Branchement bobine sur ma 2cv ?
coolline
Ma deuche : 2CV AZKA 1972
Date de naissance : 08 juin 1975
Message par coolline »
Bonjour, comme dit, je me suis un peu perdu dans les branchements de ma 2CV, et notamment de la bobine ( je sais, il n'y a que 2 fils :oops: ) ... mais ma question est, ou prendre ces fils ???
Je pense qu'il y en a déjà  un qui vient de l'allumage ( le -, violet sur ma 2CV de 71 ), mais le second ? + Neiman ?
Aussi, que faire avec le 2ème fil qui vient de l'allumage ? Il va à  la masse ?
Aussi, j'ai un faisceau qui va sur l'Alternateur, mais avec 3 fils ....
Le jaune doit être le +
Le noir ( avec cosse jaune :? ) doit être le moins ... mais le vert avec cosse ( ronde ) blanche ????
Si quelqu'un avait le Schéma de la 2CV6 de 1970/1, ce serait sympa, car ceux de la RTA ne correspondent en rien à  ce que j'ai sur ma voiture, tant niveau " pacquets " ( le découpage du faisceau ... ) que couleur !!! :cry: ...
Merci d'avance .
Franck .
Michaël
Re: Branchement bobine et autre ?
Message par Michaël »
Salut ! :)
Celui qui remonte du moteur va effectivement sur le moins de la bobine. Le deuxième qui remonte du moteur, c'est celui du manocontact de pression d'huile, tu peux pas te tromper, c'est le seul dont la cosse a un diamètre plus petit (si la cosse n'a pas été changée). Pour le plus de la bobine, raccordes tout ce qui est éclairage sur la barre de phares, ils sont repérés par des codes couleurs, il ne devrait te rester que celui là .
Sinon, si tu as un voltmètre, tu mets le contact sans rien allumer (phares, veilleuses...), le plus de la bobine sera le seul sur lequel il y aura du jus.
coolline
Ok, donc " celui qui remonte du moteur " ( allumage ) va bien sur le - de la bobine ...
Mais concernant le 2 ème fil qui vient de ce même allumage ( en fait, ça sort du ventilateur ... ) , je le branche ou ? sur la masse qui est à  la base du reniflard, ou est-ce ce fil dont tu parles ( manocontact d'huile ), il est dans la même gaine que celui qui vient de l'allumage :?: :?: :?: .
Donc si j'ai bien compris, du ventilateur sortent 2 Fils, celui de l'allumage et celui du mano contact d'huile, c'est bien ça ?
Celui de l'allumage va direct sur la bobine, et le 2 ème ( mano contact ) sur le faisceau du TdB ... ( tu me dis si je me trompe ) .
Je récupère donc le + après contact pour le brancher sur le + de la bobine .
Par contre, je fais quoi de ma masse qui remonte du reniflard ? Je la raccorde à  la carcasse du ventilateur ?
Et sur l'alternateur, c'est quoi le 3eme fil ?
Merci pour tout !!
Franck .
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Je ne suis pas charitable mais ça fait du bien de voir qqun d'aussi perdu que moi. Si on m'avait dit qu'il y a avait tant de fil sur une 2cv!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2cv 4 de 1974
coolline
Nous sommes voisins, si tu passes, on pourra noyer notre chagrin dans une bonne bière :mrgreen: ...
Effectivement, je me demande si je vais pas tout reprendre de A à  Z ...
Idem, je me demande si mon régulateur fonctionne encore, tout à  revoir !!!!
Franck .
JCL
Message par JCL »
Valable seulement sur une "AZ"
Pour les autres .............. :roll: :roll:
Bon ... OK ... je passe une veste, et j'y vais :oops:
Ne jamais contrarier les femmes.
Patienter et attendre qu'elles changent d'avis !
coolline
:arrow:
Franck .
Michaël
Oui c'est bien ça le deuxième fil qui remonte du moteur, c'est le manocontact de pression d'huile, il est bien dans la même gaine que le fil qui vient de l'allumage. Tu ne peux pas te tromper dans le branchement, celui qui va à  la bobine à  une cosse femelle et celui du manocontact a une cosse mà¢le d'un diamètre plus petit. Il se raccorde sur le faisceau, c'est la seule cosse femelle qu'il y a sur le faisceau et elle ne fait pas le même diamètre que les autres. Par contre, si tu as un moteur de 2cv6 sur une 2cv4, tu n'as pas le raccord étant donné que seuls les moteurs 602 sont équipés d'un manocontact. Pour la masse qui remonte du reniflard, certainement un ajout de l'ancien proprio, il n'y a pas de masse à  cet endroit à  l'origine. Il te reste quoi comme fils à  connecter ?
coolline
Tous ...
Comme dit, je galère aussi pour l'alternateur, avec un 3eme fil inconnu, mais, de mémoire ( ça fait 7 ans ... ) je me demande si ça ne va pas au clignotant droit :?: mais c'est bizarre que ce soit dans la " branche qui va à  l'alternateur :? .
J'ai déjà  raccordé le démarreur, je dois contrôler le régulateur ( si tu as une idée ?? ) et l'alternateur, et demain j'achète la batterie et tente le démarrage :? :? :? je prendrai des photos pour la postérité :D
Donc je vais virer cette masse qui est prise sur une vis du reniflard .
Par contre, le manocontact, pas besoin de le raccorder pour démarrer ( protection ) ?
Merci encore !
Franck .
