claquements 2cv - bielles ?
- Anjack13
- Ma deuche : 2cv special
- Date de naissance : 02 juil. 1956
je reviens doucement sur mes travaux après une longue période de stand-bail, j'ai voulu remettre en route impossible, après 2 pompes j'en est mis une 3e neuve et enfin ça a démarré, j'ai arrêté et me suis occupé ailleurs, ce matin j'y retourne met en route ça renâcle un peu puis ça part en claquement violent, j'ai coupé, puis remis pour enregistrer, je me pose la question sur les bielles.....la segmentation avait été refaite il y a .............. ans et le moteur démarré 1 fois ou 2 juste pour vérifier que ça tourné; puis remis en route en aout de l'année passé lors du commencement de la réfection totale.
à écouter là pass: Anjack13
https://sendeyo.com/show/5193c6f6f5
Merci de vos avis
Merci de vos avis
Re: claquements ?
Je ne peux pas ouvrir ton fichier : protégé par mot de passe....
Pour bien entendre d'où vient un bruit sur un moteur, il est bon de s'équiper d'un stéthoscope de mécanicien.
Si tu n'en as pas, tu peux utiliser une règle, en métal ou en bois.
Moteur tournant, tu poses l'un des bout de la règle sur l'endroit où tu veux écouter : cache culbu, bloc moteur, etc. et l'autre bout dans ton oreille, la droite ou la gauche pas d'importance (sauf si tu es sourd d'une oreille ) sans trop l'enfoncer quand même, le but n'est pas de crever les tympans...
Sur les caches culbus tu dois entendre le léger claquement qu'ils font à chaque tour de moteur :
Sur le bloc moteur, tu ne dois pas entendre de claquement mais une espèce de ronron mélodieux... Si ça claque, pas bon. Va faire écouter par quelqu'un qui connait bien les deuches.
Pour les pompes à essence va voir ce que j'ai écrit dans un autre post. http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=19&t=15476
Si tu les as remplacées trois fois, je parie que c'est la cale sous la pompe qui est trop épaisse. Panne archi classique, mais personne n'y crois... Tant pis, achetez des pompes...
Re: claquements ?
Pass = Mot de passe. C'est vrai que c'est un anglicisme souvent utilisé dans le milieu informatique (souvent un peu parallèle ...)Anjack13 a écrit :à écouter là pass: Anjack13
- Filofax
Re: claquements ?
A l'écoute, tu as le bruit, même avant que ton moteur n'est démarrer.
En plus, à entendre les claquements, c'est n'est pas interne mais plutôt externe comme bruit.
Regarde au niveau du ventilateur si tu n'as pas quelques chose qui touche.
Ou alors au niveau du volant moteur.
Fait tourner à la manivelle est cherche à quel niveau tu as ce frottement.
- dimitri86
- Ma deuche : 2cv fourgonnette La Poste 1977
- Date de naissance : 22 févr. 1974
Re: claquements ?
D'accord avec Filofax, ça me fait penser au carton qui tapait dans les rayons accroché à une pince à linge que l'on mettait sur nos vélos.
- dimitri86
Re: claquements ?
J'utilise un gros tournevis et l'oreille côté manchebob41 a écrit : ↑07 juil. 2021, 12:08
- Anjack13
Re: claquements ?
j'ai un stéthoscope de toubib , mais vu l'intensité du bruit
Je ferais des tests demains à la main mais ça claque vraiment très fort, et je n'ai pas envi de tout re-demonter
Sinon Monsieur Bob41,
je ne suis malheureusement pas un spécialiste de la 2cv, mais j'ai mis les mains dans pleins de moteurs quand je bricolais plus sérieusement,
Alors le coup des pompes ....ben avant d'avoir vu votre post j'avais réalisé ça sur les 2 vielles avant d'acheter une neuve : Et il existe des membranes etc. pour ceux qui veulent réparer les pompes, mais comme dit plus haut je ne bricole plus vraiment.
- Anjack13
Re: claquements ?
j'ai pas eu le temps de m'y remettre plus tôt, du coup ce matin vérification visuelle rien, puis démontage d' un cache culbuteur c'est pas la pompe il y avais de l'huile, j'ai bidouillé une manivelle pour faire tourner à la main histoire de vérifier les culbuteur et soupapes mais mauvaise nouvelle pour moi moteur bloqué
Alors j’hésite chercher un autre moteur d'occase pour ne pas m’embêter, avec le risque de me retrouver avec 2 moteurs HS, démonter, réparer, là c'est le temps qui me fait défaut, moteur neuf un peu cher !
Quand j'aurais le temps d’ouvrir je passerai donner des nouvelles éventuellement des photos du pourquoi le blocage.
- Anjack13
Re: claquements 2cv - bielles ?
Alors c'est une soupape échappement qui c'est éclaté je ne sais pas si il y a un rapport mais ça coïncide avec l'ouverture des boites de nuit ....
Voila les photos : La tête de piston est un peu marqué mais rien de grave
- Anjack13
j'ai fais un outils à l'arrache (j'ai mis dans le sujet dédié) et voila la fautive ! Je vais en profiter pour refaire les 4 à neufs .
Il n'en manque pas des bouts ??
Voilà le résultat quand on ne mets pas le substitut de plomb
Je rigole, je vois déjà plusieurs devenir tout
