joint pompe a huile 2cv
Posté : 21 août 2011, 16:20
bonjour a tous
Encore une question bête !Je suis entrain de remonter un moteur de 425, et j'ai un PB , j'ai un jointa en papier pour la pompe à huile , mais il faut que je le mette entre le corps de pompe et le carter moteur ou sur le couvercle ? Par j'en ai qu'un donc il faudra que je mette de la patte a joint sur un des deux (couvercle ou corps de pompe mais la quels) merci de tuyau fred
