Bonsoir a tous je viens de monter un allumage dg nition de chez ami dla 2cv et meme ayant scrupuleusement suivi la notice le moteur ne tourne pas tout a fait rond
j'ai entierement refait le carbu avec nettoyage complet changement des joints du pointeau reglage de la hauteur des flotteurs bobine bougies cables reniflard neufs
ce soir en faisant tourner le moteur
je me suis aperçu que lorsqu'il est au ralenti la led bleue reste allumee et des que j'accelerre elle s'eteint donc je voudrais savoir si c'est normal ou est ce que je ne l'ai pas bloqué un peu trop tot
allumage dg nition
Re: allumage dg nition
As tu revu ton réglage des culbuteurs ?
- nicodu47
- Ma deuche : 2cv6 1974+ak400 de 75
- Date de naissance : 17 juil. 1986
Slt domi oui je les ai regles hier apres midi à 0.15
- nicodu47
En gros elle broute comme si le moteur etait tout le temps froid
J'ai jeté un oeil aux bougies qui été blanches donc j'ai desseré la vis de richesse puis je vais aller faire des essais tout a l'heure
Idéalmenent tu règles à 0,20, moteur froid, tu ouvres une soupape à fond et tu règles son vis-à -vis sur l'autre cylindre, tout simplement !
- nicodu47
Slt j'ai regle a 0.15 comme indiqué dans la rta et du coup en lisant le forum tout re regle a 0.20
