Je continue à retaper petit à petit mon acadiane.
Ce matin j'ai refait le reniflard avec le kit Burton. Non pas je pensais que le mien marchait mal mais bon... Du coup, pas compliqué à refaire, mais maintenant quand j'ouvre le clapet de remplissage d'huile, çà crache fort....
ça n'aspire pas ça refoule à fond? c'est normal ça ??
Question sur Reniflard qui crache fort acadiane
Re: Questin sur Reniflard
C'est normal que ça souffle quand on ouvre le couvercle du reniflard et que le moteur tourne. Et si tu insistes tu vas avoir une belle projection d'huile tout partout !
Le reniflard ne provoque une (légère) dépression dans le carter que si le couvercle de remplissage d'huile est fermé et étanche.
Pour savoir s'il fonctionne, il faut mesurer la dépression avec l'outil qui va bien, à se fabriquer soi-même.
Hello,
sujet déplacé au bon endroit !
Un sujet à lire, qui traite exactement du même sujet :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=12&t=15482
Et si je tape reniflard+surpression dans le moteur de recherche du forum, c'est le premier sujet qui sort !
http://forum.2cv-legende.com/search.php ... Rechercher
- Colo
- Ma deuche : Acadiane
- Date de naissance : 20 mai 1972
Cool merci Bob. je suis content alors parce que çà souffle fort moteur en marche...
Merci de ton retour...
Deuchémoi, désolé j'suis trop fénéant lol :boulet2: :boulet2:
