probleme d'Allumage 2cv - led allumage électronique ne s'allume plus
Matthieu3
Ma deuche : 2cv AZ
Date de naissance : 03 déc. 1991
Message par Matthieu3 »
Bonjour a tous !
J'ai un problème d'allumage sur ma 2cv.
Après un changement de faisceau électrique la led de mon allumage électronique ne s'allume plus.
La batterie et la bobine sont bonnes. Avec un voltmètre, je mesure rien au câble (+après contact) qui alimente l'allumage.
J'ai aucune continuité entre le + de la batterie et câble qui alimente l'allumage (violet 3). Est ce normal ?
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Re: Allumage 2cv
Message par Paskcal »
Matthieu3 a écrit : 12 oct. 2025, 12:02 Bonjour a tous !
Reverifie le calage de ton allumage, position de ton boîtier électronique
Matthieu3
Ma deuche : 2cv AZ
Re: Allumage 2cv
Moteur pigé, j'ai fait toutes les inclinaisons la led s'allume pas.
Mica
Re: Allumage 2cv
Message par Mica »
Essaie de prendre le +12 ailleurs, sur le manoncontact de pression d'huile par exemple, il arrive dans le coin.
Comme ça tu vois si c'est ta ligne qui ne va pas ou bien ton boitier
Matthieu3
Ma deuche : 2cv AZ
Re: Allumage 2cv
Je vais essayer ça, merci !
Donc normalement quand tu mesures au multimètre le violet 3 (+après contact) qui est branché a l'allumage, tu dois bien trouver 12v ?
Mica
Re: Allumage 2cv
Message par Mica »
Tu dois trouver 12v sur tous les + après contact dans la mesure où tu as mis le contact ...
Matthieu3
Ma deuche : 2cv AZ
Re: probleme d'Allumage 2cv - led allumage électronique ne s'allume plus
J'ai piqué le 12V sur le démarreur, la led s'allume.
Le test de continuité est bon sur le violet 3: de l'allumage jusqu'au Neiman.
J'imagine que c'est le Neiman qui ne marche plus et qui bloque l'arrivée du 12v a l'allumage.
Merci pour vos conseils !
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
T'as vérifié les fusibles ?
Un allumage électronique neuf non testé en usine peut consommer beaucoup a la première mise sous tension et griller un fusible un peu vieux :wink:
rien de grave, vérifie au multimètre le + 12 v contact et les connectiques ( en particulier les masse ) une fois que tu auras vérifier tes fusibles.
