Bonjour tout le monde
Après une période d'arrêt dû à un souci de frein, je peux enfin rouler en 2cv ^^
Cependant le collecteur d'échappement n'a pas été parfaitement remis, ce qui crée une petite fuite (bien audible )
J'ai remarqué que celle-ci manquait un peu de puissance et qu'elle ne répondait pas bien lorsque j'ouvre le second corps (comme un excès d'air).
et puis parfois a bas régime avec l'accélérateur au minimum elle pétait (échappement ou carburateur je sais pas :/ )
Pensez-vous que cette fuite à l'échappement peut provoquer ça ???
fuite échappement et carburation 2cv
Re: fuite échappement et carburation 0o
Bonjour, la fuite de d'échappement se situe a quelle endroit
- MrRousse
- Ma deuche : 2cv6 spécial 1985
- Date de naissance : 14 janv. 2002
Re: fuite échappement et carburation 2cv
entre le collecteur et le cylindre il me semble
Effectivement, une fuite d'échappement peut provoquer quelques désagréments de fonctionnement, car l'extraction des gaz brûlés du cylindre peut être perturbée et incomplète.
- MrRousse
Bonjour bonjour
Je viens d'aller faire un test sur une route a 110km/h et elle ne dépasse pas 95km/h mais si je tire le starter quasiment a fond => :2cvrose:
j'ai même pris plus de 120 en descente
bon il va falloir que je démonte le carburateur.
