Du 19 au 23 septembre :: Frais de port offerts avec le code SHIPFORME sur tous les tee shirts & objets de la boutique ! Cliquez ici !
Comparaison des allumages électroniques 2cv
2CV6Special
Ma deuche : Dyane 6 AYCB
Date de naissance : 16 mars 1978
Messagepar 2CV6Special » 10 mars 2015, 22:12
Voici un comparatif des différents systèmes d'allumages disponibles pour nos 2CV et dérivés.
Les informations s'appuient sur mes lectures et mon expérience pour ceux que j'ai testé.
Je compte sur vous pour me donner vos avis et commentaires afin que complète le sujet en l'éditant au fur et à mesure.
Avant toute chose, il faut préciser qu'il y a une grosse différence d'avantages / inconvénients entre l'allumage électronique transistorisé et l'allumage électronique intégral :
Le transistorisé impose de conserver la vis platinée et les masselottes d'avance centrifuge et retirer le condensateur. Le tout doit donc être en bon état et bien réglé.
Avantage : en cas de panne, on repasse en allumage classique en 2 minutes et on repart (à condition d'avoir bien fait son câblage et déporté le condensateur prêt à être rebranché).
Inconvénient : dépendant de la vis platinée et des masselottes d'avance centrifuge, moins précis qu'un intégral mais si on ne cherche pas les perf absolues, c'est très bien et bien mieux que les vis seules.
Remarque : la vis platinée toujours présente ne s'use pratiquement plus avec ce système.
L'intégral permet de supprimer la vis platinée, le condensateur et les masselottes d'avance centrifuge.
Avantage : il est facile à régler et il ne doit plus y avoir de réglage à faire ensuite.
Inconvénient : en cas de panne, il faut tout démonter donc la réparation est longue et en général, ça ne prévient pas.
Remarque : il en existe plusieurs, bien différents les uns des autres donc parfois difficile de faire le bon choix.
Dans les 2 cas, il est nécessaire de contrôler le bon fonctionnement du régulateur de tension afin de ne pas griller l'électronique.
Explications ici :
viewtopic.php?f=19&t=4930
LES ALLUMAGES :
Vis platinée uniquement, montage d'origine
Satisfaisant si on en accepte les inconvénients comme des soucis de démarrage et des réglages réguliers.
Point d'allumage peu stable et peu précis à haut régime + inconvénients connus du rupteur et du condensateur.
Allumage électronique transistorisé Cartier
Améliore l'allumage en amplifiant le courant de puissance venant des vis platinées qui s'usent moins vite.
L'allumage est meilleur (étincelles plus belles et point d'allumage plus précis que des vis platinées seules, démarrages plus faciles) mais on conserve les vis platinées et l'avance centrifuge mécanique.
Apparemment, on peut (doit) laisser le condensateur en lieu et place.
Se trouve encore assez facilement, il y avait ça sur certaines super 5 et autres voitures de cette époque.
Allumage électronique transistorisé Velleman
Améliore l'allumage en faisant passer le courant de puissance par un transistor piloté par les vis platinées qui s'usent bien moins vite.
On doit l'assembler soi même (fer à souder + tropicalisation + mise en boitier) et suivant le choix des composants, il fonctionne en 6V ou en 12V.
Le condensateur doit être retiré.
Mes autos marchent bien avec cet allumage.
Allumage Electronique transistorisé MGL (Module GrandLaurent)
Même principe de fonctionnement mais déjà assemblé, compact et semble entièrement protégé par de la résine.
Il fonctionne en 6V et 12V.
Allumage Electronique transistorisé Selectronic Ingnitron II
A peu près équivalent au Velleman mais déjà assemblé et disposant d'une régulation de la valeur du dwell qui est censée permettre de mieux monter en régime puisque la bobine doit toujours bien se charger.
Difficile à se procurer depuis quelques temps mais refabrications depuis mars 2015.
Monté sur ma Dyane 6,elle semble plus souple qu'avec le module Velleman. A très bas régime, elle reprend mieux. A haut régime, je n'ai pas senti de différence.
L'accélération est bien linéaire avec un léger creux / à-coups à mi régime (ressenti en 3ème) que je n'ai pas avec le Velleman.
Conclusion : je ne le trouve au final pas mieux que le Velleman sauf à très bas régime et au démarrage mais un calage différent de l'avance aurait peut être amélioré les choses.
DG Nition (W Ignition)
Allumage électronique intégral qui supprime les vis platinées, le condensateur et l'avance centrifuge mécanique.
