- power-tube-mettez-un-turbo-dans-votre-2cv-_-4504-31.jpg (10.47 Kio) Vu 6425 fois
c'est quoi que ce truc???
- stéf-âne
- Ma deuche : acadiane 1982
- Date de naissance : 26 mai 1973
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
Re: c'est quoi que ce truc???
regarde deux sujets avant le tien !
- Mikey 71
Regarde ceci, je pense que cela parle de la même chose...
viewtopic.php?f=19&t=12663&hilit=Kit+soufflante
- stéf-âne
merci les gars, réponse vite, bref, net et sans bavures
quelqu'un à t-il les côtes pour tenté de le fabriqué soi même ou sais le faire? quand on vois le prix neuf et sans frais de transport! pour une acadiane de 1982... rien quand voulant sortir de chez moi j'ai une côte qui m'arrive de ne pas franchir du premiers coup
- Nicoelec
- Ma deuche : 2cv AZKA 1988
- Date de naissance : 16 août 1982
Stephanestéf-âne a écrit : merci les gars, réponse vite, bref, net et sans bavures
Perso j'y avais penser mais abandonner l’idée, déjà le coûts par rapport au gain , et le retour et autre deuchiste sur le forum n'ai pas convainquant
après ça reste mon avis
a bientôt
- stéf-âne
oui en effet j'ai vu que tu tes posé la question, pour sortir de chez moi et rouler dans les environs sur 20 kms à la ronde c'est vallonné et les parcours que je fait tous les jours (hors confinement) ensuite j'ai une attache remorque pour faire des aller/retour à la déchetterie (encombrant mais pas de poids) pour ses raisons un peux d'aide à l'effort est le bien venu ... et je ne vois pas d'autres solutions comme je ne veux pas changé de voiture :pleurs:
Bonjour, j'ai monté ce système sur ma 2cv 6,franchement y a une différence, plus de couple, économique en essence et un plus rapide qu'avant, par contre je l'ai fabriqué moi même, en récupérant un carénage d'acadiane abîmé, j'ai dessoude la partie en haut a droite du carénage, puis j'ai enlevé la petite plaque en haut a droite sur celle de ma deuch,en perçant les petites soudure avec un foret de 4,ensuite j'ai riveter la soufflente,et branché un tuyau d'aspirateur entre la boite a air et le haut du carénage voilà j'espère que je me suis bien expliquer
- stéf-âne
super, ce serais possible d'avoir des photos est un plan avec des mesures?
Je voudrais bien t'envoyer une photo mais comment faire ?
voilà les photos que tu m'as demandé ceux sont les premières que je fait
- Mikey 71
Bravo charly
Je me suis fait aidé par ma fille, pour faire mes 1er photos sur le forum, aller je paye un coup a boire c'a s'arrose
- stéf-âne
oui, c'est super en plus pour le coup je n'ai pas besoins de plan et de mesures précise le bonus c'est que à mon avis ça n'a pas du coûté + de 100€!!! c'est géniale!!! "mac gyver"
Coût 0 €, y a 3 ans j'ai récupéré le tuyau de l'aspirateur "moulinex" que j'ai jeté a la déchetterie et un ami avait un carénage de son Acadiane qui ma demandé de jeter car en très mauvais état et en chemin j'ai eu l'idée de fabriqué le turbo du pauvre, au depart c'était juste un essai et ça a marché je l'est gardé, mais j'ai d'autres astuces comme par exemple un témoin de frein a main,contact ouverture de porte côté chauffeur,montage d'un boîtier cartier, qui remplace les condo etc...
- Nicoelec
CharlyCHARLYSTONE a écrit :Snapchat-1526219483.jpgSnapchat-1771310081.jpgSnapchat-222793303.jpgSnapchat-739191768.jpgSnapchat-932984803.jpg voilà les photos que tu m'as demandé ceux sont les premières que je fait
Tu ferra attention ta durite entre ton filtre a air et ton carbu et déconnecter
tu a vraiment un gain car quand j'ai fait mon post c’était pas intéressant a faire.
A la tienne
- Mikey 71
CHARLYSTONE a écrit :Coût 0 €, y a 3 ans j'ai récupéré le tuyau de l'aspirateur "moulinex" que j'ai jeté a la déchetterie et un ami avait un carénage de son Acadiane qui ma demandé de jeter car en très mauvais état et en chemin j'ai eu l'idée de fabriqué le turbo du pauvre, au depart c'était juste un essai et ça a marché je l'est gardé, mais j'ai d'autres astuces comme par exemple un témoin de frein a main,contact ouverture de porte côté chauffeur,montage d'un boîtier cartier, qui remplace les condo etc...
Intéressant ton témoin de frein main.... faut que je mis mette...
Franchement c'est très facile a faire, en gros il faut un petit fin de course et branché les fils sur du bocal du liquide de frein ce qui va allumer le voyant rouge du niveau de liquide de frein, quand tu tire le frein à main on voi le branchement sur la 2 eme et 3 eme photo et voilà
- Brad60
- Ma deuche : 2cv6 spécial
- Date de naissance : 02 déc. 1970
Grâce à Charlystone voici ma modification pour la soufflante .
Et je confirme que mon flat tourne mieux et consomme moins .
Merci à
Merci à
- Brad60
Il a fallu que je positionne le klaxon côté droit, j’ai fait une rallonge avec un fil et 2 cosses .
Bravo Brad bon boulot, on dirait un montage d'origine, c'est propre et net
Il y a pas mal de temps, je crois que j'étais encore en Normandie, un gars du club que je fréquentais alors, a mis un compresseur de klaxon sur l'arrivée d'air au filtre à air, puis après il a modifié et fait une bidouille et a mis son alimentation en air pulsé directement sur le carbu.
Il disait que sa voiture marchait mieux, ce qui est possible effectivement, mais n'améliorait pas les performances.
Si quelqu'un veut essayer, je donne l'info gratis. pas de royalties
Il y a un compresseur là : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 1481102916
