remplacement clignotants 2 cv
guydu69
Ma deuche : 2cv AZ
Date de naissance : 13 février 1947
Messagepar guydu69 » 24 juil. 2017, 16:29
Bonjour à toutes et à tous
Existe-t-il un moyen de mettre des clignotants plus visibles (AZ 1956) qui ne demanderaient pas de perçage supplémentaires car les existants ne sont vraiment pas très sécurisant tellement ils sont invisibles ?
Je vous remercie par avance.
En 2 cv la distance la plus courte d'un point à un autre est la ligne droite à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre.
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Date de naissance : 28 décembre 2000
Re: remplacement clignotants
Messagepar Clem » 24 juil. 2017, 20:06
Si tes clignos sont opaques je pense qu il vaut mieux les changer puis tu peux mettre des ampoules a led.
C est sur que sur une AZ deja que l on a plus trop l habitude de regarder sur les côtés si on les voit pas c est super dangereux.
Ma deuche : 2cv AZLP 61 jaune panama & 2cv type A 1952
Messagepar Math 2cv » 24 juil. 2017, 20:41
J'ai un ami vers chez moi qui a une az 55, il a bricolé des clignotants aimantés qu'il met lorsqu'il roule sous le pare chocs arrière. Dans les manif, il les range dans les ailes. Comme dit très justement Clément, ce sont des led, très puissantes et qui ne consomment presque pas d'électricité.
:salut: :salut:
guydu69
Ma deuche : 2cv AZ
Re: remplacement clignotants 2 cv
Messagepar guydu69 » 25 juil. 2017, 17:17
On en trouve des clignotants même modèle que les 1956 ?
Messagepar zamzam » 25 juil. 2017, 18:43
Oui.
guydu69
Ma deuche : 2cv AZ
Messagepar guydu69 » 26 juil. 2017, 09:34
zamzam a écrit :Oui.
Merci.
Question subsidiaire : où STP ?
Messagepar zamzam » 26 juil. 2017, 10:10
crocus
Ma deuche : 2CV AZKA 1975
Date de naissance : 05 mars 1967
Re: RE: Re: remplacement clignotants 2 cv
Messagepar crocus » 26 juil. 2017, 11:37
Attention, en remplaçant des ampoules à filament par des Led, les centrales clignotant d'origine ne fonctionneront plus. En effet, il leur faut un certain ampérage pour fonctionner, ce que les ampoules Led ne permettent pas.
Pour que cela fonctionne, il faut également changer la centrale clignotant par un modèle électronique qui fonctionne indépendamment de l'ampérage.
Crocus
2cv... What else !
Envoyé de mon SM-T550 en utilisant Tapatalk
2cv?... What else !
guydu69
Ma deuche : 2cv AZ
Messagepar guydu69 » 26 juil. 2017, 11:42
Je vais voir tout ça.
Merci à vous.
petiou
Ma deuche : 2cv AZKA 1971
Date de naissance : 27 juin 1977
Messagepar petiou » 11 janv. 2018, 17:56
Je me permets de déterrer ce sujet.. Avez vous trouvé une centrale qui gère les ampoules led ?
crocus
Messagepar crocus » 11 janv. 2018, 19:58
petiou a écrit :Bonjour,
Oui, il faut une centrale électronique. Tu vas en trouver en cherchantbsur le net. Ça coute un quinzaine d'euros.
Envoyé de mon HTC U Play en utilisant Tapatalk
2cv?... What else !
Messagepar bob41 » 11 janv. 2018, 20:04
Va voir sur le site de Classic Auto Elec, il me semble qu'ils on ça.
https://www.classicautoelec.com/fr/cent ... ornes.html
Sinon pour les clignotants, sur ma type A j'ai fait ça. Mais la A c'est pire que l'AZ : il n'y a pas de clignotant du tout, ni de stop d'aiileurs. C'est démontable, en concentre je l'enlève. Et ce sont des leds. (qui viennent de chez Classic Auto Elec !)
petiou
Messagepar petiou » 12 janv. 2018, 08:05
Merci pour vos réponses rapide.
