infiltration d'eau galerie 2cv fourgonnette
sand40
Ma deuche : diane fourgonette
Date de naissance : 18 janv. 1967
Message par sand40 »
Bonjour à tous !
L'acadeuch marche très bien maintenant. Il fait beau donc je voudrais m'occuper de l'infiltration d'eau qui se produit au niveau des fixations arrière de la galerie.
J'ai acheté la voiture avec ce souci. Le précédent propriétaire n'a pas su réparer. Du coup, il a mis du silicone et ça n'y fait rien. Il a mis de l’isolant à l'intérieur et du lambris. Un gros jour de pluie, j'ai vu d'où arrivait l'eau. Elle glisse et s’infiltre partout. le siège passager est trempé, j'ai de l’eau par terre et le lambris est moisi presque partout. Au niveau de la fixation de la galerie, il y a un grand écrou qui fixe la galerie et à l'intérieur le liteau qui tient le lambris. L'eau pénètre par là.
Peut être d’ailleurs aussi mais je n'ai pas vu car je n'ai pas encore enlever le lambris et l'isolant.
Maintenant, je voudrais savoir comment je pourrais remédier à ce souci.
Avec quoi puis-je faire une étanchéité et où ? A l'extérieur ou à l'intérieur ?
Merci pour vos conseils ! :D
Re: infiltration d'eau galerie 2cv fourgonnette
Message par Math 2cv »
Gros souci, pas tant pour le bois, mais surtout pour la rouille.
Avant tout, est il possible d'avoir une photo ?
Personnellement je retirerais toute la garniture moisie pour y voir plus clair. Si présence de rouille, gratter et la traiter. Selon moi je traiterais les infiltrations par l'extérieur car l'eau arrive de l'extérieur. Des résines bi composants existent à un prix relativement abordable et une fois sèches très durables dans le temps.
sand40
un carrossier m'a dit que la résine active la rouille !!!
j'ai réparé mes bas de portières avec de la résine bi-composant spécial voiture il y a un an et la rouille est revenue malgré avoir traité les portières avec de l'anti rouille. mais bon, s'il n'y a que ça, je ferai avec.
Merci pour tes conseils math2cv !
sand40 a écrit :un carrossier m'a dit que la résine active la rouille !!!
Ah bon!!!!, pourtant si la rouille est traitée en prévention avant, elle ne devrait pas réapparaitre. Sinon, il y a le mastic (de re-bouchage puis mastic fin) fait exprès pour la carrosserie mais à recouvrir obligatoirement de plusieurs couches de peinture pour qu'il se préserve, sinon il s'effritera sous la pluie.
sand40
J'avais bien traité mes bas de portes à l'anti rouille avant de les refaire ainsi que tout ce que j'ai réparer et la rouille est revenu !
Je vais essayer avec le mastic de rebouchage, on verra bien !
Si j'ai bien compris l'eau passe part le boulon de fixation de la galerie ?, si oui ? ben tu peut essayer avec une soudure a froid, ou a l'étain,
la çà devrait plus rentrer,? :salut:
Hello !
Comme sur les bateaux : montage au mastic PU type sikaflex 11fc : 100% étanche !
sand40
ouh là !!! Je touche un peu à tous mais pas à la soudure. Je suis sure que c'est le meilleur moyen mais pas question pour moi de faire ça !
En plus on dirait que le toit à été refait avec de la résine.
Je vais plutôt essayer le mastic PU type sikaflex.
Merci pour vos propositions !
sand40 a écrit :Je touche un peu à tous mais pas à la soudure.
:salut: Je comprends très bien, c'est un métier qui demande de longue années d'apprentissage...et ce n'est pas pour rien! Et ce n'est pas facile pour tous de faire une belle soudure qui tient
