Quelqu'un a numérisé cette pièce de poignée de porte acadiane ?
pat77
Message par pat77 »
Salut, mon père a une pièce qui est sur la portière d'une acadyane qui est abîmée des deux côtés. C'est la pièce triangulaire :
Quelqu'un l'a numérisé pour l'imprimer des fois ? C'est super cher pour un bout de plastique. J'ai des photos mais je n'arrive pas à les insérer depuis le téléphone.
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Re: Quelqu'un a numérisé cette pièce ?
Message par akoirium »
Avec des photos de toutes les faces le plus perpendiculaire possible et une mesure au pied a coulisse sur chaques photos , je dois pouvoir modéliser ca 😉
pat77
Re: Quelqu'un a numérisé cette pièce de poignée de porte acadiane ?
Message par pat77 »
Si ça n'existe pas, on prendra chez RENOV 😉. Je n'ai pas la pièce à disposition, j'ai juste des photos. Merci quand même
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
pat77 a écrit : 29 avr. 2026, 20:53 ...Je n'ai pas la pièce à disposition, j'ai juste des photos...
Même si tu n'as pas la pièce, tu as les trous où elle est fixée!
A partir du positionnement des trous, du diamètre des vis qui vont dans ces trous, et de la photo ci-dessus, il est très facile de la redessiner et de l'imprimer.
pat77
Message par pat77 »
François44 a écrit : 01 mai 2026, 11:20
Hélas non, ma voiture n'est pas le même modèle, il s'agit de portes d'Acadyane et elles sont différentes des berlines.
akoirium
a condition que la pièce soit plate ( face arrière ? )et de connaître son épaisseur, mais oui, juste avec les mesures d'entraxes des trous et, je peut mettre la photo a l’échelle et dessiner la pièce...
