Pétarade 2cv lorsque j'accélère à fond
jyg
Ma deuche : AK400 1976
Message par jyg »
Bonsoir les légendaires
Grâce à vous tous j'ai pu faire en sorte que mon AK400 roule correctement.
Cependant... cependant... même si elle atteint maintenant les 100 km/h sans problème, madame pétarade lorsque j'accélère à fond, pas si j'accélère modérément et pas en vitesse stabilisé.
Question : c'est quoi ces pétarades et que faire ?
JYG - AK400 - 1976
Re: pétaradage
On en avait parlé sur la fin de ce post
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... te#p174711
pat77
Re: pétaradage
Message par pat77 »
Ca ressemble à une prise d'air, voir côté papillon du carbu ou au niveau de l'injection des culasses. On pulvérise du start pilot par exemple et si le régime monte, c'est qu'il y a une fuite.
2 CV 6 Belge
1989
Re: pétaradage
Des pétarades, ça peut être du aussi à des problèmes d'allumage, des micro-coupures sur l'alimentation des bougies.
Essaie voir si tu peux en changeant les câbles de bougies et en les éloignant de toute masse métallique, et en changeant aussi la bobine.
jyg
Re: pétaradage
Message par jyg »
Bien... je vais faire le tour de tout cela !
J'espère améliorer le problème, bien que ce soit loin d'être catastrophique. C'est juste quand j'accélère à fond. Si j'y vais mollo je n'entends rien, et en vitesse stabilisée même pied au plancher non plus.
Je vous tiens au courant.
JYG - AK400 - 1976
Re: pétaradage
J'ai oublié : vérifier l'écartement des électrodes des bougies, 0,7 mm en principe.
Et peut-être même mettre des bougies neuves(des NGK BP6H7)
Re: pétaradage
Je confirme, depuis que j'ai changé mes bougies je ressens moins ce phénomène.
Mais il était toujours un peu présent, j'avais une fuite d'échappement au niveau de la bête à cornes, j'ai mis un mastic spécial échappement et depuis elle pète pratiquement plus.
Re: pétaradage
Eric13190 a écrit : 03 août 2021, 11:51 :j'avais une fuite d'échappement au niveau de la bête à cornes, j'ai mis un mastic spécial échappement et depuis elle pète pratiquement plus.
Toi, tu vas sauver la planète des gaz à effet de serre !!
jyg
Re: pétaradage
Message par jyg »
La "bête à corne" et "l'effet de serre"...
z'êtes trop fort les copains !!!
:clap:
JYG - AK400 - 1976
Re: pétaradage
Deuchémoi a écrit : 03 août 2021, 13:37
:mdrordi: :mdrordi:
https://youtu.be/jqAYnYHEp-Q
Re: pétaradage
jyg a écrit : 03 août 2021, 13:54 La "bête à corne" et "l'effet de serre"...
:clap:
C'est connu qu'une grande partie des gaz à effet de serre est due aux flatulences des ruminants....
