Salut!
Je vous expose mon problème:
après plusieurs nettoyages du carbu la deuch démarre et elle tiens pendant 3 minutes. Ensuite il n'y a plus moyen de la démarrer. Avez vous une idée du problème????
Merci à vous, NICO!
Problème de carbu. Help!
- Domi
- Date de naissance : 01 octobre 1961
Pour le vilo, vois ma question dans le poste consacré.
Pour la marche moteur, à priori, et si tu es certain du bon fonctionnement du carbu, vois ta bobine.
en priorité, à toi de t'assurer que tu as toujours de l'allumage quand le moteur se coupe.
En fait, si le moteur redémarre après 10 à 15 minutes, c'est ta bobine qui se met en court-circuit en chauffant, à remplacer impérativement.
Si c'est un problème d'alimentation, revois les postes consacrés à ce sujet, j'y explique toute la procédure de contrôle.
