Bonjour à tous.
Moi m être trompée....
N ayant pas d essence qui arrive a la sortie de pompe à essence ...
Je demonte celle ci et j oublie de remonter la cale au remontage
Et là , la tige de la pompe bloquée donc probablement tordue.
Ça va marcher beaucoup moins bien...? Hein
Alors ma question, comment quon fait...chef
J ai tout cassé ?? Ou peut on retirer la tige sans demonter la 2cv .
Merci à tous
Cale pompe à essence de 2cv à remonter
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
- Date de naissance : 15 mars 1978
- Date de naissance : 30 octobre 1968
Re: Cale pompe à essence 2cv
Peut-être que là-dedans tu trouveras ton bonheur ...
http://forum.2cv-legende.com/search.php ... Rechercher
(°\=/°)... Ma présentation
- casaman
- Ma deuche : 2CV AZ 1961 Panama
- Date de naissance : 28 juin 1980
Quand tu dis que tu ne peux pas la retirer, c’est côté pompe ou côté arbre à came ?
Tu as serré la pompe sans cale? Normalement, la tige est tordue, tu tires un bon coup et ça devrait venir !
Sinon, t’es bon pour ouvrir le moteur chef
Et vérifier si tu n’as pas flingué ton AAC
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Bonjour à tous.
Je n arrive pas à sortir la tige côté pompe.
De visu ,elle est droite côté pompe donc sûrement tordu côté arbre à came..
Effectivement, j ai oublié de monter la cale..
Je vais essayer de tirer plus fort ...a voir..
Je vous tiens au courant..a+
- casaman
Cardinalis a écrit : ↑21 janv. 2022, 14:47 Bonjour à tous.
j'ai du mal m'exprimer......Tu as enlevé ta pompe, et la tige est toujours dans ton carter, c'est ca? du coup, c'est coté AAC que ca coince !
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Bonjour.
Oui , c est bien ça..
Il y a t il une autre solution ,que de demonter le carter ?
Peut être, couper la tige mais elle tombera dans le carter..ou souder un bras sur la tige pour tirer plus fort...
A+
A+
- Date de naissance : 30 avril 1958
Bonjour, a tu essayé de retirer la tige avec une pince étau
- casaman
Cardinalis a écrit : ↑ Peut être, couper la tige mais elle tombera dans le carter..ou souder un bras sur la tige pour tirer plus fort...
Oula, mauvaise idée que de la couper
Comme l’a mentionné @CHARLYSTONE , je pense que la pince étau est la meilleure solution
Maintenant, j’espère qu’il n’y a pas de dégâts niveau AAC
Chose toute bête, fais tourner ton moteur à la manivelle et regarde si la tige translate……c’est normalement son mouvement !
Re: Cale pompe à essence de 2cv à remonter
Si la tige ne sort pas coté pompe c'est qu'elle est tordue coté arbre à cames ; c'est malheureusement un incident classique.
Il n'ya qu'une solution :ouvrir le mpteur et tirer la tige par l'intérieur; Je ne crois pas que l'aac ait pu souffrir.
