Consommables de base pour 2cv - liste simple de pièces à avoir sous le coude
Densate
Ma deuche : 2CV6 Club 1983
Date de naissance : 20 nov. 1975
Message par Densate »
Nouveau propriétaire d'une 2CV6, je souhaiterais avoir des conseils sur les consommables de base à avoir toujours dans son garage pour maintenir en forme la deuch.
En effet hier, en virée avec des amis pour aller manger des grenouilles en persillade au bord de l'eau, un fusible a grillé. J'ai également vu dans le manuel technique qu'il fallait vérifier l'huile moteur.
Je pense donc déjà aux consommables suivants :
- fusible 10A et 16A
- huile moteur 15W40
- liquide de frein
Auriez vous d'autres éléments à ajouter dans ma liste de course et savez vous ou je peux acheter tout ça (en une commande sur internet par exemple pour limiter les frais de ports).
Denis
Hubert
Ma deuche : 2cv6 special
Re: Consommable de base
Message par Hubert »
Quand tu vas faire tes courses au magasin, à moins que tu te fasses livrer... Tu vas au rayon auto et tu prends ce que tu as dis.
Ça reste trouvable :pouce:
Bonjour Densate, il faut prévoir quelques outils de base, pour les pièces, il te faut une bobine sèche si possible ,2 bougies et la clé, des fusibles, boîte d' ampoules bombe dégrippant W40, une courroie d'alternateur un bout de tuyau d'essence diamètre 6 ,50cm environ, du schotch
Tu prends l'huile Total Quartz 5000 15w40 minérale, en centre auto ou grande surface, les bougies tu les achète par 4 ceux de la CX 2400 NGK BP6HS c'est les mêmes que pour 2CV mais moins chère que par 2 ,liquide de frein du HML vert
Tu peux entre autre t'inspirer de ce post aussi viewtopic.php?p=138615#p138615.
Re: Consommables de base pour 2cv - liste simple de pièces à avoir sous le coude
J'ajoute à la liste :
- pompe à graisse + graisse
- huile de boite de vitesse
Ça, c'est si tu veux faire tes entretiens toi même.
