Restauration 2cv Ak 400
Ma deuche : la première qui sera à ma taille
Date de naissance : 01 août 1974
Re: Restauration 2cv Ak 400
en effet pas de doute possible.
Seule la tôle sous moteur a l'air d'avoir tenu le coup!
Peut être grâce à la "protection huileuse" que le moteur lui a fourni :gnark:
Si tu la découpe, on connais un jeune isérois que ça peut intéresser!
A moins que tu aies eu déjà l'idée de la réutiliser!
Hâte de voir le nouveau châssis :wink:
Bon courage.
Constant
Ma deuche : 2CV type AZ
Date de naissance : 06 août 1999
Message par Constant »
A non je l ai pas utilisé je peut essayer de faire de mon mieu pour le récupérer mais je garantis rien elle est un peut abîmé à l avant
et bien si tu as l'opportunité de la conserver, tu feras sans doute un heureux parmi les amoureux de la tôle d'origine.
Celle-ci elle doit faire plus que 0.6mm d'épaisseur ;)
Ca doit pouvoir se réparer. :mecanic:
Constant, je vois que tu as deux posts, celui-ci sur la restauration d'une AK 400, et un autre sur une AZ de 1963.
Tu mènes les deux chantiers de front ? Bravo, tu es courageux...
Je te souhaites bonne réussite.
Constant
Oui je fait les 2 d’un coup au moin le temps qu une commande de pièce arrive je Bricol l autre :clap: pas le temps de s’ennuyer
Bon je vais essayer de la démonter proprement
J ai aussi la traverse avant et la traversé arrière en bonne état je les récupère ou ça a pas d’intérêt ?
Constant
J ai démonter la tôle de protection du moteur je l’ai dépointé plutôt que la découper je pense c est plus simple pour la remettre en place je met quelques photo si ça peut aider un isérois :like: je vous laisse le prévenu si il est intéressé
Pièces jointes
Constant a écrit : 30 nov. 2020, 17:13 Oui je fait les 2 d’un coup au moin le temps qu une commande de pièce arrive je Bricol l autre :clap: pas le temps de s’ennuyer
Et bien bravo. :clap: Une c'est déjà beaucoup d'investissement, mais deux en même temps, chapeau.
Pour les traverses, moi, j'ai tendance à tout garder et amonceler :mdrr:
Ca peut servir en cas de choc, pas trop important quand même.
Constant
Je suis un peut pareil j aime pas jetter à la ferraille je vais continuer le démontage pour essayer de sauver ce que je peut
Constant a écrit : 30 nov. 2020, 18:21 J ai démonter la tôle de protection du moteur je l’ai dépointé plutôt que la découper je pense c est plus simple pour la remettre en place je met quelques photo si ça peut aider un isérois :like: je vous laisse le prévenu si il est intéressé
Merci pour lui, je fais passer le message :)
Constant
Attend je suis désolé mais je vien de me rendre conte que sur le châssis que j acheté elle n y est pas du coup je la garde vraiment désolé pour le faux espoir
Pièces jointes
:mdrordi:
J'aurai eu le mérite de t'avoir fait pensé à la conserver :gnark:
