[Résolu] Bruit métallique sur ma 2cv à la décélération en roulant
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
je reviens vers vous pour un nouveau petit soucis que je n'arrive pas à résoudre. Comme indiqué dans le titre j'ai un bruit de ferraille qui vibre lors de la décélération. Le bruit se produit en roulant mais également à l'arrêt.
J'ai commencé par régler l'échappement qui semble près du châssis. Je vous met des photos vous me direz si c'est bon le réglage
Toujours le soucis.
J'ai remplacé le pot sous pot qui avais une patte de cassé...toujours le problème.
Le bruit s'entend très bien coté conducteur. A l'avant aucun bruit mais sur le côté oui. Je reste bloqué sur l'échappement mais je ne vois pas ou il pourrais toucher.
Si vous avez des avis je suis preneur
MERCI
Toujours le soucis.
MERCI
Re: Bruit métallique à la décélération
Comme la mienne ... une chicane dans le pot qui s'est dessoudée !!
(sans certitude, car je ne l'ai pas ouvert, mais c'est TRES TRES franchement la sensation et l'idée que j'ai.
- ghjuvan
C'est pas un tube droit?
@Deuchémoi te parle dans le pot secondaire, celui qui est sous la caisse.
Bonjour, pour vérifier si ça viens du pot secondaire, tu tape avec un bout de bois le pot d'échappement et voir si la chicane c'est déssoudé, le bruit peut venir de la
- ghjuvan
Re: Bruit métallique sur ma 2cv à la décélération en roulant
Alors il semblerais que le soucis ne vienne pas de la. Bruit aigue mais j'entend rien se balader
Le bruit d'une tôle
As tu vérifié les joues d'ailes? Ont elles leurs petits caoutchoucs de protection?
- ghjuvan
Oui les joues d'ailes sont bien serré et les ailes sont dans les caoutchoucs. J'ai quand meme le bas d'aile coté caisse qui était un peu tordu je l'ai redressé. J'essayerais demain voir si toujours le bruit
Et les joues ont leurs
- pat77
Salut, le bruit s'entend à l'arrêt aussi, tu n'as pas été aidé par quelqu'un pour le localiser? A deux, on doit bien trouver d'où il vient quand même...
2 CV 6 Belge
1989
1989
Bonjour, y a aussi le crochet du capot qui peut couiner si tu n'a pas les 2 tompants en caoutchouc sur le par choc avant
- ghjuvan
je viens de remplacer pot secondaire et en effet plus de bruit Je vous remercie de l'aide
(Je taggue en Résolu !)