Très bonne réputation aussi bien pour les performances que pour la fiabilité, considéré par beaucoup comme le meilleur allumage électronique intégral pour 2CV et dérivés.
Testé récemment, il me convient mais on voit des sauts à la lampe stroboscopique.
123 Ignition réf. 123\2CV
Pour toutes les 2CV avec moteur A79/1, M28 or M28/1.
123 Ignition réf. 123\EVO
Il remplace l'ancienne réf. 123\BLUE, dispose de plusieurs courbes d'avance sélectionnables et d'une régul d'avance à dépression.
123 Ignition réf. 123\UNI
Il dispose de plusieurs courbes d'avance sélectionnables.
UNI comme universel : il se monterait en 6V ou 12V sur tous les types de moteurs de 2CV.
2CV MCC Classique
J'ai roulé avec ça une année sur ma 2CV6 Special sans problème mais sans réelle amélioration des performances.
2CV MCC Standard
Ressemble étrangement au 123 Ignition réf. 123\2CV
Je roule avec ça sur ma Dyane 6 et en suis satisfait malgré quelques petits trous parfois.
2CV MCC Racing
Ressemble étrangement au 123 Ignition réf. 123\EVO
MCDA Booster
Pas d'infos pour le moment...
Autres ?
LES BOBINES :
Celles d'origine
A bain d'huile, elles ont tendance à rendre les démarrages à chaud difficiles surtout en période de forte chaleur et dans les bouchons.
Tension de sortie (puissance) : ???V
Fils préconisés : origine
Bougies préconisées : origine
Allumage préconisé : standard ou électronique
Bobine sèche look origine ECAS 2CV PARTS
Facilite les démarrages à chaud.
Tension de sortie (puissance) : identique à celle d'origine ou meilleure (réponse ECAS)
Fils préconisés : origine, Bougicord conseillé par ECAS
Allumage préconisé : compatible avec vis platinées/condensateur et avec les allumages électroniques
Bobine sèche look origine 2CVMCC
Fils préconisés : ???
Bougies préconisées : ??? et iridium
Allumage préconisé : électronique
Bobine sèche ACCEL jaune
Facilite les démarrages à chaud. Provenance Harley Davidson, elle s'adapte aux 2cv et dérivés.
Fils préconisés : livrée avec des fils de bougie silicone 8mm
Allumage préconisé : classique et électronique
Bobine sèche ACCEL noire
Facilite les démarrages à chaud. Provenance Harley Davidson, elle s'adapte aux 2cv et dérivés. Caractéristiques techniques identiques à la jaune.
Bobine sèche "autre" noire
Allumage préconisé : ???
Acadiane Beige Nevada 1978 puis 2CV6 Special Blanc Meije 1988 (Levallois) puis Dyane 6 1978
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Comparaison des allumages électroniques 2cv
Messagepar renato13 » 10 mars 2015, 22:44
merci pour c'est , comparaison, j’ai déplacer ton sujet dans le salon électricité :salut:
Messagepar JC 34 » 11 mars 2015, 10:47
Pour ma part j'utilise l'allumage électronique classique du MCC depuis bientôt cinq ans, aucun problème. Très bonne fiabilité pour l'instant et les performances sont bien meilleures surtout en souplesse moteur. Je précise que ce type d'allumage pilote une bobine électronique de chez TPV ce qui également favorise de meilleures performances moteur.
JC :salut:
motard_18
Ma deuche : 2cv AZA2 1972
Date de naissance : 16 janvier 1971
Messagepar motard_18 » 11 mars 2015, 16:58
moi j'ai acheté le 2CV MCC Standard mais la 2cv est en pièces détachées donc pas de recul dessus
Bonne route à tous
2CV6Special
Messagepar 2CV6Special » 11 mars 2015, 21:41
Sujet complété.
Beorn
Ma deuche : 2CV6 spécial 1980 beige Nevada
Date de naissance : 08 juin 1980
Messagepar Beorn » 12 mars 2015, 21:03
Je viens d'installer un dg.
Les montées en régime sont bien meilleures et je trouve le moteur plus souple.
Par contre je ne note pas de changement pour les démarrages à chaud, ils sont toujours un peu délicats...
pat77
Ma deuche : 2 CV 4 1973
Date de naissance : 07 mars 1971
Messagepar pat77 » 12 mars 2015, 21:34
Beorn a écrit :Bonjour,
salut, il faut installer une bobine sèche pour les démarrages à chaud.
tu as des kits tout fait ou tu trouves une bobine de harley d'occasion qui coute bien moins cher, par contre, il faut bricoler une platine et trouver des cables de bougies qui s'adaptent (en casse).
