radio deuche
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi, renato13
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
radio deuche
Messagepar deuch25 » 19 août 2017, 22:43
Bonsoir les amis deuchistes :laughing:
petite question je pense qu'il est possible de monter un autoradio dans une 2cv? j'en ai déjà vu dans quelques unes, alors j'aimerai savoir quelle est la procédure pour faire ce genre de montage, l'endroit propice pour fixer l'autoradio, le montage électrique en détails pour ceux qui l'ont déjà fais... :roll:
je précise que j'adore écouter la radio du moteur, mais c'est au cas ou une autre musique me tenterai également... :lol:
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Date de naissance : 28 décembre 2000
Re: radio deuche
Messagepar Clem » 20 août 2017, 09:00
Salut deuch25
Je pense que l endroi le mieux adapté pour mettre le poste est sous le tableau de bord proche du passager apres tu recupere le +batterie et une masse et c est bon. Apres pour l emplacement des hp c est ou tu veux tant que ça te gene pas pour conduire.
J ai la radio dans ma deuche en ville en 4ème a 50 ça passe tu peut entendre ta musique mais sur route c est presque impossible et perso a fond je pense que vaut mieux écouter le moteur au cas ou.
Bon montage
Re: radio deuche
Messagepar bob41 » 20 août 2017, 09:11
Tu peux aussi trouver un Radioën avec tout son système de montage, mais faudra casser ta tirelire :mdr:
Là, par exemple : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=7_s :enerve2:
PLUX
Date de naissance : 0- 0-1970
Re: radio deuche
Messagepar PLUX » 20 août 2017, 18:29
Mon père en avait installée une , il y a des lustres et ce post m'y refait penser.
Je ne sais pas ce qu'elle est devenue ni comment elle était montée au niveau électrique.
Par contre je me souviens qu'à l'époque les hauts parleur (1 seul en fait) faisaient partie du poste, comme ce que l'on appelait les transistors.
Mon père l'avait fixée sur une cornière perforée qu'il avait fixé sous le vide poche, juste à côté du changement de vitesse. Il avait coincé le fil d'antenne sous le bourrelet du vide poche et le faisait sortir simplement par la porte. L'antenne était une antenne gouttière.
Il était très fier de son installation.
Mais il faut bien avoué que l'on entendait pratiquement rien, entre le bruit et les parasites. Mais lui, arrivait à suivre "le jeux des milles francs" en retournant au boulot.
Ce souvenir n'aide personne et devrait être mis en rubrique anecdotes, mais ça m'a plu de revivre cela.
Donc merci et bonne chance pour cette installation
2cv 4 de 1974
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Re: radio deuche
Messagepar Deuchémoi » 21 août 2017, 15:58
Hello,
J'ai installé la mienne sous le vide poche côté passager. Elle est fixée par 2 équerres. L'antenne est une antenne souple (genre caoutchouc), vissée dans le triangle sous la joue d'aile.
D'un point de vue électrique, je l'ai montée sur un plus permanent, avec un fusible indépendant. Pourquoi un plus permanent et pas un plus après contact qui aura l'avantage de ne pas vider la batterie en cas d'oubli ? Simple : si j'attends dans la voiture moteur à l'arrêt, pas besoin de mettre le contact au risque de fusiller la bobine d'une surchauffe qui lui sera fatale ! En plus, mon poste a une option qui lui permet d'être coupé automatiquement au bout de X minutes après coupure d'un plus après contact (destiné au moteur d'antenne !).
A fond de 4ème, capote ouverte, j'arrive à entendre ce qui se dit aux infos ! :wink:
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km
deuch25
Re: radio deuche
Messagepar deuch25 » 22 août 2017, 09:24
Salut amis deuchistes, merci une nouvelle fois pour vos conseils !
je vais tenter de chercher un schéma électrique sur le net afin de visualiser ces branchements électriques! 8) 8)
De_Pat
Ma deuche : AZA2
Date de naissance : 24 août 1965
Re: radio deuche
Messagepar De_Pat » 02 sept. 2017, 17:46
Tu trouvera cet accessoire sur le Net (I.B., par exemple) pour la modique somme de 15€...
Pense à couper la batterie pendant les branchements et à placer un fusible adapté à l'autoradio sur l'arrivée, s'il n'y en a pas déjà un...
Tu peux aussi trouver des autoradios de taille ISO courte avec USB/SD/Bluetooth pour mains libres
à moins de 20€ chez Carter Cash (le discount de Norauto)...
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
radio deuche
Messagepar Fredjojo » 20 sept. 2017, 19:53
Appelle la de ma part , elle en a monté un
https://www.facebook.com/Samuelbuonicon ... 761831042/
Ma deuche : 2cv AZLP 61 jaune panama & 2cv type A 1952
Re: radio deuche
Messagepar Math 2cv » 21 sept. 2017, 18:08
Fredjojo a écrit :Appelle la de ma part , elle en a monté un
On voit son professionnalisme dans le domaine mécanique, quant aux chaussures de sécurité, elles sont parfaites :mdr: :lol:
2cv AZLP 61 jaune panama 425cm3 / 2cv type A 1952 :volant:
quatre roues sous un (grand) parapluie
Mat83200
Ma deuche : 2cv6 1971
Date de naissance : 12 février 1984
Re: radio deuche
Messagepar Mat83200 » 12 oct. 2017, 17:25
De_Pat a écrit :Tu trouvera cet accessoire sur le Net (I.B., par exemple) pour la modique somme de 15€...
Hello les deuchistes,
Est-ce que ce support est compatible avec tous les auto-radios ?
:volant: :enchante:
:volant:
Re: radio deuche
Messagepar Deuchémoi » 12 oct. 2017, 19:23
:volant: :enchante:
Hello,
tout dépend:
1- de la taille de ton poste
2- de la taille du support.
Comme on ne sait pas où tu l'achèterais, il est difficile d'en dire plus. Regarde dans le descriptif ce qu'il est dit ...
Mets nous un lien si tu as un doute.
Donne-nous les cotes de ton post.
:siffle:
Mat83200
Re: radio deuche
Messagepar Mat83200 » 12 oct. 2017, 19:44
:volant: :enchante:
Hello,
tout dépend:
:siffle:
1 - Aucun descriptif, aucunes mesures
2 - tpv-2cv
Merci de m'avoir répondu, :enchante:
:volant:
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983
Date de naissance : 23 août 1966
Re: radio deuche
Messagepar Poyducotam » 15 oct. 2017, 08:47
Ce support ressemble à celui que j'ai eu chez Classic auto élec http://www.classicautoelec.com/fr/accessoires-autoradio/1579-caisson-pour-radio.html, et pour moins cher.
Les dimensions internes sont standard et j'y ai fixé un autoradio moderne look ancien.
J'ai changé le tableau de fusibles, je n'avais que 3 emplacements (pour un 4, positif sans contacts et 20A)
Je suis en train de placer les haut-parleurs et tirer les lignes car Madame veut que ce soit le plus discret possible.
J'ajoute aussi une antenne intérieure amplifiée.
Mat83200
Re: radio deuche
Messagepar Mat83200 » 18 oct. 2017, 08:52
Poyducotam a écrit :Ce support ressemble à celui que j'ai eu chez Classic auto élec http://www.classicautoelec.com/fr/accessoires-autoradio/1579-caisson-pour-radio.html, et pour moins cher.
J'ai installé le mien, quelques petits réajustement à faire pour les fils.
Dommage, j'vais pas vu ce site auto. Pour 5€ de plus, tant pis.
Je mettrais les photos par la suite.
:enchante: :volant:
:volant:
Revenir vers « Electricité »
