Salut amis deuchistes,
On m’a donné un lot de culasses.
Fixation de la pipe avec 3 vis et trous admission échappement ronds.
Pour moi, ça doit être pour moteur 375cm3 ou pour 425cm3 12cv.
Qui peut me dire comment on les différencie ?
Identification culasse de 2cv
- pat77
Re: Identification culasse de 2cv
Salut, il y a une réf dessus. Les codes correspondent au type de moteur. G ou D, ça te dit gauche ou droite. Donne les codes que tu as, on devrait pouvoir te dire exactement.
- patrick84
- Ma deuche : 2cv azam 1964
- Date de naissance : 12 janv. 1968
Comme code j’ai :
Pour la première j’ai G14
Pour la deuxième j’ai D6
Pour la troisième j’ai D et un signe inconnu. C’est une sorte de D majuscule à l’envers
la 2eme et la 3eme sont parfaitement identiques
La première est identique en miroir des 2 autres
J’ai également des culasses de 425cm. 18cv (a confirmer)
Az112.1. G 1
Az112.1. D 4
Merci de votre aide
Az112.1. G 1
Az112.1. D 4
Merci de votre aide
- pat77
G ou D, c'est pour gauche ou droite. Tu dois avoir un autre marquage dessus.
Pour un 602, j'ai une culasse AM 112 par exemple, sur un 435, tu auras AY 112
- pat77
Celles que j'ai vu ont toutes un marquage, je ne sais pas du coup, d'autres auront peut-être plus d'informations.
