Douille à créneau démontage bras de suspension de ma 2cv
BCR
Ma deuche : 2cv AZ 1962
Date de naissance : 12 juin 1969
Message par BCR »
Bonjour. Est il obligatoire d'avoir une douille à créneau pour démonter l'écrou en bout du bras de suspension ? Est ce que l'on y arrive avec un jet et maillet ?
Merci pour vos réponse.
cirev13
Ma deuche : 2cv charleston
Re: Douille à créneau démontage bras de suspension de ma 2cv
Message par cirev13 »
Oui c'est comme cela que j'ai changé les miens , n'oublies pas de déposer la goupille avant de dévisser. C'est sur qu'avec l'outil adapté c'est mieux tu ne risques pas de déraper sur le filetage.
Eric.
Bonjour, comme Cirev13, enlever la goupille, ensuite fer plat et marteau, ça va très bien aussi
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @BCR , bonsoir à tous,
Comme les amis, je dirais que ce n'est pas compliqué, surtout parce que l'écrou n'est pas serré à un couple très élevé, roulements TIMKEN oblige (5 m.daN).
J'y suis arrivé facilement avec un levier (genre burin de carrossier), appuyé sur un des trois ergots supportant les frotteurs, et placé sur un des créneaux de l'écrou.
Plus simple à faire qu'à expliquer...
Mon image n'a rien de folichon, mais j'ai essayé d'expliquer sous forme de dessin....
Bonne soirée à tous !
BCR
Message par BCR »
Merci beaucoup Jean-Pierre. je pense faire la même chose. Bien cordialement.
JPA_47
Avec plaisir d'avoir pu t'aider @BCR ,
Bon dimanche à tous !
Chacun fait comme il l'entend, mais je conseille toujours d'avoir ou de se faire prêter l'outil adapté à la situation, d'abord ça fait moins bricolage et en plus tu n'abîme pas les crans de la bague ou autre...
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2C ... /ANR20138/
Le serrage doit être autour de 50 Nm c'est plus facile avec un vrai manche de d'en rapprocher.
AMHA
Cdt
Bon dimanche
JPA_47
Bonsoir @Alex 46 , bonsoir à tous,
Oui, tu as raison, complètement raison, Alex.
Avoir une clé spécifique permet de ne pas déraper ni risquer d'abîmer l'écrou puis de serrer ensuite au couple, ce qui est important.
J'ai voulu d'abord dépanner l'ami @BCR , qui demandait si une clé spéciale était obligatoire..
Bonne soirée à tous
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Démonter sans la douille c'est faisable voire facile.
Il y a quand même un risque d'abîmer l'écrou.
Mais pour avoir fait la manœuvre, le remontage est grandement facilité avec la douille.
C'est vrai qu'acheter un outil pour l'utiliser une ou 2 fois c'est râlant. Mais finir par l'acheter après s'être énervé et avoir changé une pièce cassée est tout aussi pénible
2cv 4 de 1974
