Ma 2CV6 de 1982 ayant du mal à démarrer, j'ai décidé de monter un allumeur électronique et j'en ai profité pour changer les 2 bougies, les fils de bougies et la bobine ainsi que la batterie. Le montage s'est bien passé. Ma 2CV démarre très bien à froid mais à chaud impossible. J'ai essayé de démarrer à chaud avec mon ancienne bobine, sans succès. Cela ne vient pas de la bobine.
Une idée ?
Merci de votre aide
démarrage à chaud sur 2cv bobine ok conseils?
Re: démarrage à chaud
Comment tu démarre a chaud ? Une erreur à ne pas faire, c'est avoir le pied sur l'accélérateur, si c'est la marche a suivre pour un moteur froid, à moteur chaud tu le noies. donc si tu sens une odeur d'essence depuis l'habitacle, ne cherche plus, c'est que tu m'as noyé.
D'autre part un allumage électronique ne règles pas le problème des bobines chaudes bien connu sur les Deuches
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Tiens... moi, je fais exactement le contraire :PBDT a écrit :Salut,
- Moteur froid, starter et je ne touche pas à la pédale d'accélérateur, dès qu'elle démarre, je repousse un peu le starter
- Moteur chaud, pied droit au plancher sans bouger (et gauche aussi d'ailleurs), un coup de démarreur et dès que le moteur part, je relache et elle démarre
Je regarderai dans la notice d'origine de ma 2CV ce qui est écrit à ce sujet.
Pour compléter la réponse, julien40, c'est à mon avis plutot un problème d'allimentation, de carbu à régler peut être.
Et ton avance à l'allumage est elle bien réglée ?
C'est exactement la marche à suivre préconisée par Citroën ... et qui d'ailleurs fonctionne parfaitement ...si ta deuch est bien réglée ...2CV6Special a écrit : Tiens... moi, je fais exactement le contraire :
- Moteur chaud, pied droid au plancher sans bouger (et gauche aussi d'ailleurs), un coup de démarreur et dès que le moteur part, je relache et elle démarre
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Je confirme moteur chaud après un bref arrêt; accélérateur à fond puis démarrer. ( A cause du "vapor lock" voir le tuto)
Bonne journée.
Titi 38.
Bonne journée.
Titi 38.
si tu et sur de ta bobine,
contrôle le réglage de tes culbuteur à chaud 0.20 part tout. si toujours rien
contrôle tes compression toujours moteur chaud, culbuteur bien régler,0.20 , accélérateur pied au plancher.
puis voir si essence s'évapore pas , (vapeur lock) ton filtre à essence sil reste toujours plein, pas trop près de l'échappement, la cale isolante du pied du carbu,
c 'est pour isolé le carbu de la chaleur. regarde un peux tout ça.
Une petite présentation au café deuchiste aurait été la bienvenue. :roll:
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section, et supprimé celui qui y était déjà. Un seul message pour un seul sujet, c'est mieux !
Merci.
Merci.
Oui, essaie déjà en démarrant pied au plancher à chaud. (Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est pomper ==> la pompe de reprise envoie de l'essence dans la tubulure à chaque appui, c'est ça qui noie le moteur avant le démarrage, pas le fait de rester enfoncer.) Pour moi ça avait suffit à solutionner mon problème de démarrage à chaud.
