niveau d'huile différent avant et apres vidange 2cv
franck2cv
Message par franck2cv »
Aujourd hui, J ai fait la vidange de l ami 8 , et le niveau d huile au niveau de la jauge est différent apres la vidange. ... cad en dessous du mini...alors qu avant la vidange le niveau se trouvait entre le mini et le maxi....
postulat de depart : j ai enlevé un peu plus de 2 litres dhuiles .. j ai remis un peu plus et le niveau a la jauge est en dessous du mini.....
J ai fait les mesures au meme endroit... je n ai pas change le filtre et les caches culbuteurs avaient ete nettoyes complètement il y a qq temps...
Physiquement. .. je comprends pas pourquoi le niveau est en dessous.
Je precise, la jauge etait bien enfoncée avant et après vidange..... et j ai demarre le moteur piur remettre en pression d huile...attendu 10 minutes.... toujours en dessous du niveau mini.
je n ai pas change le filtre a huile : 1an et 2000kms... j aurai du?!
si vous avez des réponses.
Franck
Re: niveau d'huile différent avant et apres vidange i
Hello!
Changer le filtre, pour 2000 kms, c'est pas la peine.
Le volume est de toute façon clos, et la mesure de référence, c'est la jauge.
Il y a 2.3l à mettre pour une vidange simple (sans changement du filtre), et l'écart sur la jauge entre le mini et le maxi représente 0.5l.
shinta85
Message par shinta85 »
Oui c'est ce que j'allais dire, il y a peu à remettre pour passer du mini au maxi.
Attention donc.
Rajoutes petit à petit et oublie pas de refermer le bouchon de vidange. :mrgreen:
A fond, à fond, à fond...80.
franck2cv
Merci damien et shinta pour vos retours.
ok, je vais y aller par petites doses....
Franck
franck2cv
Bonjour a tous,
Merci pour vos retours.
J ai donc suivi ... ma hauge a huile. ..
j ai remis de l huile pour être entre le mini et maxi, mais j ai mis plus d huile neuve que d huile vidangee!!!
Franck
Salut ! :)
Par principe il vaut mieux être le plus près possible du maxi (mais pas plus) ! :wink:
shinta85
Dans toutes les vidanges que j'ai pu faire j'ai toujours mis plus d'huile que j'en ai enlevé, n'oublions pas les suintements, le reniflard une petite conso, et hop tu perds vite entre deux vidanges.
franck2cv
Bonjour a tous ,
Franck
