Ligne d’échappement sur ma 2cv de 1969
- René-2A
- Ma deuche : 2CV AZA 1969
- Date de naissance : 18 juin 1979
Je ne trouve pas de tuto qui explique comment monter une ligne d’échappement sur une 2cv, quelqu’un pourrait-il m’aider svp ? Ma voiture n’en est pas équipé donc je n’ai pas de modèle.
J’ai une sortie longue, je ne sais pas où se fixe toute la ligne d’échappement.
Est-ce fixé sur le châssis ou sur la caisse de la voiture svp ?
Merci pour votre aide.
- celeste
Re: Ligne d’échappement sur ma 2cv de 1969
une sortie longue sur une AZA69? je ne comprends pas
Ou tu as une autre deuche plus récentes, la, cela est fixé sous la caisse,
Sans doute des possesseurs azka pourront te faire des photos
- René-2A
Quand j’ai acheté ma deuche la carte grise indiquait mise en circulation mars 1969. La voiture n’avait pas de ligne d’échappement.
C’est moi qui ait acheté une ligne avec une sortie longue.
- celeste
Sans être affirmatif a 100%, sur une AZA la sortie d échappement et encore sur le pot sous boite
voila ta sortie d echappement https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/e ... 04410.html
- jacques38
- Ma deuche : 2cv AZA 1963
Bonjour, je ne sais pas si ta Deudeuche que tu possède à une ligne d'échappement longue ou courte. Part compte, je t'ai trouvé deux vidéos.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
2cv AZA 1963.
- celeste
Ce sont des vidéos sur moteurs 602, mais la c est un 425 qu' il doit avoir
- René-2A
Figurez-vous que le moteur est un 435 !
Oui je sais que ce n’est pas normal, mais la voiture était vendue comme ça. Modèle 1969, moteur 435 embrayage centrifuge, 3ème vitre de custode.
Je me demande s’ils n’ont pas mis une autre caisse et un autre moteur sur le châssis…
Merci pour les vidéos
- René-2A
Oui Celeste j’ai bien un pot sous boîte.celeste a écrit : ↑30 août 2025, 08:38 Sans être affirmatif a 100%, sur une AZA la sortie d échappement et encore sur le pot sous boite
Mais ma question à l’origine était « comment fixer la ligne d’échappement ? »
La voiture n’avait pas de ligne d’échappement donc je ne sais pas où je dois fixer les attaches, caoutchoucs, pattes de fixation etc sur le châssis. Et ceci du pot sous boîte à la sortie longue.
- celeste
Donc la vidéo de Jacques38 doit t aider, après tu n as pas forcement les fixations sous caisse, si elle est de 1969
Sur ce forum regarde les post de cuex qui ont restauré une 2cv4, éventuellement un petit MP a eux
Un lien http://deuchgab.chez-alice.fr/atelier_f ... pement.pdf posté par PLUX qui a refait il me semble une 2cv 4
Bonjour, les 2CV d'avant 1970,ont le silencieux et la sortie d'échappement sous le moteur, après 1970 le système est composé de 4 éléments, silencieux sous boîte, (la bête à corne) ,le col de cygne, le silencieux sous caisse et le tuyau de sortie arrière gauche
- celeste
Mais la on a un mélange, certainement encore une caisse AZ sans les réservations pour mettre les pattes de fixation du cigare et du tube
René-2A je pense que malheureusement tu va devoir percer tes plancher pour y mettre les fixations du cigare et du tube , une photos de dessous de la voiture pourrais aider a t aiguiller,
- René-2A
Merci à vous deux pour ces indications, je verrai comment faire
