RTA / Manuels de réparation 2CV pdf
Modérateur : Deuchémoi
- admin
- Webmaster
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
- azam76
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 08 sept. 1968
MANUEL DE REPARATION 2CV
Bonjour à tous.
Ayant parcouru tout le forum, je n'ai rien vu comme section pour la doc technique d'époque :(
Je me propose donc de vous mettre régulièrement à disposition des scan des opération de maintenance Citroën de mon manuel original, définition 300dpi, format pdf.
Ce premier post avec le préambule et la liste des opération AZ. Après, au boulot, messieurs dames.....
- Fichiers joints
- T1-Liste des opérations figurant au manuel.pdf
- (2.41 Mio) Téléchargé 3724 fois
- T1-Introduction - Utilisation du Manuel.pdf
- (1 Mio) Téléchargé 2566 fois
- azam76
Re: MANUEL DE REPARATION
A 000 Caractéristiques et réglages
- Fichiers joints
- T1-Opération A 000.pdf
- (2.43 Mio) Téléchargé 2173 fois
- azam76
A 100-1 Remplacement d'un ensemble moteur-boite
A 100-1a Remplacement d'un moteur seul
A 100-2 Déshabillage et habillage d'un ensemble moteur-boite
A 100-2a Déshabillage et habillage d'un moteur seul
- Fichiers joints
- T1-Opération A 100-2a.pdf
- (749.56 Kio) Téléchargé 2193 fois
- T1-Opération A 100-2.pdf
- (1.56 Mio) Téléchargé 1741 fois
- T1-Opération A 100-1a.pdf
- (1.75 Mio) Téléchargé 1730 fois
- T1-Opération A 100-1.pdf
- (2.31 Mio) Téléchargé 1754 fois
- azam76
A 100-3a Remise en état d'un moteur ?
La suite plus tard... c'est long de scanner
Et il y a plus de 1000 pages...
- Fichiers joints
- T1-Opération A 100-3a.pdf
- (10.37 Mio) Téléchargé 1945 fois
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
bonjour mon azam76 !
te voici avec un gros cadeau pour nous tous !...c'est noël ?
merci!!!
merci!!!
Belle initiative, merci
Ce que tu scannes c'est je pense le bouquin "Je répare ma 2 CV" des éditions Planète 2 CV - Citropolis.
Le manuel officiel Citroën s'intitule "dictionnaire de réparation 2 CV traction avant", n° 447, édition Citroën. Il comporte deux parties : en bas les textes, en haut les planches.
- azam76
Non, le "je répare ma 2CV" de Citropolis est une toute petite partie rééditée du manuel de réparation 551 de la 2CV, et d'ailleurs de mauvaise qualité côté des photos.
Ce que je scanne est le manuel 536 original de 1967 avec ces additifs (devenu Tome I du manuel 551) et le manuel 551 tome II. "je répare ma 2CV" ne fait pas 1000 pages...... :lol:
Le dictionnaire de réparation a été produit de 1949 à 1963. En 1963, Citroën décide de changer de format, laisse tomber le format planche + texte du dictionnaire de réparation, pour créer le manuel de réparation, avec les gammes complètes ET les photos. La première mouture est le manuel 536, sorti en 1967 à très peu d'exemplaires, puis le 551, plus largement répandu et utilisé comme base par Citropolis pour rééditer les opérations courantes.
Je possède l'intégralité du document, 551 tome I (eq. 536) et 551 tome II, tous véhicules 2CV (AZ, AK, Méhari, diane 4, diane 6 , 2CV4, 2CV6).
Il faut lire l'introduction qui est en attaché dans mon premier message, tu comprendra mieux l'historique de ce manuel de réparation et de son contenu.
- azam76
A 111-4 Travaux sur ensemble cylindre-piston
A 111-5 Pose de filets rapportés
A 112-0 Réglage des culbuteurs
A 112-1 Remplacement d'une culasse
A 112-3 Remise en état d'une culasse
A 112-4 travaux sur culasse
- Fichiers joints
- T1-Opération A 112-4.pdf
- (2.43 Mio) Téléchargé 1783 fois
- T1-Opération A 112-3.pdf
- (1.4 Mio) Téléchargé 1513 fois
- T1-Opération A 112-1.pdf
- (1.89 Mio) Téléchargé 1515 fois
- T1-Opération A 112-0.pdf
- (420.47 Kio) Téléchargé 1528 fois
- T1-Opération A 111-5.pdf
- (1.22 Mio) Téléchargé 1458 fois
- T1-Opération A 111-4.pdf
- (1.29 Mio) Téléchargé 1532 fois
- azam76
A 120-0 Contrôle du calage de la distribution
A 120-1 Remplacement des poussoirs
A 120-4 Suppressions fuites aux paliers moteur
A 121-1 Remplacement d'un volant ou d'une couronne de démarreur
Je scanne dans l'ordre. Si il y a des besoins particuliers, merci de me le dire, je scannerai l'opération voulue.
- Fichiers joints
- T1-Opération A 121-1.pdf
- (654.4 Kio) Téléchargé 1467 fois
- T1-Opération A 120-4.pdf
- (1.19 Mio) Téléchargé 1440 fois
- T1-Opération A 120-1.pdf
- (239.84 Kio) Téléchargé 1399 fois
- T1-Opération A 120-0.pdf
- (286.77 Kio) Téléchargé 1425 fois
- azam76
A 133-1 Travaux sur suspension moteur
A 141-1 Travaux sur tubulures d'admission et d'échappement
A 142-0 Réglage du ralenti
- Fichiers joints
- T1-Opération A 142-0.pdf
- (967.98 Kio) Téléchargé 1603 fois
- T1-Opération A 141-1.pdf
- (754.2 Kio) Téléchargé 1470 fois
- T1-Opération A 133-1.pdf
- (440.86 Kio) Téléchargé 1496 fois
- Gilles10
Effectivement les photos sont beaucoup plus nettes que sur la revue....
Merci pour le travail effectué.
- azam76
Je fait ces scans d'abord pour moi, j'ai pas envie de saloper mon exemplaire nickel, donc mieux d'imprimer les pages utiles lors d'une opération qui recevront les doigts gras...
Mais , autant en faire profiter tout le monde.
Faudra quand même du temps pour scanner les deux volumes...
Pour ceux qui sont perdu avec les carbu des AZ, notamment le Zenith 28 IN pour lequel difficile de trouver des billes.
C'est pas dans le célèbre "Je répare ma 2 CV", z'ont mis que des éclatés pas forcément utiles...
A 142-1 Remplacement d'un carburateur
A 142-3 Remise en état d'un carburateur
- Fichiers joints
- T1-Opération A 142-3.pdf
- (2.5 Mio) Téléchargé 1614 fois
- T1-Opération A 142-1.pdf
- (484.48 Kio) Téléchargé 1540 fois
Merci Azam76
paul lamiral
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
Azam76 nous te remercions
paul
paul
- Forst-57
- Ma deuche : 2CV 6 Club 1980
- Date de naissance : 14 août 1954
Merci pour la documentation et le boulot pour la scanner.
- Filofax
Bonjour Azam76,
On ne peut que te remercier et t'encourager dans tes efforts.
Edition de 1967 : plus de 30 ans donc !!
On est tombé dans le domaine public, donc le partage est validé ! Merci.
(sauf information(s) légale(s) complémentaire(s) et contradictoire(s). Qu'elle(s) parle(nt) maintenant ou qu'elle(s) se taise(nt) à jamais ...
- azam76
Je tente le fichier de la remise en état de la boite de vitesse, Opération 330-3a, 17 MO... C'est gros
Je sais pas si il va passer en téléchargement...
Qui s'y colle à remettre en état sa boite???