Michaël
Pour contrôler le régulateur, tu prends la tension aux bornes de la batterie moteur tournant, la tension ne doit pas dépasser 14 volts lorsque tu accèlères. Pour ton alternateur, en effet, c'est bizarre, tu es sur de bien avoir le faisceau correspondant à  ta voiture ? L'idéal serait que tu nous mettes des photos, ça serait plus facile de se repérer. Pour le manocontact, aucun danger électrique puisque c'est la masse qui lui est raccordé, en fait lorsque la pression d'huile est insuffisante, la masse se fait au niveau du manocontact et le témoin s'allume.
PLUX
Message par PLUX »
J'ai une 2cv 4 et un fil de masse qui remonte du reniflard, ce serait étonnant que 2 proprio aient fait le même changement. Surtout que je ne vois pas mon père trafiquer dans l'électricité d'une voiture.
Le mystère reste donc entier. :shock:
Michaà«l a écrit :Oui c'est bien ça le deuxième fil qui remonte du moteur, c'est le manocontact de pression d'huile, il est bien dans la même gaine que le fil qui vient de l'allumage. Tu ne peux pas te tromper dans le branchement, celui qui va à  la bobine à  une cosse femelle et celui du manocontact a une cosse mà¢le d'un diamètre plus petit. Il se raccorde sur le faisceau, c'est la seule cosse femelle qu'il y a sur le faisceau et elle ne fait pas le même diamètre que les autres. Par contre, si tu as un moteur de 2cv6 sur une 2cv4, tu n'as pas le raccord étant donné que seuls les moteurs 602 sont équipés d'un manocontact. Pour la masse qui remonte du reniflard, certainement un ajout de l'ancien proprio, il n'y a pas de masse à  cet endroit à  l'origine. Il te reste quoi comme fils à  connecter ?
2cv 4 de 1974
coolline
:shock: ce fils existerait donc d'origine :?:
Bon, alors cet après midi j'ai tout rebranché correctement, j'avais mis un fil de clignotant sur la bobine la 1ere fois, normal que ça partait pas :roll: .
Le bon fil en place ( en faisant comme décrit plus haut, test du + après contact, merci :wink: ... on appuie sur le bouton rouge magique ... le démareur s'ébroue dans ce bruit si classique de mes souvenir wouin wouin wouin wouin wouin ... pas d'arrivée d'essence, ça part pas :cry: .
Le pompe donc directement au carbu avec une seringue, rebranche rapidement le tuyaux et hop, lanceur et là , la vie revint pap pap pap pap papapapapapapapapapapapapa ... nickel, je laisse un peu chauffer, ça tourne, pas de fuite d'huile, pas de bruit de soupapes, nickel, à  chaud, réglage du ralentit, pour peu, j'aurai été faire un tour lol ( enfin bon, avec juste la caisse et le moteur, sans sièges, ni porte, ni volant ... enfin rien quoi :mrgreen: ), mais le moteur présente quelque ratés à  chaud ... bon, je coupe, elle a démarré, c'est déjà  un immense pas, et un grand bonheur que d'entendre ce moulin :D .
Malheureusement, après quelques minute d'arrêt, grosse odeur d'essence, ça pue .... je regarde le moteur, et le carbu pisse par l'axe de clapets, des 2 coté ! :cry: Effectivement, ce clapet avait un vache de jeu !
Donc je fonce chez mon carburateuriste préféré ( et oui, ça existe encore !!! ) et il me file 5/6 joints pour refaire ma belle ... la suite ce WE, faut quand même que j'aille bosser un peu 8) .
J'ai donc REdémonté mon carbu et changé ces joints/bagues par les neuves, et plus aucun jeux, nickel ... remontage prévu ce WE, avec le reste ( Frein, cable embrayage, clim, sièges phares, etc ... ) .
J'ai aussi pris sa tension, moteur tournant au ralentit, je suis à  12,2V environ, et en accélérant ( pas à  fond ... ), ça monte à  12,8 - 13,0 V, mais c'est très stable, donc je pense que le circuit de charge, même s'il est faible, et OK .
Donc suite ce WE, ou peut être dans la semaine si j'ai un peu de temps :?
Franck .
JCL
Message par JCL »
Bonjour à  tous :D
Je viens juste de regarder sur mon AZ de 1961, et j'ai bel et bien un fil de masse qui relie la base du reniflard au tube support de phares, au droit d'une des vis servant au support caoutchouc de la bobine.
PLUX
Message par PLUX »
Le mystère s'amenuise.
Afin de lever tous les doutes est-il possible d'avoir une photo?
JCL a écrit :Bonjour à  tous :D
2cv 4 de 1974
JCL
Message par JCL »
Ben là , faudra patienter un peu ................ fait noir dehors :|
JCL
Message par JCL »
Bonjour à  tous :D
Le jour ayant fait place à  la nuit, voici la photo demandée qui, je l'espère, lèvera tous doutes sur la question :idea:
PLUX
Message par PLUX »
Super!
Donc ce fil est fixé sur la vis de maintien de la bobine.
Mais à  quoi peut-il servir?
En tout cas merci
2cv 4 de 1974
Meilleure masse de l'équipement sur la barre de phare
coolline
Joli le filtre à  essence !!!!
Franck .
JCL
Message par JCL »
coolline a écrit :Joli le filtre à  essence !!!!
Et non, ce n'est pas le filtre à  essence, mais le catalyseur adapté en sortie de la pompe à  essence :wink:
Damien60840 a écrit :Meilleure masse de l'équipement sur la barre de phare
J'y connais pas grand chose, mais vu où sont fixées les extrémités, je plussoie ! :wink:
salut à  tous
c'est la masse du moteur au chassi , comme la tresse de masse des voiture moderne sur la boîte ou le moteur a la carrosserie.
Michaël
Salut ! :)
Mêmes les deuches modernes, si je puis dire ainsi, ont la masse sur la boîte de vitesses. :wink:
