Bonjour à tous et à toutes,
Je m'appelle corentin, j'ai récupéré depuis quelques année la deuche de mon grand-père et je souhaite la remettre en état. Mais avant de commencer je cherche à identifier le numéro de série de moteur qui correspondrais à mon numéro de châssis. Serriez vous où je pourrais trouver ces information ?
Je vous remercie d'avance pour les informations que vous pourriez m'apporter.
Petit nouveau en recherche de conseil
Modérateur : Deuchémoi
- minimaster93
- Ma deuche : 2CV AZ-AM
- Date de naissance : 28 mars 1993
Re: Petit nouveau en recherche de conseil
Il n'y a pas de correspondance entre les n° de châssis et les n° de moteurs.
Déjà que les n° de châssis n'étaient pas donnés dans l'ordre, alors les n° de moteurs
Bonjour Corentin, bienvenue sur La Légende
Bienvenue Corentin !
Seul le conservatoire Citroën pourra te donner la correspondance entre châssis et moteur pour savoir si ta deuch est "matching numbers"
- admin
- Webmaster
Salut Corentin,
Peut-être trouveras tu un début de réponse par ici
http://2cv-legende.com/numero-de-serie-2cv
AL
2cvlegende@gmail.com
- minimaster93
Bonsoir à tous,
Merci pour votre accueil.
En ce qui concerne le conservatoire Citroën, je les ai contacté mais excusez moi du terme, ce sont des businessman. Il vous demandes prés de 200 euros sans même être sur de pouvoir vous fournir des informations.
En me fiant au document du site, mon châssis étant de type AZ et de série AM n°1-872-553 je pense donc que le moteur qui contremanderait le mieux serait un AZ. Pourriez vous me le confirmer ?
Pour la petite histoire la voiture était équipé d'un moteur AZU mais dans la ferme j'ai récupéré des moteur de type AZ; AZ 2ch; AM; AZC; et AYA.C donc je n'ai que l’embarra du choix mais je voudrais me rapprocher le plus de l'origine.
1872553, en principe c'est une AZ-AM de 1963. Mais comme on ne peut pas trop se fier aux numéros donnés par Citroën, ça peut aussi bien être une AZ série A tout court (non AZAM).
Donc le moteur c'est un AZ 425 cc de deuxième génération, 18 ch. Il peut être marqué AZ, AZC ou AZM. En principe AZC c'est pour les voitures équipées d'un embrayage centrifuge, et AZM sans embrayage centrifuge.
Pour le reconnaître au premier coup d'oeil : la pipe d'admission échappement est fixée par quatre écrous de chaque coté.
- minimaster93
Bonsoir, effectivement la première date de mise en circulation est de 1965, je pensais monter un moteur AZ n°01431959 avec embrayage centrifuge mais cela vous parait il cohérent, ou dois je préférer une boite de vitesse avec embrayage classique ?bob41 a écrit :![]()
Existe t-il un fichier comme celui présent sur le site pour les châssis afin de définir les années en fonction des numéros moteur ?
merci encore pour vos renseignements