- Fichiers joints
- T1-Opération A 330-3a.pdf
- (16.65 Mio) Téléchargé 1595 fois
- azam76
A 300-0 Contrôle alignement moteur-boite
A 330-00 Caractéristiques et réglage boite
A 330-1 Remplaceùent boite
A 334-0 Réglage des fourchettes
A 334-1 Travaux sur commande des vitesses
A 334-3 Travaux sur organes de commandes des vitesses
- Fichiers joints
- T1-Opération A 334-3.pdf
- (529.95 Kio) Téléchargé 1385 fois
- T1-Opération A 334-1.pdf
- (2.96 Mio) Téléchargé 1387 fois
- T1-Opération A 334-0.pdf
- (416.86 Kio) Téléchargé 1329 fois
- T1-Opération A 330-1.pdf
- (1.48 Mio) Téléchargé 1316 fois
- T1-Opération A 330-00.pdf
- (1.05 Mio) Téléchargé 1400 fois
- T1-Opération A 300-0.pdf
- (3.09 Mio) Téléchargé 1391 fois
- azam76
Un peu d'embrayage maintenant...
A 312-00 Caractéristiques embrayage
A 312-1 Travaux sur embrayage
A 312-3 Remise en état d'un embrayage
A 314-0 Réglage garantie d'embrayage (Garde d'embrayage en langage moderne... :lol: )
A 314-1 Travaux sur commande d'embrayage
- Fichiers joints
- T1-Opération A 314-1.pdf
- (1.03 Mio) Téléchargé 1440 fois
- T1-Opération A 314-0.pdf
- (286.96 Kio) Téléchargé 1448 fois
- T1-Opération A 312-3.pdf
- (1.39 Mio) Téléchargé 1404 fois
- T1-Opération A 312-1.pdf
- (1.84 Mio) Téléchargé 1419 fois
- T1-Opération A 312-00.pdf
- (396.33 Kio) Téléchargé 1383 fois
- azam76
A 142-4 Travaux sur commande de carburateur
A 171-1 Remplacement filtre à air
A 171-3 Remise en état filtre à air
A 173-1 Remplacement pompe à essence
A 173-3 Remise en état pompe à essence
A 175-1a Travaux sur réservoir d'essence
- Fichiers joints
- T1-Opération A 175-1a.pdf
- (2.25 Mio) Téléchargé 1406 fois
- T1-Opération A 173-3.pdf
- (1 Mio) Téléchargé 1316 fois
- T1-Opération A 173-1.pdf
- (314.27 Kio) Téléchargé 1294 fois
- T1-Opération A 171-3.pdf
- (292.61 Kio) Téléchargé 1291 fois
- T1-Opération A 171-1.pdf
- (243.1 Kio) Téléchargé 1287 fois
- T1-Opération A 142-4.pdf
- (728.05 Kio) Téléchargé 1388 fois
- azam76
A 180-1 Travaux sur échappement
A 211-0 Réglages sur allumeur et bougies
A 211-1 Travaux sur allumeur
A 211-3 Remise en état allumeur
A 212-0 Contrôle d'une bobine
- Fichiers joints
- T1-Opération A 212-0.pdf
- (373.51 Kio) Téléchargé 1388 fois
- T1-Opération A 211-3.pdf
- (378.67 Kio) Téléchargé 1308 fois
- T1-Opération A 211-1.pdf
- (1.25 Mio) Téléchargé 1266 fois
- T1-Opération A 211-0.pdf
- (2.65 Mio) Téléchargé 1358 fois
- T1-Opération A 180-1.pdf
- (1.04 Mio) Téléchargé 1344 fois
- azam76
A 212-1 Remplacement d'une bobine
A 220-0 Contrôles sur circulation d'huile
A 220-1 Travaux sur circulation d'huile
A 241-1 Travaux sur refroidissement
- Fichiers joints
- T1-Opération A 241-1.pdf
- (1.14 Mio) Téléchargé 1315 fois
- T1-Opération A 220-1.pdf
- (1.01 Mio) Téléchargé 1277 fois
- T1-Opération A 220-0.pdf
- (589.66 Kio) Téléchargé 1318 fois
- T1-Opération A 212-1.pdf
- (262.48 Kio) Téléchargé 1276 fois
- azam76
A 372-1 Travaux sur transmission à croisillon
A 372-1a Travaux sur transmission à bille
A 372-3 Remise en état transmission : Opération supprimée du manuel par Citroën (Néanmoins, si quelqu'un a , je suis preneur :D ). Existe peut être dans le dictionnaire de réparation 1963.
