Historique des années 1970
Modérateur : Deuchémoi
- admin
- Webmaster
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
papy deudeuche
- bomacars
Re: Historique des années 1970
Il n'y a pas de 2cv6 special avec banquette à l'avant?
Je pense que si !
Mais il faut s'entendre sur les années.
C'est en septembre 1978, donc modèle 1979, que la 2 CV Spécial (435, c'est une 2 CV 4) reçoit les glaces de custode, et la 2 CV 6 la bande adhésive noire.
Mais c'est en juillet 1979, modèle 1980, que la 2 CV Spécial devient 2 CV 6 Spécial avec le moteur 602. Et que la 2 CV 6 devient 2 CV 6 Club.
Et comme la 2 CV 6 puis la 2 CV 6 Club sortent avec une banquette (sièges séparés en option), il serait étonnant que la Spécial soit différente.
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Bonsoir !
La mienne de mars 1978, 2cv6 avec carbu simple et baguettes ....donc elle n est que 2cv6...c est cela, 2cv6 existe de 1970 à fin 1978 ?
williamm a écrit :Bonsoir !
Oui, c'est ça.
Et la 2 CV 6 modèle 1979 (de septembre 78 à juillet 79) est la seule à avoir le sigle 2 CV 6 tout court en plastique sur la porte de coffre et la bande adhésive noire. Ce qui en fait un modèle particulier, facilement identifiable si elle n'a pas été modifiée...
Il y aurait eu une éphémère 2 CV 6 Confort, en principe en 78/79, mais je n'en trouve pas trace, en tous cas "confort" n'était pas inscrit sur le coffre.
Qui peut m'en dire plus ?
- williamm
...parce qu on me parle toujours d une club, spéciale. ..mais celles ci après la mienne. Il n y avait rien sur le coffre ....Citroën ? 2cv6 ?...lequel 2cv6 ?
Comment reconnaître une confort ?
Tu as effectivement une 2 CV 6 "tout court". Comme moi ! La mienne est de début 79, donc avec un carbu double corps et la bande adhésive noire. Mais le sigle sur le coffre est le même : juste 2 CV 6 en plastique souple.
Voici la photo de ma voiture, le sigle est presque complétement effacé, au dessus de la tête de maure...
- williamm
Ok !...donc que cet autocollant 2cv6...rien d autre, pas de Citroën sur le coffre ?
Bon...si j en met un ....un plus beau 2cv6 chromé ? Ou l origine ? Hummmmmm :roll:
williamm a écrit :Ok !...donc que cet autocollant 2cv6...rien d autre, pas de Citroën sur le coffre ?
C'est ça, juste l'indication 2 CV 6 en plastique. Pas de Citroën. Citroën est marqué sur la barre de la charnière de coffre.
Et cet autocollant n'est pas refabriqué...
- williamm
Bonsoir !
Pas refabriqué cet autocollant 2cv6....chouette, tu met de l eau au moulin
2cv6 chromé ! :D
- bomacars
Si il est tj disponiblebob41 a écrit :williamm a écrit :Ok !...donc que cet autocollant 2cv6...rien d autre, pas de Citroën sur le coffre ?
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR16896/
Merci de l'info.
Pourtant je vais assez souvent sur le site Cipere, je ne l'avais pas encore vu...
Je vais attendre une autre commande pour l'acheter parce que les frais de port sont extravagants... :shock:
J'allais dire exorbitants, mais non ... extravagants est bien plus approprié !bob41 a écrit :les frais de port sont extravagants... :shock:
Frais de port Prix en €
Business Parcel International
bis 1 KG
12,90 EUR
- bomacars
Un autre ici
https://www.ami-2cv.com/accessoires/aut ... -dore.html
Livraison gratuite
mais bon vu le prix :enerve:
Livraison gratuite
- williamm
MERCI beaucoup bomacars !
:D
deuche you are !
deuche you are !
- williamm
bob 41, met moi les mesures du bord du coffre….pour le coller comme d'origine ! :D
bomacars a écrit :Un autre ici
Livraison gratuitemais bon vu le prix :enerve:
Il n'est pas conforme à l'origine, comparez avec celui de Cipère : le liseré.
En outre il ne me semble pas être en papier....
williamm a écrit :bob 41, met moi les mesures du bord du coffre….pour le coller comme d'origine ! :D
Voici :
La cote horizontale : 7 cm de l'arrête pas très prononcée de la courbure...
- bomacars
à voir celui de 2cv.com, je pense qu'il doit être en matiere rigide ou semi rigide ce qui explique peut être son prix élevé, et en effet le support de l'origine a l'air plus "leger"bob41 a écrit :
- williamm
merci bob 41 !
donc les 7 cm comme ton dessin...pas jusqu'au bout…?
Oui, c'est ça, jusqu'à la limite de la partie plane, avant l'arrondi.williamm a écrit :merci bob 41 !
Et d'origine, c'est en papier.
- Fredjojo
Après tu n est obligé on ne va pas la confondre avec une Aston
- Nouch67
- Ma deuche : 2cv6 1976
- Date de naissance : 14 mars 1982
je recherchais exactement ces renseignements pour ma 2cv6 "tout court" de 1976-1977.
Je cherchais à remettre les logos manquants de la malle arrière, car elle a été repeinte:
J'ai noté qu'il n'y avait pas de monogramme "Citroën" sur la malle car il est censé être sur la baguette sous la vitre de custode, ce qui n'est pas le cas sur la mienne qui a été changée récemment.
Je vais voir si je peux trouver un autocollant "Citroën" pour y remédier.
Si vous avez des informations à ce sujet, je suis preneur.
J'ai donc commandé l'autocollant 2cv6 sur son doré sur le site Cipere et les frais de port n'ont toujours pas changé:12,90 Eur pour 4,61 Eur d'autocollant. Bon j'ai quand même craqué!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
- admin
- Webmaster
Merci d'ouvrir votre sujet si vous avez des questions à propos d'un thème en particulier, ce post est réservé à la page 2cv-legende.com de l'historique des années 1970.
AL
