moteur 2cv fourgonnette freins à disques
Posté : 02 mai 2021, 13:38
par gibaudan
Bonjour à Tous
je recherche un renseignement
le moteur 2cv à freins à disques montés sur une fourgonnette est toujours un 602 ?
Re: moteur 2cv fourgonnette
Posté : 02 mai 2021, 13:58
par Filofax
Théoriquement oui, bien que la boite de vitesse ne fait pas le moteur.
Tu peux avoir un 602 avec un boite avec Frein à disque, frein à tambour, mais également avec une boite de 2cv4.
Ce serait bête de mettre un moteur de 435 cm3 sur une boite de 602, mais ça peut se faire.
Posté : 02 mai 2021, 14:37
gibaudan a écrit : 02 mai 2021, 13:38 Bonjour à Tous
Bonjour, toutes les boîtes ,de 2cv,avec freins a disque, sont monté uniquement sur des moteurs 602 :salut:
Posté : 02 mai 2021, 14:41
par gibaudan
merci pour la réponse
le filtre à air est toujours le gros filtre noir sur les moteur 602
Posté : 02 mai 2021, 16:10
Part contre ,les carbu et les filtres a air y a plusieurs modèles, avant 1981,de quelle année est ton moteur
Posté : 02 mai 2021, 16:58
par gibaudan
je connais pas l année du moteur
Il etait sur un fourgonnette et la BV à les freins à disque
je vais le voire mercredi et je veux etre sur que c est un 602 avant de l acheter
il est complet donc si c est double corps c est BIEN un 602
Posté : 02 mai 2021, 17:03
Fait des photos ,de face et côté, poste les sur le forum, on te dira ok
Posté : 03 mai 2021, 00:14
gibaudan a écrit : 02 mai 2021, 16:58 je connais pas l année du moteur
Le carburateur n'est pas un signe prépondérant pour déterminer si c'est un 602 cm3 car jusqu'en1978-79 il a été monté des carburateurs simple corps sur les 602cm2.
Ce que tu peux observer rapidement pour savoir si tu es en présence d'un 602 c'est que celui-ci comporte une cartouche de filtre à huile, grille de ventilateur à 4 branches.
Il y a d'autres spécificités mais celles ci sont rapidement repérables.
Re: moteur 2cv fourgonnette freins à disques
Posté : 04 mai 2021, 14:58
par gibaudan
Bonjour à Tous
Suite apres avoir vu le moteur
Donc il a bien un filtre à huile
C est un AM2A
NUMERO 0628505751
IL l a pas tourné depuis environ 10 ans
MERCI
Posté : 04 mai 2021, 16:18
par Filofax
C'est bien un 602 cm3 pour Accadiane de type M28/1 avec un rapport volumétrique de 8,5.
Posté : 04 mai 2021, 16:49
Filofax a écrit : 04 mai 2021, 16:18 C'est bien un 602 cm3 pour Accadiane de type M28/1 avec un rapport volumétrique de 8,5.
+1 :pouce:
Posté : 04 mai 2021, 17:17
Exact, sur Acadiane....
Le moteur badgé AM2A est doté normalement de la soufflante, est équipé d'un carbu Solex 18/26 repère 225.
Il n'a pas de grille de protection du ventilateur.
Posté : 04 mai 2021, 18:26
par gibaudan
RE
L embrayage peut il être centrifuge sur cette accadiane
Il le vend à 280 euros
Le moteur a pas tourné depuis 10 ans
Posté : 04 mai 2021, 18:59
gibaudan a écrit : 04 mai 2021, 18:26 RE
Embrayage centrifuge sur une Acadiane, je ne crois pas....
Posté : 05 mai 2021, 13:21
par merou031
Bonjour :salut:
Pas d'embrayage centrifuge sur Acadiane
Pour les affectations moteur et boite vous pouvez aller dans la rubrique technique,moteur boite là: http://www.citroendyane.nl/
A+ :volant:
Posté : 06 mai 2021, 17:02
Bonjour, je confirme pas d'embreyage centrifuge sur les Acadiane, en tout cas pas d'origine :salut:
Posté : 10 mai 2021, 08:48
par gibaudan
Bonjour à Tous
J ai acheté le moteur boite 280 euros
une photo de l embrayage
il pleut donc demain demontage bougie pour faire tourner le moteur et nettoyage exterieur du moteur
A+
Posté : 11 mai 2021, 11:39
par gibaudan
Bonjour à Tous
Pensez vous que la plaque est d origine vu comme elle est fixée
Posté : 11 mai 2021, 17:34
par Filofax
Oui, les plaques sont fixées avec des rivets.
Elle semble d'origine.
La mienne est dans le même état.
Sais-tu depuis combien de temps le moteur n'as pas tournée ?
As-tu prévu de le faire au minimum une vidange, voir plus si affinité ?
Posté : 11 mai 2021, 18:23
par gibaudan
Le moteur n a pas tourné depuis environ 10 ans
j ai enlevé la BV et les bougies il tourne à la main
vidangé l huile
J ai commencé à nettoyé l exterieur
je pense que je vais changé les segments et l embrayage
Mon soucis c est la verification de la crépine d huile car ouvrir completement le moteur pour la verifier me fais un peu peur
La nuit porte conseil
A+
Posté : 11 mai 2021, 22:02
par Filofax
Réellement, ce n'est pas compliqué d'ouvrir et de nettoyer son moteur.
Si j'ai réussi, tout le monde peut le faire.
Il faut prendre son temps et être méthodique.
Ca permet de contrôler le jeu des pièces et de vérifier leur usure.
Tu change tous les joints et tu repart pour 20 ans tranquille.
Après, c'est toi qui vois en fonction de tes compétences, de ton temps et de ton budget.
Bon courage pour la suite.
Posté : 16 mai 2021, 07:15
par gibaudan
Bonjour à Tous
Moteur 602 M 28/1
Le moteur étant vraiment grade il me reste à ouvrir les carters pour finir de nettoyer
Apres avoir démonté les pistons
Je souhaite changer les segments
Pour passer ma commande de pieces chez RENOV 2cv plusieurs references sur les segments,pochette de joints
Si quelqu un à la liste de tous les joints a commander pour éviter un oubli et la ref de l embrayage (trois doigts)
Posté : 17 mai 2021, 20:39
par Le_solognot_41
déjà ton moteur est théoriquement apparu en 1981, donc ça élimine une pochette sur 4, celle d'avant 76.
ensuite il faut peut être mesurer l’épaisseur de tes propres segments pour affiner le choix.
pour l'embrayage on dirait qu'il y a avant et après 1982,
va sur cette pas page : http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/48-embrayage
regarde ta butée,
si la tienne est comme la 419 avec agrafe ou la 418 sans agrafe, tu saura le modèle du kit.
il n'y a pas de mécanisme 3 doigts comme le tien sur ton site on dirait, mais un modèle à diaphragme, avec sa butée propre.
Posté : 18 mai 2021, 10:56
Embrayage à diaphragme et butée à bille avec un volant lourd, ce qui semble être ton cas d'après la photo (le volant lourd), je ne conseille pas, bien que beaucoup le fasse.
Il y a eu plusieurs posts sur le sujet sur ce forum.
