installer un plafonnier en cachant le fil d'arrivée dans 2cv
Posté : 23 déc. 2023, 17:24
par Milliat jy
bonjour à tous
J'ai une 2 cv 6 spécial de 1986. Je désirerais installer un plafonnier commandé par un inter depuis le tableau de bord.
Il faut donc amener un fil + (rouge) mais je me demande comment cacher ce fil ? Il faut le passer sous la garniture mais après comment le plaquer quand j'arrive au niveau du pare-brise ? Y a t il aussi la possibilité de passer entre les 2 portières, fixer mon fil au niveau du plancher puis le faire remonter vers l'inter et vers la boite à fusibles ?
Les 2 cv club et les Charleston ont un plafonnier. par où passe le fil ?
Merci pour les conseils
Jean-Yves
Re: installer un plafonnier en cachant le fil d'arrivée
Posté : 23 déc. 2023, 17:33
Bonjour '
@Milliat jy ,il faut d'abord faire une présentation au café deuchistes du forum et ensuite tu pourras poser des questions dans le bon salon
Re: installer un plafonnier en cachant le fil d'arrivée dans 2cv
Posté : 17 janv. 2024, 18:08
par Arnoux1983
j'en ai installé un modèle d'origine sur ma 6 spécial de 82, acheté neuf c'est une refabrication selon l'original avec l'interrupteur intégré. Le fil d'alimentation était apparement installé d'origine mais caché dans la garniture au dessus du montant de portes côté conducteur. J'ai donc utilisé ce fil et fixé le plafonnier avec deux petits rivets pop. Maintenant c'est bien plus pratique pour mettre la clef dans le neiman ou boucler sa ceinture lorsqu'il fait nuit !
Bon bricolage. Arnaud
Posté : 17 janv. 2024, 21:55
Bonjour, pourquoi tu a fixé le plafonnier avec des rivets
Posté : 26 janv. 2024, 12:54
par akoirium
Salut...
D origine le fil passe par le montant du pare brise côté conducteur... puis est caché par la feutrine...
Il faut donc demonter l l'enjoliveur d aeration pour passer un fil dans le montant et decoler la feutrine partiellement puis recoller a la colle néoprène si la 2cv n est pas équipé...
Pour ma part, la mienne étais équipée mais le plafonier etais hs...
Je l ai donc remplacer avantageusement par une bande led 12v qui prends toute la barre transversale au-dessus des sieges
Puis j ai installer 2 contacts sur les charnière des portes avant et câblés en parallèle...
Comme ca ... la bande led s allume des qu on ouvre une des 2 portières
Mais pour ma restauration... je vais ajouter un inter au tableau de bors pour ON/OFF/AUTO ...
Posté : 27 janv. 2024, 06:47
akoirium a écrit : ↑26 janv. 2024, 12:54
Salut...
Et la boule à facettes, elle s'allume avec quelle action ? L'allumage de l'autoradio, avec un un sonomètre incorporé dans le moteur de rotation, lui-même lié avec un accéléromètre à la vitesse de la deuch ?
Posté : 27 janv. 2024, 08:44
par akoirium
La boule a facette je l ai plus
C était qans ma première 2cv...
Un pote m a ais filé un porte clé boulle a facette et donc il etat pendus a la barre trasversale ( véridique)
Mais l autoradio j ai fai simple... sur le + apres contact ...
Posté : 29 janv. 2024, 21:51
par Arnoux1983
CHARLYSTONE a écrit : ↑17 janv. 2024, 21:55
Pour retarder les voleurs de plafonnier...
![20240129_162315[1].jpg (149.67 Kio) Vu 1639 fois Eclairage alimenté par réseau sans fil... visible ;-)](./download/file.php?id=41093&t=1)
- Eclairage alimenté par réseau sans fil... visible ;-)