J'avais déjà cherché sur le net toute celle que j'ai trouvé n'émette pas de son.. Je n'arrive pas à en trouver une avec le son des clignotants... :(
Messagepar bob41 » 12 janv. 2018, 11:05
Je ne pense pas que ça existe avec le son. Celle de Classic Auto Elec est à trois broches, donc pour lampe témoin.
Tu peux garder la centrale d'origine avec le son mais il faut mettre des résistances sur les leds. Attend des avis de spécialistes pour savoir quelle valeur de résistance, et comment les monter. Tu peux aussi demander à Classic Auto Elec, ils devraient pouvoir te renseigner.
Je précise que je n'ai aucun intérêt chez ce fournisseur :lol: :lol: mais il n'est pas loin de chez moi, a du bon matos, et est très gentil....
petiou
Messagepar petiou » 12 janv. 2018, 15:24
Je vais leur poser la question...
Avec la centrale d'origine ça fonctionne mais le bruit me manque ... :laughing:
crocus
Messagepar crocus » 12 janv. 2018, 17:11
petiou a écrit :Je vais leur poser la question...
Ce n'est pas la centrale qui fait le bruit, mais un accessoire dans le comodo de clignotant. Je ne sais pas si cela fonctionne avec une centrale électronique...
Crocus.
2cv?... What else !
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 12 janv. 2018, 21:22
J'ai monter des LED en complément de mes ampoules sur mes cligno ,çà fonctionne très bien ,et j’ai toujours ma centrale minuté,j’ai rien changer , :???: :salut:
petiou
Messagepar petiou » 13 janv. 2018, 09:44
Crocus.
Oui justement c'était mon interrogation... est ce qu'en mettant une centrale éléctronique cela va fonctionner ??
Je vais tenter on verra bien..
en tout cas aujourd'hui j'ai tout passé en led et avec la centrale d'origine je n'ai plus de bruit du comodo.
Messagepar bob41 » 13 janv. 2018, 10:31
renato13 a écrit ::salut:
Pour en avoir discuté avec des gens de l'entreprise que j'ai nommée plusieurs fois :mdr: des fois ça marche des fois ça marche pas (normal me direz-vous pour des clignotants :ptdr: )
Quand ça marche pas, il faut ajouter une résistance...
Messagepar zamzam » 13 janv. 2018, 17:50
Ampoule clignotant AZ 56 : 6v,15w ; P=U.I soit 15 =6.I donc I=15/6=2,5A comme U=R.I ou encore R=U/I=6/2,5=2,4ohms
En considérant que la résistance d'une Led est très faible on peut donc mettre une résistance de 2,5 ohms environ, les revendeurs classent souvent les résistances par puissance (!?) il faudra donc chercher une résistance de 15w et 2,5 ohms en 6v ce qui normalement peut aussi être une résistance de 30w en 12v à monter en parallèle .... Ci-dessous en lien une résistance qui devrait le faire (faudrait demander au fournisseur):
https://www.classicautoelec.com/fr/accessoires-pour-ampoules-%C3%A0-led/5057-r%C3%A9sistance-pour-clignotants-led.html
Mais on peut aussi faire comme René en montant la led en parallèle de l'ampoule d'origine. :wink:
crocus
Messagepar crocus » 13 janv. 2018, 19:27
zamzam a écrit :Ampoule clignotant AZ 56 : 6v,15w ; P=U.I soit 15 =6.I donc I=15/6=2,5A comme U=R.I ou encore R=U/I=6/2,5=2,4ohms
Du coup, quel avantage de passer aux led...? Pas de gain de consommation électrique, autant de risque de panne, voire plus, complexification du circuit électrique...
Si on veut fiabiliser et réduire la consommation électrique, je pense que le mieux est d'utiliser une centrale électronique. Il reste juste à faire u essai pour le bruitage. Je ne me souviens pas comment est câblé la bobine dans le comodo , mais il me semble qu'elle est alimentée en parallèle avec les ampoules de clignotant. Elle a même sa propre résistance pour limiter l'intensité qui la traverse. Donc, elle devrait fonctionner indépendamment du type d'ampoule utilisé. D'autre part, une centrale électronique fonctionne même sans témoin au tableau de bord.
Voilà mon avis. C'est ce que je vais faire sur ma 2cv quand j'aurais terminé la partie carrosserie...
Crocus
2cv... What else !
2cv?... What else !
Messagepar zamzam » 13 janv. 2018, 19:35
crocus a écrit :Du coup, quel avantage de passer aux led...?
Sur une AZ 56 sans clignots led personne ne voit que tu vas tourner, avec des leds environ une personne sur 3, tu limites donc un peu le risque ! :D
Messagepar bob41 » 13 janv. 2018, 19:52
Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faille faire le calcul.
En effet, si la led remplace l'ampoule classique, la puissance de celle-ci n'a rien à faire dans le calcul.
Moi, je calculerais comme ça :
Une led c'est comme une diode, elle ne laisse passer le courant que dans un sens, et il s'établit alors une tension aux bornes de la led dite tension de seuil. Elle vaut entre 1,8 et 2,2 V. suivant les leds, pour un courant maximum admissible de 20 mA. Si le courant est plus élevé, la led grille.
Pour le calcul de la résistance il faut prendre en compte ces deux valeurs.
Pour une alimentation en 12 V. la tension au bornes de la led étant de 2 V, la tension aux bornes de la résistance sera 12 - 2 = 10 V.
Après on applique la loi d'Ohm : l'intensité étant de 20 mA, la valeur de la résistance en série avec led devra être R = U/I, soit R = 10 / 0,020 = 500 ohms.
Ce calcul est valable pour une seule led. S'il y en plusieurs en série, il faut en tenir compte. Ainsi, si l'on met 6 leds de 2 V. en série avec une alimentation de 12 V. normalement pas besoin de résistance !
Il faut assembler les leds en série et en parallèle pour avoir 2 V. aux bornes de chaque led.
Je fais ce calcul d'après mes lointains souvenirs en électronique. S'il y a un électronicien dans la salle, qu'il me dise si je me trompe, je suis prêt à l'admettre évidemment. :ptdr:
Mais pour les clignotants je crains que ce ne soit plus complexe, car il faut un minium d'intensité pour faire fonctionner le bilame. Donc ce n'est pas d'une résistance en série avec la ou les leds qu'il faut parler, mais plutôt d'un montage probablement en série-parallèle pour qu'il n'y ait que 2 V. et 20 mA dans le leds, et une tension et une intensité suffisantes dans le circuit principal pour faire fonctionner la centrale.
crocus
Messagepar crocus » 13 janv. 2018, 20:32
bob41 a écrit ::salut:
Tu as bien raison en ce qui concerne la visibilité. Au niveau sécurité, il n'y a pas photo, l'avantage est indiscutable !
Par contre, il n'y a aucun calcul de résistance à faire pour l'alimentation des ampoules led, tout est intégré à l'ampoule.
Le seul calcul est celui qui a été fait plus haut pour remplacer les ampoules par des résistances si on souhaite conserver la centrale d'origine.
Maintenant, il y a plusieurs led dans une ampoule led, je ne connais pas sa consommation. Sur un malentendu, c'est peut être suffisant pour une centrale 6V.
Crocus
2cv... What else !
2cv?... What else !
petiou
Messagepar petiou » 14 janv. 2018, 13:30
Voilà centrale remplacée et ca fonctionne. Merci de votre aide :pouce:
Revenir vers « Electricité »
