j'ai beaucoup de bruit sur la suspension avant se répercutant jusque sur le volant lorsque je passe sur une plaque de caniveau, ou une chaussée pas bien lisse et présentant des accidents.
J'ai changé les amortisseurs, lesrotules et les roulements. J'ai même réduit le gonflage des pneus aux normes indiquées.
Hélas, comme disait mon père garagiste, cela fait des coups de raquettes, on voit le bras de la deuche qui rebondit plusieurs fois quand on passe par exemple sur un nid de poule.
Le garagiste pense que les amortisseurs sont bons car ils répondent moins de 3 fois lorsque on appuie sur l'aile.
Sont-ce les pots ou la barre de direction ?
merci pour votre réponse
comment connaître l'état des pots de suspension sur ma 2CV
Re: comment savoir l'état des pots de suspension sur ma 2CV
même réponse qu'il y a 13 ans !!!
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=1860
- oliflore
- Ma deuche : 2CV DOLLY
- Date de naissance : 01 janv. 1950
suite.....
je viens d'apprendre que dans les pots il y aurait des "anti-galop" pour éviter que les roues rebondissent.
Or c'est tout à fait mon problème.
Que me conseiller vous , en racheter des neufs ?.
suite.....
je dirais déjà qu'il faudrait être sûre d'où provient le bruit... si ça vient du pot de suspension qui grince ça devrait être reproductible à l'arrêt en se plaçant sur le côté et en faisant se balancer la 2CV. Si c'est ça, il y en a qui mettent de l'huile dans le pot avec diverses méthodes... moi je l'injecte avec une grosse seringue et un fin tuyau par les extrémités. Et ensuite je fais tourner le pot sur lui même pour bien répartir. Voir cette discussion :
https://forum.2cv-legende.com/viewtopic ... on#p202761
Mais d'expérience ce genre de bruit peut venir de plein d'autres choses. Par exemple un frottement de tôle de l'aile sur le bras...
Bonjour, suite à la suggestion de @Pops34 es ce que tu peux faire un essai sur route mais avant enleve les 2 ailes avant, pour être sûr que le bruit ne vient pas d'un élément de carrosserie
- oliflore
Je peux essayer.Sachez que les deux bras ont été changés dernièrement et remis en place par deux pros avec le remontage des ailes.
Pour être certains, ton souci c'est le bruit ou le phénomène de "galop"?
En ce qui me concerne:
J'ai réglé mon "galop" avec un changement d'amortisseurs, ce que tu as fais, donc cela peux venir des pots... graisse les, ça ne fait pas de mal.
J'ai toujours un gros bruit lors des passages mais à l'époque, j'avais eu une discussion avec @helios qui rencontrait le même soucis, il l'a réglé en: changeant ses pots et en resserrant les vis de fixation de la caisse au châssis, il me semble ( c'est du moins ce que lui a dit son garagiste) mais il pourra t'en dire plus lors d"un prochain passage sur le forum.
- oliflore
Bonjour ; Merci pour vos retoursEric13190 a écrit : ↑19 août 2023, 20:38 Salut.
j'ai testé sans les ailes. Pas de changement Le phénoméne de Galop entraine une répercussion sur le volant qui tremble en "bruissant" très fort.
Je me demande s'il ne faudrait pas que je change la totalité du pot.......
- oliflore
Bonjour. J'ai peut-être trouvé une partie du problème.
En regardant sur un tuto de "Cassis Méhari" le montage ds amortisseurs avant j'ai constaté que j'avais mis les amortisseurs à l'envers avec la partie "enflée" sur le haut et non en bas.
Le bruit est bien réduit. j'ai fait tester les amortisseurs chez mon controleur technique qui les a validé.
Espérons que c'était l'origine du problème.
