nettoyage culasse 2 cv
pier23
Ma deuche : az 1956
Date de naissance : 13 novembre 1982
Messagepar pier23 » 17 juil. 2017, 19:24
Petit nettoyage de la culasse avant remontage d une soupape a l échappement
Le siege me semble bon petites photos pour avoir votre avis
Avant
Après
Ma deuche : AK400 11/76,AZKA 05/78 et AK400 07/76 tranformé en pick-up
Re: nettoyage culasse
Messagepar RICMAN41 » 17 juil. 2017, 19:50
:salut: Pour ton siège de soupape,une fois la soupape emmanchée à moitié,y a t-il du jeu si oui le siège est à changé.Attends d'autres avis. :laughing:
pier23
Ma deuche : az 1956
Messagepar pier23 » 17 juil. 2017, 20:43
Tu veux dire au niveau du guide de soupape
Messagepar RICMAN41 » 17 juil. 2017, 21:02
Oui pardon,tes guides de soupapes. :oops:
pier23
Ma deuche : az 1956
Messagepar pier23 » 17 juil. 2017, 21:25
Je vérifierai une fois que j aurais la neuve
Il y a surement une différence entre les 2
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Re: nettoyage culasse 2 cv
Messagepar williamm » 17 juil. 2017, 22:39
bonsoir !
tu nettoie comment ?
:???: je dois le faire un de ces 4 et je sais que l'alu est fragile, tendre et qu'il ne faut pas abimer les états de surface !...gratter très fin ? produit ? lequel...
pier23
Ma deuche : az 1956
Messagepar pier23 » 17 juil. 2017, 22:51
Je ne sais pas si j ai bien fait tu verras ce qu en pense les pro du forum
Je l ai nettoyé au gasoil
Ca m a pris la tête j ai sorti le karcher gros nettoyage
Et ensuite du scotch brich de chez 3M
Ca c est vraiment un super truc
Voila c est tout
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 novembre 1978
Messagepar Michaël » 24 juil. 2017, 22:39
pour ma part, j'emploie du Décap'four Confort (sans soude caustique), une nuit à le laisser agir, un coup de chiffon le lendemain et l'alu est à nu sans être endommagé ;)
williamm
Messagepar williamm » 24 juil. 2017, 23:16
Merci pour l idée du décap four confort ! :clap:
pier23
Ma deuche : az 1956
Messagepar pier23 » 27 juil. 2017, 22:04
Bonsoir à tous
J ai remonté ma culasse ce soir avec une soupape digne de ce nom un bon rodage
Et la vielle auto récupéré pour les pieces
Démarre et tourne comme une horloge
J ai une fuite au joint en caoutchouc celui qui fait l étanchéités entre les tiges de queues de soupapes et le carter moteur
Est ce que vous le monté sur la culasse
Ou est ce qu il faut l appliquer sur le carter avant de tout remonter
Gaston2150
Messagepar Gaston2150 » 28 juil. 2017, 08:14
Tu peux monter les joints lunettes avec de la pate a joint.
Et puis, il faut prendre les joints sans les casquettes, ils sont a preferés.
Envoyé de mon winnovo_K54HO en utilisant Tapatalk
Michaël
Messagepar Michaël » 28 juil. 2017, 15:53
non il se monte sur la culasse avant de la mettre en place, tu peux mettre de la graisse sur la partie centrale pour éviter que les tubes ne l'abime. Bien faire attention à ne pas endommager les tubes en reposant la culasse. Perso, je l'appuie à la main et vérifie que les ressorts se compriment, une fois que c'est fait, je mets l'écrou du bas que je serre à la main pour éviter que les tubes ne ressortent du carter. Comme précisé, il est préférable de les monter avec de la pâte car le caoutchouc des refabrications ne vaut pas le caoutchouc de l'époque. Après Burton les fait en silicone mais perso je monte les joints de refab avec de la pâte et je n'ai pas de fuites.
https://www.burton2cvparts.com/joint-lu ... _8024_8026
Bien penser à vérifier la dépression du reniflard aussi
Revenir vers « Moteur »