2 CV 4 (moteur 2CV6)
1973
Beorn
Messagepar Beorn » 12 mars 2015, 21:47
Oui c'est ce que j'ai souvent lu sur le forum.
Ce sera sans doute le prochain investissement... puisque le reste est fait : bougies, câbles bougies, jeu des culbuteurs.
Il n'y a pas de contre indication entre un DG nition et une bobine type Harley ?
2CV6Special
Messagepar 2CV6Special » 14 mars 2015, 08:25
A ma connaissance, oui, c'est compatible.
Et tu as aussi celle là chez ECAS 2CV PARTS, sèche avec le même look que celle d'une origine sauf le trait jaune, pour moins de 60 Euros hors frais de port :
http://www.ecas2cvparts.co.uk/ignition- ... -2165.html
Beorn
Messagepar Beorn » 14 mars 2015, 08:36
Ah oui pas mal !
Faut que je me penche la dessus ça a l'air intéressant...
Dédou
Ma deuche : 2CV6 - 1986
Date de naissance : 17 juin 1954
Messagepar Dédou » 15 mars 2015, 12:28
C'est très bien tout ça, mais en finalité, quel allumage est le meilleur pour une 2CV 602 CC 1986 de.....26000 kms prouvés ??
Je suis sur le point de commander le standard + kit bobine standard chez MCC mais est ce le bon choix et ne trouve-t-on pas moins cher ailleurs ?
Dédou d'Ampus (entre Draguignan et le Lac de Ste Croix)
2CV6Special
Messagepar 2CV6Special » 15 mars 2015, 17:34
De rien.
Ca dépend de ce que tu recherches.
Personnellement, je suis très content des produits de chez 2CV MCC en général.
Pour t'aider dans ton choix, la première chose à te demander, c'est si tu es prêt à prendre le risque de claquer ton allumage électronique et de devoir tout démonter pour redémarrer... Alors ok, ça n'arrive pas souvent mais quand ça arrive, tu te retrouves bien embêté si tu es loin de chez toi.
La réponse à cette question t'orientera vers un allumage électronique intégral si la réponse est oui ou vers un allumage électronique transistorisé si la réponse est non (puisqu'avec ce second type, tu te dépannes en 2 minutes si tu as bien fait ton câblage).
En transistorisé, dans ce que je connais, le Ignitron II est bien (ajustement du dwell en live) mais indisponible depuis fort longtemps mais je ne désespère pas qu'il le refasse puisque toujours en catalogue. En ce moment, il faut donc se rabattre sur le Velleman à assembler soi même (fer à souder), acheter du fil, le tropicaliser, le mettre en boitier.
En intégral, il semblerait que le DG Nition soit au top mais je ne pense pas l'avoir déjà vu à moins de 130 Euros.
lukycath
Ma deuche : 2CV AZLP 59
Date de naissance : 03 novembre 1964
Messagepar lukycath » 18 mars 2015, 12:29
En transistorisé, le plus simple et le moins cher, c'est le boitier Cartier (Super 5, express...)
2CV6Special
Messagepar 2CV6Special » 18 mars 2015, 19:28
lukycath a écrit :En transistorisé, le plus simple et le moins cher, c'est le boitier Cartier (Super 5, express...)
Ah bon ? ! :laughing:
C'est vrai que le Cartier est le moins cher mais c'est aussi le plus vieux et il ne remplace pas le condensateur il me semble. Je lis aussi sur le forum super 5 qu'ils ont des problèmes avec.
Si vous installez un Velleman, il sera tout neuf, fonctionne en 6V et 12V (échange des résistances fournies), supprime le consensateur et est très costaud.
Quant au IGNITRON II, c'est idem Velleman avec en plus un circuit intégré Motorola MC3334 qui ajuste le taux de dwell en permanence garantissant un bon remplissage en énergie du circuit primaire de la bobine quelque soit le régime.
Bref, mon point de vue est plutôt que le Cartier fait le job quand il fonctionne mais est le moins performant.
toutoune
Ma deuche : 2cv6 10/11/1980
Messagepar toutoune » 18 mars 2015, 22:15
2cv6 1981
2CV6Special
Messagepar 2CV6Special » 19 mars 2015, 06:47
Ah oui, c'est vrai, je l'ajoute.
2CV6Special
Messagepar 2CV6Special » 20 mars 2015, 19:31
Selectronic Ignitron II testé ce matin.
Ma Dyane semble plus souple qu'avec le module Velleman.
