Merci d'avance pour vos réponse
Véritable 2cv ente-grün ?
Véritable 2cv ente-grà¼n ?
Bonjour :D , je posséde une 2cv ente-grà¼n de 1986 quelqu'un pourez me dire si avec le numéro de série ou autre chose je peu savoir si c'est une véritable ?
Re: Véritable 2cv ente-grà¼n ?
Ok, merci pour la réponse mais je pense d'après les renseignements que j'ai qu'il doit s'agir d'une ente-grà¼n année de production, couleur,...
Si par hasard quelqu'un aurait des documents sur se modèle ou autre je suis preneur :D
- vincent1962papa
peut être se rapprocher de citroà«n et son service collection ?? :?:
Oui peut étre je vais essayer de voir sa :D car je sais pas si elle a son moteur d'origine donc j'aimerai avoir des infos
- admin
- Webmaster
Peux tu donner le numéro de série tout de même?
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
Alors le numéro de série VF7AZKA00KA22540
Type moteur AM2A et le numéro 0625500620 j'ai lu dans un magazine que se serait un moteur d'ami 8 alors je sais pas si c'est d'origine ou pas ?
Merci d'avance pour vos réponses
Les Ami8 et les Dyane (ainsi que les dernières Ami6) recevaient l'AM2...
Ton moteur n'est donc pas l'original.
Tu devrais avoir un A06-644 (bas taux de compression) ou un A06-635.
Pour ton numéro de chà¢ssis, il manque un chiffre, la dernière série (après le 2eme KA) en comporte 6 et pas 5.
ok, je sais que le moteur sur les ente grà¼n d'origine tourné au sans plomd, c'est de celui la que tu me parle ?
Pour le numéro de série c'est VF7AZKA00KA222540
Ensuite, le A06-644 est effectivement sensé avoir été développé pour être alimenté au sans plomb, en tous cas en carburant à indice d'octane plus faible que ce qui existe en grande diffusion. En fait le rapport volumétrique est abaissé par l'utilisation de pistons 8,0 au lieu des 8,5 habituels (A06-635, AK2, AM2a) fonctionnant très bien au SP95 ou des 9,0 préfèrant le SP98 (AM2)
Ceci dit, toutes les culasses montées en M28-1 produites à partir de 87 sont annoncées à sièges de soupapes renforcés, donc dévolues au sans plomb... 8)
Sage précaution, certe, mais ô combien avérée comme effectivement superflue après usage... :roll:
