Après achat sur un site connu de pièces, voilà que la béquille de filtre à air est trop courte ou il manque kek chose:
Quelques suggestions ?
Totor
Béquille filtre à air trop courte
Re: Béquille filtre à air trop courte
Bonjour, peut tu mesurer cette tige pour que je puisse la comparer avec la mienne
Je viens de mesurer soit 25 cm du couvercle de la boite de vitesse jusqu'au centre de la vis de la boite a air
- totor
- Ma deuche : 2CV AZKA
- Date de naissance : 23 oct. 1970
- Localisation : A côté de Bourg en Bresse (on prononce Bourk en Bresse)
Ma béquille fait 225 mm. de long......donc il va falloir modifier......
Merci.
Merci.
