Ma 2cv de 74
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Ma 2cv de 74
Message par ghjuvan »
elle est arrivée :) Une petite 2cv4 de 1974 AZSIEA2
Après un petit nettoyage, demain je me lance dans les vis platinées. La voiture n'avais pas tournée depuis 1995
Re: Ma 2cv de 74
Salut ! :)
Ho la belle verte ! :mrgreen:
Quelques attaques modérées de corrosion classiques sur la carrosserie (à vérifier en détail quand même !) ; ce qu'il faut surtout voir à mon sens c'est châssis/mécanique ; si cela fait presque 20 ans sans tourner tu devrais commencer par vidange/graissage, contrôle freins et caoutchouc (pneus, joints spis, reniflard etc...)! :) :wink:
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Tout est fait, remis en marche par un professionnel qui renove des 2cv.
Re: Ma 2cv de 74
Super, trop charmante!!
Par contre je serais toi je lui enlèverai direct ce pare choc dégueulasse à l'avant. :p
Presque 20 ans sans rouler, c'est pas ça qui va lui faire peur à ta 2cv
Bienvenue chez nous
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
C'est prévu aussi, je vais aller sur le continant en Aout je vais aller a Cassis
Re: Ma 2cv de 74
Hello,
heu dis moi, t'as trouvé un nid de méhari toi ?????...... :shock: :shock:
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Oui :D c'est un pro qui restaure les mehari et 2cv. Mais malheureusement en ce moment il a beaucoup plus de mehari
stan6201
Ma deuche : 2cv6 1970
Re: Ma 2cv de 74
Message par stan6201 »
Pourquoi malheureusement?! :D
C'est presque le même plaisir!
Pour les pare chocs c'est vrai que c'est pas terrible, mais ce n'est pas ceux du kit aventure?
Sinon tu es de ou?
Bonne route!
2cv6 1970 en cour de resto!
Re: Ma 2cv de 74
stan6201 a écrit : Sinon tu es de ou?
Il existe une peuplade insulaire vivant sur une petite île de la méditerranée et se nourrissant de figatelli et de brucciu qui appelle la France métropolitaine "le continent" :mrgreen:
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
C'est exactement sa ^^
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Vis platinée OK, il y en avais bien besoins. Bon maintenant on va reflechir dans quel ordre je vais faire la restauration
s.remy51
Re: Ma 2cv de 74
Message par s.remy51 »
ghjuvan a écrit :Vis platinée OK, il y en avais bien besoins. Bon maintenant on va reflechir dans quel ordre je vais faire la restauration
commence par le début pardi.... :mrgreen: :mrgreen:
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Qu'est ce que le début^^
Re: Ma 2cv de 74
ghjuvan a écrit :Qu'est ce que le début^^
Faut juste monter un peu le son !!
http://www.youtube.com/watch?v=4y4D-evzDTo[/video]
:mrgreen:
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Bon sa ces bon vu la chaleur lol
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Voilà parti dans une aventure^^
Aujourd'hui dépose de la caisse et je fais le point.
Les plancher on peut dire HS. Les nouveaux ce fixe sur le chassie directement?
La tôle sur le chassie un peu habimé, sa se remplace?
Voilà vous en penser quoi de l'état. Je suis preneur de conseil :D :D :D :D :D
ninif16
Re: Ma 2cv de 74
Message par ninif16 »
Planchers pas le choix ils sont à remplacer, voir aussi l'état des bas de caisses s'ils ne sont pas attaqués non plus .....
Pour le chassis s'il est en bon état oui la plaque supérieur se remplace ... et il faut regarder aussi coté moteur s'il ne sais pas affaisser ?
Bon courrage ! :wink:
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Ba les bas de caisse je pense que poncer et traité sa ira. Le moteur je vais le sortir lundi je pense.
Les planchers c'est juste riveté sur les bas de caisse quand on les change?
lalal
Re: Ma 2cv de 74
Message par lalal »
En effet on a l'impression que le châssis a l'avant s'afesse
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Ma 2cv de 74
Message par DERIO »
Les planchers ne sont pas rivetés, ils sont soudés. Les kits de réparation rivetés ne sont que des sauvetages temporaires lorsqu'on ne dépose pas la coque.
Ce serait dommage d'employer ce bricolage de fortune alors que tu as déposé la caisse.
Ta voiture a sans doute les maladies classiques des 2CV : Tôle pédalier, planchers gauche et droit, jupe arrière, tôle supérieure de plateforme contaminée par la corrosion de la tôle pédalier et quelques amorces de corrosion sur les passages de roues arrières à la jointure renfort ceinture et gousset de butée arrière.
Donc normal et réparable, ensuite tu repars pour 20 ans si c'est fait correctement .
D'autant plus que côté neige et intempéries tu es globalement tranquille ! :wink:
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Alors le chassie je pense que l'impression c'est qu'il est sur un terrain en pente.
Alors les plancher je les répare comment? Je fais ma première restauration donc je vais avoir pas mal de soucis^^
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Bon aujourd'hui on avance :
Démontage du pare-brise et voilà le résultat
Donc entre sa, le planché et quelque bricole je décide de charger la voiture et direction le garage qui restaure les 2cv.
Bilan il va me prendre des planchers (car il va sur le continant, les frais de port pour la corse sont énorme) et mercredi si tout va bien je lui amène. Je vais tous faire avec lui.
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
petite question je vais sortir le moteur(si le travail me laisse tranquille), par contre j'ai une plaque sous le moteur et boite soudé si je m'abuse. Comment puis-je tenir la boite avec le cric? Je n'ai pas palan, donc obliger de maintenant par le dessus.
Merci :)
Re: Ma 2cv de 74
Hello ! :)
tu peux caler un bois en travers entre les deux brancard en appuis juste sous l'avant de la boite !
yerom85
Re: Ma 2cv de 74
Message par yerom85 »
Rahh la Corse ... le soleil, la plage ... et le sel si cher à la carrosserie de nos belles.
tu habites un bien beau coin, j'ai passé une semaine à Lecci, il y a quelques années.
bonne continuation :wink:
PS : Zamzam ... remets tout de suite cette lame à la barrique ... on va perdre tout le pinard !!! :mrgreen:
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Ah c'est pas bête :)
je vais faire sa.
Et oui la corse jolie mais pas pour les 2cv
lalal
Re: Ma 2cv de 74
Message par lalal »
ghjuvan a écrit :Bonsoir,
Merci :)
Pour ma part, j'ai mis une cale entre la boîte et la tole sous boîte.
Puis au cric hydrolique, je suis venu lever en dessous.
Ainsi, il n'y avait plus de jour entre la boîte et la tole sous boîte donc pas d'effort dessus.
Bon courage
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Voilà moteur déposé avant la nuit. Boite de vitesse très sale, donc demain démontage de la boite et nettoyage pour faire le bilan.
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Démontage de la boite. Commence a voir plus clair
ghjuvan
Re: Ma 2cv de 74
Je viens mettre à jour mon post. Je n'ai pas avancer ces deux dernières semaine à cause du mauvais temps(je fais a l'extérieur :( )
Donc j'ai commencer le nettoyage du moteur.
Avant :
Après :
Le plus long commence non???^^