L'accélération est bien linéaire avec un léger creux à mi régime (ressenti en 3ème) que je n'ai pas avec le Velleman.
Faudra quand même que je teste un DG Nition pour voir si c'est flagrant le changement !
2CV6Special
Messagepar 2CV6Special » 20 juin 2015, 16:56
J'ai vu ça ce week end en promo chez Cassis, après avoir reçu une pub de frais de port gratuits tout ce week end : une autre bobine sèche au look d'origine.
Quelqu'un l'a déjà testée ???
pat77
Messagepar pat77 » 22 juin 2015, 10:22
non mais j'avoue que je suis bien tenté. Je serais intéressé aussi des retours.
ps: elle est super chere, je l'avais vu beaucoup moins cher ailleurs il me semble.
1973
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Messagepar Damien60840 » 22 juin 2015, 11:27
Hello!
Je viens mettre mon petit grain de sel sur ce topic fort intéressant!
Pour ce qui est du module cartier, comme tout autre allumage transistorisé, on peut tout à fait se passer du condensateur, qui n'a plus d'intérêt à etre en place, sauf de vous faire des misères si il grille. Et en cas de panne du module transistorisé, il faut par contre avoir un condensateur dans la voiture, qu'on aura préalablement modifié en allongeant le fil et en mettant un Y avec une fiche ronde male et une femelle, pour pouvoir l'intercaler entre la bobine et le fil venant des rupteurs. Ça plus le trou de fixation légèrement agrandi, vous permettra de le monter en deux temps trois mouvements sur une des vis du couvercle du carbu pour avoir une bonne masse.
Un autre avantage du cartier, il fonctionne très bien aussi sur une 6v... :siffle:
Pour ce qui est des bobines sèches, je n'était pas au courant des bobines sèches look origine. Toutefois les bobines Accel (celles que tous le monde appellent bobines "harley") ont l'avantage de générer une tension plus élevée aux bougies, et par là même une meilleure étincelle, et donc un meilleur rendement. Elle nécessite des fils de bougies silicone graphite justement pour ça, et ils ont l'avantage en plus d'etre "à vie". De plus c'est une marque dont la fiabilité des produits n'est plus à prouver. Pour les autres, je n'ai pas de réponse à ces deux questions...
Dernier point et pas des moindres j'ai trouvé un fabricant de bobine qui fait de la bobine sèche en 12volts, mais aussi en 6volts!! Et je peux vous dire que j'ai eu du mal à trouver!! Il s'agit d'invicta ignitions. On peut acheter leur produit via Ebay. Les fils de bougies silicone graphite sont intégrés à la bobine, mais livrées sans les antiparasites. Ils faut donc aller chez un marchand de moto ^par exemple pour en trouver.
Vendu environ 50€ livré pour la 6v
toutoune
Messagepar toutoune » 07 juil. 2015, 14:26
a la lecture de 2cv expert de ce mois ci il apparait la relance du Ignitron II
http://www.selectronic.fr/ignitron-ii-a ... nique.html
2cv6 1981
2CV6Special
Messagepar 2CV6Special » 14 juil. 2015, 18:35
renato13 a écrit ::salut:
merci pour pour c'est , comparaison, j’ai déplacer ton sujet dans le salon électricité :salut:
Au fait ce sujet n'était il pas plus à sa place dans carburation / allumage ? :D
2CV6Special
Messagepar 2CV6Special » 14 juil. 2015, 18:52
toutoune a écrit :bonjour
Bah oui, je vous l'ai dit le jour où ils sont ressortis, en mars :P
Ca faisait longtemps qu'il n'y en avait plus en vente. Je passe tous les jours devant chez Selectronic ("Lille", Ronchin en fait) et les ai relancés plusieurs fois sur place pour une refabrication, contactés par emails et téléphone, en tentant d'argumenter pour qu'ils refabriquent des IGNITRON II. Et un jour... ils m'appellent, super sympas, et m'informent qu'ils en ont de nouveau en stock (15). Peut être que j'y ai contribué du coup ! ? J'en achète un pour le tester (détail au début du sujet).
L'article de 2CV Xpert est bien explicite.
Messagepar renato13 » 14 juil. 2015, 20:57
je viens de le transférer dans carburation allumage si tu préfère, je ni voie aucun soucie, je penser que c'était mieux dans l'électricité, comme tu veut . :tchin: :salut:
2CV6Special
Messagepar 2CV6Special » 15 juil. 2015, 07:16
Super, merci. Je trouve que pour les recherches, il est plus à sa place dans la partie allumage.
