montage echappement 2cv azam 425cc 18cv
Seb 2cv countach
Ma deuche : 2cv Azam de mai 1964
Date de naissance : 22 avr. 1987
Message par Seb 2cv countach »
:salut: a tous
Pb du jour, primaire et secondaire pourrie, je choisis dc de les remplacer par des modèles identiques achetés chez renov 2cv. Et là, c'est le drame.
Le primaire semble prendre sa place sans encombre, par contre le secondaire...
Pour un emboîtement parfait avec le primaire:
- Se loge un poil de travers sous la boite
- Les pattes ne tombent pas du tt en face des troues sur la boite.
- Fixation impossible
Pouvez vous m'aider svp?
D'avance merci et à plus tard
T'occupe pas de la marque du vélo Pédale...
Seb 2cv countach
Re: montage echappement 2cv azam 425cc 18cv
C'est malheureusement courant.... Comme on dit : c'est de l'adaptable donc il faut adapter.
Pour arriver à les monter il faut d'abord ne serrer aucun collier, et après jouer avec des barres pour faire levier, sans hésiter à forcer, et on arrive à aligner tout à peu près...ou pas : :mdrr:
Et quand on serre les colliers, ne pas hésiter non plus à utiliser un gros marteau et taper fort.
Bon courage
Désolé :larmes: c'est de l'adaptable qu'il faut adapter, j'ai eu ce problème la semaine dernière en changent le primaire sur ma 2cv6 de 83 le pot mesuré 430mn au lieu de 395mn j'ai dû démonté le support de la boite a vitesses pour le fixer, essaye de monter d'abord celui en photo pour voir :salut nos réponses ce sont croisés avec BOB :mdrr:
Seb 2cv countach
J'ai hélas tenté également de monté le secondaire en 1er:
- l'emboitement avec le primaire s'effectue à 40% dc pas étanche
- le secondaire se positionne d'office contre le châssis (côté conducteur) dc bruit de ferraille constant et pas durable de tt façon
:larmes:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Je crois que dans ma resto j avais mis les photos meme probleme c est une honte et pas le meme vendeur. Il faudrait couper la patte du primaire la ressouder pour qu elle soit aligner avec la boite , rallonger le tube du secondaire pour qu il soit étanche et la sortie n est pas bien diriger et touche le chassis. Je ne suis pas retourné voir ma 2cv depuis plus d un an et ca me saoule toutes ces pieces pourris ...
:enerve2: :enerve2:
Mais c'est pas possible, a croire que c'est compliqué de dupliquer au plus près une pièce par rapport à la pièce d'origine.
A chaque fois qu'un de nous change le pot sous boîte. C'est la croix et la bannière.
Je sais ce genre de réaction n'aide pas notre camarade.... mais ça fait du bien :)
Bonjour Seb,appel le vendeur cette semaine et demande lui une explication,envoie lui les photos, car la c'est flagrant,ont sait jamais peut être qu'il pourra te renvoyer un autre que tu pourras monter
Seb 2cv countach
Charly, effectivement je peux tjs l'appeler...
Éric, fais toi plaisir sa m'aide psychologiquement :wink:
Merci aux autres également, mais une question me taraude, vu les adaptations de chacu, vous avez tous un echappement approximatif alors? :???:
De plus, avez une astuce pour le remplacement du primaire sans deculasser? Car si je dois rechanger, c'est tjs bon à prendre... :mdrr:
A plus tard
Fredjojo
Perso je l ai appeler pas le sien la reponse : le modele le plus chere qui etait a la bonne cote ne se fait plus et il n y a que ca !! Quand tu as qu un we et 600 bornes ar tu as la haine idem pour l embrayage de chez B ... renvoyer et remboursé mais remontage de celui d origine
Désolé pour ce qu'il t'arrive, je te comprend, mais dit toi qu'à chaque problème y a une solution il suffit de la trouver ;) :salut:
Seb 2cv countach
Installer des rallonges sur les pattes et forcer un peu pour un alignement correct.
Dans cette configuration (voir photos) le secondaire coté passager touche la partie basse du châssis (tole fine entre les 2 longerons), car il n'est pas aligné sous la boite mais un peu de travers... mais lemboitement est parfait.
Dans une autre configuration, le secondaire est fixer sous la boite et parfaitement aligné. Côté conducteur, le secondaire est collé contre le chassis (longeron) et lemboitement n'est qu'à 40%...
Il le faudrait le juste milieu!
Jsuis curieux de voir vos montage et/ou alignement + entendre votre moteur ronronner, Vous avez des photos ou vidéo?
A plus tard les mec
titougb
Ma deuche : AZKA de 1989
Message par titougb »
Dans un post récent, un membre du forum avait coupé les pattes de fixation et les avait ressoudé dans la bonne position.
Ce problème est rencontré fréquemment, à priori.
Il faut adapter.
Sinon l'étanchéité n'est pas optimale.
C'est un peu mon cas.
Mais vu comment je me suis embété au montage du pot, j'ai trouvé une position la moins pire et j'ai mis de pâte.
Je n'avais pas lu le forum à cette époque.
Bon courage.
Bonjour a tous ,es ce que laFFVE ou encore L'aventure Peugeot Citroën ainsi que le 2cv club de France , ne peut pas faire pression sur les revendeurs de pièces 2cv de préfabriqué ou vendre des pièces équivalents à l'origine et indiqué une sorte de label "conforme a l'original et approuvé ":pense: car on est tous confronté a ce problème de pieces foireuses :salut:
Seb 2cv countach
:salut: les deuchistes,
Pour info, renov 2cv ma juste répondu:
"Ah oui c'est de ladaptable"
:drapeaublanc:
Du coup je suis en train de me fabriquer 2 pattes d'adaptation à boulonner...
Voici de quoi je m'inspire (envoyé par renov 2cv)
Je vous tiendrai au gaz...
Seb 2cv countach
et voici, le secondaire posé après une adaptation maison.
Echappement etanche, secondaire presque droit, j'ai pas mieux.
A bientôt
De la façon dont les pattes de fixation du pot sont inclinées, je me demande si tu ne las pas monté à l'envers :mdrr: :mdrr:
Je sors.... :scoot:
Mais c'est astucieux et simple, ce que tu as fait. :clap:
Les pots Bosal sont conforme à l'origine et se monte sans problème, part rapport au sans marque adaptable :salut:
Jolie et simple adaptation, bonne idée. :merci: et :clap: .
CHARLYSTONE a écrit : 27 mars 2021, 19:25
C'est bon à savoir, :merci: , je les ai vu sur oscaro. ;)
Bonjour y a 3 ans j'ai monté un pot primaire Bosal,sur ma Charleston, montage et ajustements nickel, il faut l'essayer si quelqu'un veut remplacer son pot,pour confirmer si il est toujours conforme, la raison c'est que Bosal fabrique toujours les échappements pour les autres autos donc si il y a un problème on peut informer le service client ,c'est pas le cas pour les revendeurs de pièces 2cv, qui vende de l'adaptable :salut:
