Remettre sur la route ma 2CV4 AZKB 1977
Zizou
Ma deuche : 2CV AZKB 1977
Date de naissance : 11 avr. 1981
Message par Zizou »
C'est dimanche, les enfants sont à la sieste, c'esr donc parti pour dépanner la jauge a essence...!Image
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Zizou
Re: Remettre sur la route ma 2CV4 AZKB 1977
Message par Zizou »
Zizou
Message par Zizou »
Risquait pas de fonctionner cette jauge!Image
Zizou
Message par Zizou »
En général, je répare au max, mais là, je vai commander une jauge! Bonne fin de week-end à tousImage
Merci Zizou, bisou sur le crâne :gnark: !!
A bientôt pour la suite!
Zizou a écrit :En général, je répare au max, mais là, je vai commander une jauge!
Ouais.. Je crois que là, ça s'impose !
Ps: tu peux mettre plusieurs photos par post ! ;)
Petite suggestion.
La prochaine fois, mets ta chandelle sous le châssis et non sous le bas de caisse.
Les meilleurs endroit pour les chandelles sont entre le boulons des essieux.
Sur les 2CV c'est le châssis le plus solide.
Zizou
Message par Zizou »
En effet, c'est noté merci!
Olivier49
Ma deuche : 2cv 4 type AZKB
Date de naissance : 23 sept. 1975
Message par Olivier49 »
Merci pour les photos ! Il va falloir que je m'y colle aussi (ma jauge ne fonctionne plus...) ça me donne une petite idée de la méthode :pouce:
Filofax a écrit :Petite suggestion.
Le mieux c'est d'utiliser l'outil spécial Citroën, non vendu ! :mdrr:
Un bastaing de 40x60, de longueur égale à la largeur du châssis. On le met effectivement au droit des fixations de l'essieu, le cric au milieu, comme ça on lève les deux cotés à la fois. Et on met deux chandelles juste sous les fixations de l'essieu.
Zizou
Message par Zizou »
Zizou
Message par Zizou »
Bonjour, désolé pour mon absence du forum, mais la reno continue...le réservoir d'essence a été démonté, nettoyé avec un mélange de vis et vinaigre, puis mastiqué pour boucher plusieurs petites perforation de rouille. J'ai ensuite enduit l'intérieur du réservoir avec une résine epoxy et mis mes filles à contribution pour la peinture noire antirouille. Jauge changée, un coup de ponçage et antirouille par ci et là et tout fonctionne à nouveau! ImageImageImageImageImage
Zizou
Message par Zizou »
...j'ai également changé mon fusible d'alternateur pour remettre en marche mon circuit de charge; qlqes litres de rustol au pulvérisateur sur le châssis, les intérieurs d'ailes et dans tous les trous du châssis que j'ai pu trouver et ma titine était prête pour le CT...
Verdict; CT ok sans contre-visite il y a 30minutes!!!
Heureux bonhomme que je suis donc!!!
Regularisation de la carte grise, balades en famille, carroserie, peinture..telle sera la suite!
Bonne fin de journée à vous!Image
Super :)
Bonne remise en route et la joie du CT ok :clap:
Bonne promenades en famille :)
:volant: :clap: :clap: :clap: :volant:
:champagne: félicitations.
Et roule ... ta deuche !
Bonsoir Zizou,
félicitations!!
Vivement le printemps pour en profiter!!!
Une 'tite question sur la résine de ton réservoir!
Est-ce celle du kit "Restom" prévue à cet effet?
Dès fois résine+essence ça vieilli pas bien :???: :pense:
Zizou
Message par Zizou »
Non, j'ai opté pour le kit Résine Epoxy SOLOPLAST de chez Leroy Merlin a 40€ qui semblait équivalent et dont j'ai entendu parlé sur le forum...à voir, en espérant que ça ne générera pas de problème...?!
