Bruit d'embrayage 2cv
Stravoguine
Ma deuche : 2cv6 special 1985
Date de naissance : 09 déc. 1988
Message par Stravoguine »
je viens de remonter un kit d'embrayage neuf ( à longuet donc ancien modèle à 3 trous ) sur la 2cv d'un ami cette aprèm.
Malgré de nombreux réglages de la garde d'embrayage nous rencontrons le même problème :
Il est possible d'embrayer sur une vitesse, aucun bruit ne se fait entendre et les 4 vitesses se passent sans problème à l'arrêt mais moteur tournant.
En revanche, lorsque nous lâchons la pédale d'embrayage un fort grincement se fait entendre sur la fin de la pédale.
Nous avons remonter la garde et le bruit se fait plus faible.. mais alors il n'y a aucune marge dans la pédale avant d'embrayer donc la conduite est très désagréable.
Je précise que le câble d'embrayage est neuf aussi.
Nous ne soupçonnons qu'une seule chose :
Il y a un ressort qui maintient la butée d'embrayage sur la fourchette, ce ressort semble avoir un sens ( une sorte de goupille qui se dirige côté boite ou côté moteur ), peut être l'aurions nous mis dans le mauvais sens ?
Merci pour vos conseils.
shinta85
Re: Bruit d'embrayage
Message par shinta85 »
Oui il a un sens de montage mais logiquement tu peux pas le mettre à l'envers sinon il est impossible à mettre par rapport au retour de la fourchette au fond de la boite.
ça toucherait forcément la cloche d'embrayage.
A fond, à fond, à fond...80.
Stravoguine
Merci pour ta réponse, on va redémonter la semaine prochaine pour savoir ce que c'est... on n'y comprend rien, il est mécanicien auto depuis 20 ans et possède lui même 2 deuchs donc c'est pas un débutant.
Je venais ici pour savoir si un de vous avais déjà eu le même problème
Bonne route !
shinta85
Tu avais repoussé la butée à fond avant de remonter?
Sans ça tu peux pas savoir si ton ressort est à l'envers.
Pour tous les embrayages, je met toujours celles ci en fond de boite pour voir s'il n'y a pas de mauvais sens de montage.
Bon courage.
