Difficulté de démontage de la poignée de coffre DYANE
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Date de naissance : 24 juin 2000
Message par Nplus »
Bonjour à tous !
Je finalise actuellement la restauration intégrale d’une Dyane 6.
Mais voilà un élément inattendu me fait du fil à retordre depuis bien longtemps !
En effet, il me fallait remplacer la porte de coffre de la Dyane, j’en ai alors acheté une en occas, mais la pognée était défectueuse, (j’en ai profité pour descendre le prix d’achat en pensant que c’était facile à remplacer). :volant:
Mais voilà, après avoir appris sur le tas à remplacer la grande majorité des pièces d’une Dyane, je suis bêtement bloqué par une pauvre poignée de coffre...
Bref , en réalité cette poignée tourne complètement dans le vide. La clé rentre facilement dedans et tourne mais rien ne se passe...
De plus la vis qu’elle présente à l’arrière n’est pas celle d’origine.
Par conséquent je l’ai enlevé en pensant retirer facilement la poignée.
Mais celle-ci ne sort absolument pas. Vu qu’elle est bien imbriquée dans la porte de coffre je ne sais absolument pas comment m’y prendre pour la démonter sans détruire le coffre.
(Aucuns éléments visibles permettant de la désolidariser)
J’ai donc regardé les schémas de poignée et les forums qui parlent de cela, mais aucun sujet ne répond à mon problème.
Par conséquent je me tourne vers vous pour savoir si vous avez des idées pour démonter cette poignée.
Sachant que la solution finale est la meuleuse mais j’ai vraiment pas envie d’en venir à là. :drapeaublanc:
Pour plus d’info sur cette poignée :
Photo générique du type de poignée:
https://picclick.fr/Poign%C3%A9e-Coffre ... 52999.html
Schéma :
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAE
:merci: :tchin:
Re: Difficulté de démontage de la poignée de coffre DYANE
Bonjour NPlus, y a une règle générale du forum c'est de faire une présentation ,après nous pourrons répondre à toutes tes questions dans le bon salon :salut:
Jpb
Ma deuche : 2ch4 1976
Date de naissance : 19 mai 1956
Message par Jpb »
CHARLYSTONE a écrit : 30 janv. 2021, 13:28 Bonjour NPlus, y a une règle générale du forum c'est de faire une présentation ,après nous pourrons répondre à toutes tes questions dans le bon salon :salut:
Il me semble que ce jeune homme se soit inscrit à 12h33.........!fait pas vieillir :salut:
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Message par Nplus »
Hello @CHARLYSTONE et @Jpb !
ça marche je fais ça de suite
Jpb a écrit : 30 janv. 2021, 15:17
:salut: inscrit a 12h33 mais il a pas fait ça présentation :siffle:
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Message par Nplus »
CHARLYSTONE a écrit : 30 janv. 2021, 19:21
si si
voici le lien:
https://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=1&t=14842
J'avais commencé à taper le texte mais je n'ai publié que ce soir pour avoir un peu de temps pour modifier la photo (retirer la plaque)
:pouce: pour ta poignée il y a une vis a démonter comme pour la 2cv, tu peux faire une photo voir si y a peut-être un autre système
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Message par Nplus »
CHARLYSTONE a écrit : 30 janv. 2021, 20:17 :pouce: pour ta poignée il y a une vis a démonter comme pour la 2cv, tu peux faire une photo voir si y a peut-être un autre système
Oui justement la vis présente a été retirée, mais impossible de sortir ou désolidariser la poignée.
En temps normal, une fois la vis enlevée la poignée s'enlève toute seule? ou faut-il faire une manip supplémentaire?
Demain je vous envoie un photo
Mets du degrippant ça doit être soudé par la rouille, car la poignée tiens uniquement par cette vis de 5
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Message par Nplus »
Oui j'en ai mis une dose
mais comme dit tout bouge parfaitement mais rien ne se désolidarise.
Donc en théorie si la vis est retirée, j'ai juste à tirer sur la poignée pour la sortir de son "mécanisme"?
Tu n'as pas l'air d'un newb' alors n'oublie pas la fonction "Recherche" du forum, elle peut être utile ...
viewtopic.php?f=17&t=6357&p=138268&hili ... ma#p138268
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Message par Nplus »
Deuchémoi a écrit : 30 janv. 2021, 21:12 Tu n'as pas l'air d'un newb' alors n'oublie pas la fonction "Recherche" du forum, elle peut être utile ...
Merci!
il est vrai que je suis déjà allé sur cette page, mais mtn en revoyant les photos j'ai peut être compris que le problème de base à ma poignée (elle entraine pas le loquet) provient que la vis d'origine n'y est pas. je vais voir tout ça
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Message par Nplus »
C'est bon le pbm est résolu
Merci à tous!
Super, merci pour le retour :pouce:
Pourrais-tu nous dire comment tu as résolu ton souci, ça peu servir à d'autres.
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Message par Nplus »
Eric13190 a écrit : 13 févr. 2021, 21:57 :salut:
Je ne le sais pas non plus, j'étais en train d'essayer de retirer la pognée du coffre quand soudainement le mécanisme a refonctionné.
Bon malheureusement, à force de vouloir l'enlever du coffre, la poignée s'est un peu fragilisée, je vais donc essayer de renforcer quand les beaux jours reviendront ;)
