Recherche de panne carburation 2cv
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 27 août 1974
Re: Recherche de panne carburation 2cv
Message par Framboizécrasée »
Retour de vacances...
RICMAN41 a écrit ::salut: Avant de mettre ton nouveau joint de cuve as tu vérifié la concordance de tous les trous avec l'ancien ??? (plusieurs modèles)pour les double corps.
Oui, j'ai joué au jeu des 7 différences... :???: Il y en a bien quelques unes mais les deux trous "ouverts" sur le nouveau joint ne correspondent à rien, à priori, sur le carbu...
Image Celui du milieu étant celui d'origine.
Par contre, en soufflant tel le grand méchant loup pour chasser les poussières qui pourraient m'ennuyer, j'ai remarqué un truc :shock: :shock: :shock:
En dehors de la partie haute, il ne me manque pas un truc, qui irait dans ce trou béant ??? :ptdr:
J'aurais pu perdre ça sur la route ??? Je pourrais avoir un carbu qui se passe de cette pièce ?
Pour Noël ? Oh une SPOT fera l'affaire, contactez-moi en MP. :lol:
:salut: il me semble que ce trou cerclé en rouge est le gicleur de ralenti, non !!!
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
C'est bien ce que je craignais
Plus de gicleur = plus de ralenti !
Je vais bientôt pouvoir ouvrir un garage grâce à vous ! :merci: Bon, faut que je trouve la pièce maintenant !
Attention suivant les gicleurs du 1er corps et 2éme corps (calibre) ce ne sera pas forcément le même gicleur de ralenti
Peux-tu me dire se qui est gravé sur ton carbu ou si tu as la plaque d'identification ou les n° du 1er et du 2éme corps
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
Voici ! Merci beaucoup pour tes conseils !
26/35 CIT 198= gicleur de ralenti 40
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: Royal !
Tiens !!!
Ca me rappelle une histoire :
viewtopic.php?p=90082#p90082
:D
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
Deuchémoi a écrit :Tiens !!!
:D
Ceci me rassure ! :clap:
C'était donc ça, merci pour votre aide.
Bon, maintenant, le mieux étant l'ennemi du bien, j'ai voulu régler mes culbuteurs, et maintenant que mon moteur tourne, même au ralenti :laughing: ben ça claque d'un côté. :enerve:
Je n'ai plus qu'à apprendre à faire ça correctement. :???:
Merci encore en tous cas, un problème de réglé !
:D
ben décidément vous perdez vos gicleurs a tout va , :lol: content que c’est trouvé,
pour tes culbuteurs tien regarde se lien , j’ai mis une vidéo comment faire, plus simple y a pas :mdr: :salut:
https://www.youtube.com/watch?v=s9-jbERL9mQ
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
Oh ben c'est cocasse, c'est la vidéo dont je me suis finalement servi pour le faire.
Mais je n'arrive pas à caler pile poil chaque soupape. C'est comme si y'en avais pas une de vraiment ouverte pendant que l'autre est pas vraiment fermée...
Je vais rééssayer ça demain. Merci beaucoup !!! :mercirene:
