Jeu cardans 2cv
Posté : 24 mars 2017, 13:42
J'ai remarqué sur ma 2cv6 1985 freins à disques, la présence d'un jeu important entre le cardan côté boîte et le cardan côté roué. Ceci du côté passage seulement.
Je dois faire tourner la roue de plusieurs degrés avant que le disque ne commence à suivre côté boîte. C'est au niveau de l'emmenchement des deux cardans que le jeu est présent, visible à l'oeil nu en ayant degagé le soufflet
au préalable. Aucun jeu à gauche.
Je dois donc remplacer soit le cardan côté boîte, soit côté roue soit les deux...C'est là que vient ma question:
comment puis-je determiner avec certitude la pièce usée des deux? Le cardan côté roue me semble en bon état. Les cannelures ne semblent pas usées, mais comment m'en assurer? Je ne trouve aucune doc renseignant les cotes
des cannelures. Une des deux pieces est-elle connue pour s'user plus rapidement que l'autre?
Quelqu'un aurait une idée ou des infos?
Merci d'avance,
Amitiés deuchistes,
Philippe
Ma presentation: viewtopic.php?f=1&t=8872&p=93508#p93508
Merci d'avance,
Amitiés deuchistes,
Philippe
