RENIFLARD 2 cv 425 18cv
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 06 nov. 2017, 11:05
Je ne trouve pas de coupe de mon reniflard pour un 425cm3 18cv , Est il composé de membrane comme les plus récent ? ou uniquement un Y tout simplement en tube ?
reniflard 425.JPG (15.72 Kio) Consulté 311 fois
Ma deuche : Une Panama de 1961 .
Re: RENIFLARD 2 cv 425 18cv
Messagepar Marc 77 » 06 nov. 2017, 13:11
Sur celui de ma Panama , il est vide juste le bec de Coincoin , juste un bon nettoyage .
Marc :enchante:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77 :france:
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv az de 1961 Jaune Panama .
Membre des 2 cv de la Brie ,
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio :danse: [/i]
Messagepar bob41 » 06 nov. 2017, 18:09
Sur un 425 il y a juste le clapet en caoutchouc dit "bec de canard".
Il faut de temps en temps vérifier la dépression dans le moteur et, si elle n'est pas bonne, remplacer le bec de canard. Avec les caoutchoucs à la c... qu'on nous vend, il faut le faire assez régulièrement. Je le fais une fois par an, ou au minimum au moment de la vidange.
Messagepar Marc 77 » 14 nov. 2017, 19:16
Peut etre un nettoyage plus rapproché que les vidanges aiderait à la longévité du bec de canard :pouce:
Marc :enchante:
Revenir vers « Moteur »