- Fichiers joints
- T1-Opération A 372-3.pdf
- (193.68 Kio) Téléchargé 1331 fois
- T1-Opération A 372-1a.pdf
- (1.61 Mio) Téléchargé 1343 fois
- T1-Opération A 372-1.pdf
- (1.12 Mio) Téléchargé 1334 fois
- raspoutia25
- Ma deuche : 2CV AZKA 1981
- Date de naissance : 04 avr. 1973
Tu es un chef, merci pour ton excellent travail.
- azam76
Merci mais j'ai pas fini... Ya encore pas mal de pages !
- azam76
A 410-00 Caractéristiques essieu AV
A 410-0 réglage sur essieu AV
A410-1 remplacement essieu AV
A 410-3 Relise en état essieu AV
A 410-4 Travaux sur bras d'essieu AV
A 413-1 Travaux sur pivot d'essieu AV
- Fichiers joints
- T1-Opération A 413-1.pdf
- (2.21 Mio) Téléchargé 1390 fois
- T1-Opération A 410-4.pdf
- (1.32 Mio) Téléchargé 1238 fois
- T1-Opération A 410-3.pdf
- (4.56 Mio) Téléchargé 1241 fois
- T1-Opération A 410-1.pdf
- (2.34 Mio) Téléchargé 1236 fois
- T1-Opération A 410-0.pdf
- (1.61 Mio) Téléchargé 1212 fois
- T1-Opération A 410-00.pdf
- (783.57 Kio) Téléchargé 1248 fois
- azam76
A 420-00 Caractéristiques essieu AR
A 420-0 Contrôles sur essieu AR
A 420-1 Remplacement d'un bras AR
A 420-3 Remise en état d'un bras AR
A 420-4 Remplacement d'une traverse AR
- Fichiers joints
- T1-Opération A 420-4.pdf
- (325.32 Kio) Téléchargé 1230 fois
- T1-Opération A 420-3.pdf
- (4.09 Mio) Téléchargé 1216 fois
- T1-Opération A 420-1.pdf
- (1.88 Mio) Téléchargé 1219 fois
- T1-Opération A 420-0.pdf
- (1.11 Mio) Téléchargé 1149 fois
- T1-Opération A 420-00.pdf
- (743.73 Kio) Téléchargé 1193 fois
- azam76
A 433-0 Contrôle et réglage hauteur de caisse
A 434-1 remplacement d'un pot de suspension
A 434-3 Remise en état pot de suspension
A 435-1 travaux sur batteur
A 436-0 Contrôle d'un frotteur
A 436-1 Remplacement d'un frotteur
A 436-1b Remplacement d'un amortisseur
A 436-3 Remise en état d'un frotteur
- Fichiers joints
- T1-Opération A 436-3.pdf
- (383.52 Kio) Téléchargé 1265 fois
- T1-Opération A 436-1b.pdf
- (336.14 Kio) Téléchargé 1251 fois
- T1-Opération A 436-1a.pdf
- (728.68 Kio) Téléchargé 1507 fois
- T1-Opération A 436-0.pdf
- (417.89 Kio) Téléchargé 1264 fois
- T1-Opération A 435-1.pdf
- (364.07 Kio) Téléchargé 1273 fois
- T1-Opération A 434-3.pdf
- (1.58 Mio) Téléchargé 1239 fois
- T1-Opération A 434-1.pdf
- (1 Mio) Téléchargé 1280 fois
- T1-Opération A 433-0.pdf
- (1.17 Mio) Téléchargé 1321 fois
