Modérateurs : Deuchémoi , Eric13190
paphio86
Messages : 264 Enregistré le : 05 janv. 2013, 21:12
Ma deuche : 2cv6 1972
Date de naissance : 10 juin 1980
Message
par paphio86 » 30 août 2016, 11:49
Salut!
Quelqu'un peut il me rappeler la manière dont est fixée la tôle derrière le radiateur d'huile?
En fait j'ai monter mon radiateur avant de mettre en place cette tôle..
donc je démonte mon radiateur et la, j'ai comme un doute
Merci de m'aider à résoudre ce petit problème!
Messages : 11559 Enregistré le : 26 juil. 2011, 10:41
Ma deuche : azlp grise 1960
Date de naissance : 06 nov. 1955
Message
par renato13 » 30 août 2016, 14:04
Ben il te faut mettre la tôle avant le radiateur, elle est fixé part 4 vis de 11/12, je me souviens plu,
elle se monte la face qui est prévu pour le passage des tuyaux face au tuyaux , rien de compliqué.
paphio86
Message
par paphio86 » 30 août 2016, 16:16
J'ai bien retrouvé les 4 vis dont tu parles! Si je comprends bien cette tôle est fixée au couloir d'air uniquement, pas au carter du moteur?
Message
par renato13 » 30 août 2016, 17:15
Oui c'est çà , au tôle du couloir, tu peut pas te tromper tu positionne ta tôle et tu regarde ou tombe les trous de fixation ,:salut:
emaille
Messages : 7 Enregistré le : 03 janv. 2017, 20:15
Ma deuche : 2CV6 Spécial 007 (Copie)
Date de naissance : 09 nov. 1980
Message
par emaille » 03 janv. 2017, 20:45
BOnjour
Doit on avoir une bavette + une tôle ou bien c'est l'un ou l'autre ?
Je n'avais que la bavette (2CV6)
Cordialement
François
Messages : 17318 Enregistré le : 19 sept. 2009, 17:09
Date de naissance : 30 oct. 1968
Message
par Deuchémoi » 03 janv. 2017, 20:49
emaille a écrit : BOnjour
Cordialement
François
Bonsoir François,
merci de passer au café pour les présentations d'usage !
Ma présentation
emaille
Message
par emaille » 03 janv. 2017, 21:07
C'est fait ! désolé, j'ai cherché l'info mais assez surement ! Bonne soirée !
Messages : 3335 Enregistré le : 03 août 2014, 18:47
Ma deuche : 2cv(79,85)AKpickup(76)Acadiane(85)
Date de naissance : 03 févr. 1972
Message
par RICMAN41 » 03 janv. 2017, 21:36
Cordialement
François
Non,parce que la tôle se trouve entre le moteur et le radiateur et la bavette c'est devant l'allumage.
emaille
Message
par emaille » 04 janv. 2017, 00:21
Donc il faut bien les deux ?
Message
par renato13 » 04 janv. 2017, 08:25
Messages : 8690 Enregistré le : 09 mai 2016, 16:00
Date de naissance : 26 sept. 1966
Localisation : Sologne viticole (Contres) et Corse (Loreto-di-Casinca)
Message
par bob41 » 04 janv. 2017, 11:36
Je crois que la bavette a remplacé la tôle, non ?
Donc ce serait plutôt l'un ou l'autre.
Message
par renato13 » 04 janv. 2017, 13:44
je c’est pas si la bavette a remplacer la tôle , mais c’est fort possible!!! mais je c’est qu'il y a plein de 2cv avec la bavette et pas de tôle
Domiluc
Messages : 27 Enregistré le : 11 juin 2012, 18:59
Message
par Domiluc » 21 mars 2017, 08:03
Bonjour.
Je suis en train de refaire mon moteur (2CV6 Spécial 1990).
Cette tôle n'était pas montée. Les barres de fixation de la bavette se vissaient sur des agrafes montés sur le couloir d'air.
J'ai récupéré une tôle d'occasion que je vais mettre en place. Sur la tôle des écrous sont sertis et remplacent les agrafes.
D'après ce que j'ai pu apprendre, cette tôle améliorerait le refroidissement du radiateur ?
Je confirme, il faut bien la mettre en place avant montage du radiateur sur le bloc moteur.
Cordialement.
