Fourchette et Butée embrayage méhari acadiane 2cv
gibaudan
Ma deuche : Mehari
Date de naissance : 08 avril 1964
Message par gibaudan »
je change le moteur de ma Mehari qui est tres fatigué bielles qui tapent
je monte un moteur Acadiane avec sa boite l embrayage est un 3 doigts gros volant impossible de remettre la main sur la fourchette et la butée que j avais nettoyé et qui quelque part dans le garage
je peux monté la fourchette et la butée du moteur que j enleve qui a un volant allégé et un embrayage à diaphragme
les 2 moteurs sont des 602
merci
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)Acadiane(85)
Re: Fourchette et Butée embrayage
:salut: ton moteur de rechange est un AM2a alors , la fourchette sur la boîte est la même .
Pour ton embrayage il faudrait que tu fasses une photo puisqu'il y a 2 diaphragme différents et donc 2 butées également différentes .
le premier est en remplacement du 3 doigts et donc à la même butée.
ou
Diaphragme après 82
gibaudan
Ma deuche : Mehari
Voici les photos
Pièces jointes
gibaudan
Ma deuche : Mehari
photos volant
Pièces jointes
:salut: alors le diaphragme que tu as se monte avec un volant léger et le 3 doigts avec un volant lourd après les 2 peuvent s’accoupler à ta boîte avec leurs butées spécifiques.Tu peux aussi mettre le volant léger sur le moteur que tu veux monter avec ses vis mettre du frein filet sur les vis.
Euh en regardant ton diaphragme j’ai un gros doute sur la provenance de cette pièce on dirait un mix .j’y vois 3 doigts :???: Ce n’est pas un diaphragme de 2cv après 81 :pense: c’était en place sur ta méhari j’ai jamais vu ce genre d’embrayage.
gibaudan
Ma deuche : Mehari
RE
le DIAPHRAGME 3 doigts de la photo est sur mon nouveau moteur qui etait sur une 2cv camionnette
Tu me confirme que je peut monter un volant leger à la place du volant lourd(photo) mais les queues de boite sont pas les memes
:salut: Après notre discussion voilà le modèle :
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/e ... 04250.html
https://www.burton2cvparts.com/fr/kit-d ... ragme-1982
https://mcda.com/embrayage-acadiane/147 ... dyane.html
https://www.2cvp.com/A-11980-kit-d-embr ... -1978.aspx
As toi de choisir , se monte sur volant léger avec trois pions de centrage sur le volant moteur.
