Démarrage dyane batterie chargée mais rien ne se passe si je tourne la clé
- Fredolp2608
- Ma deuche : Dyane
- Date de naissance : 19 août 1988
Bonjour, je viens de changer le démarreur de ma Dyane et les bougies.
Rechargé la batterie mais quand je mets le contact rien ne se passe et aucun témoin.
Avez vous une idée? (Le moteur n’est pas bloqué).
Re: Démarrage dyane
Avant toute réponse, il est obligatoire de passer au "café deuchiste" pour se présenter.
C'est plus sympa de se connaître un peu avant de discuter.
Après les spécialistes du forum te donneront leur avis dans la bonne humeur.
- Fredolp2608
- Ma deuche : Dyane
Re: Démarrage dyane
Désolé, je viens de le faire.
- Ma deuche : ...
Re: Démarrage dyane
Ta batterie est d’origine? Tu as vérifié sa charge?
Sinon, c’est un problème de connectique car avec les anciennes, c’est plutôt rapide de savoir pourquoi tu n’as pas de jus…..à moins que sur les dyanes il existe des fusibles :p
Re: Démarrage dyane
Pas de soucis.
- Fredolp2608
- Ma deuche : Dyane
Re: Démarrage dyane
La batterie n’est pas celle d’origine mais elle est rechargée.
Je n’ai même pas les voyants qui s’allument au tableau de bord quand je tourne la clé.
Peut être la bobine d’allumage? Ou même si celle ci est défaillant je devrais avoir les témoins d’allumés?
Re: Démarrage dyane
Bonjour, voir si le câble du PLUS qui va de la batterie au PLUS du démarreur est bien fixé, c'est lui qui alimente toute la voiture ,ainsi que le MOINS qui est fixé sur la boîte de vitesses ,commence par voir ça
- Filofax
Re: Démarrage dyane
Contrôle ton simplex (ou neiman).
Je pencherais plus pour un mauvais contact au nveau de ce dernier.
- Fredolp2608
- Ma deuche : Dyane
Re: Démarrage dyane
Il y a une technique spécial?
Re: Démarrage dyane
Bonjour ,sur ton neiman tu a 3 fils avec des fiches femelle, tu les débranche ensuite tu les met en contact ,comme si tu volé ta voiture ,et voir si le voyant rouge au tableau de bord s'allume ok
- Fredolp2608
- Ma deuche : Dyane
Re: Démarrage dyane
ok, je vais essayer ce soir et je vous tiens au courant. merci.
- Fredolp2608
- Ma deuche : Dyane
Re: Démarrage dyane
Je viens de tester la technique mais il ne se passe rien…
- Ma deuche : ...
Re: Démarrage dyane
Bien dit ! c'est la base a regarder pour ton problème d'alimentation électrique !CHARLYSTONE a écrit : ↑18 août 2021, 07:49 Bonjour, voir si le câble du PLUS qui va de la batterie au PLUS du démarreur est bien fixé, c'est lui qui alimente toute la voiture ,ainsi que le MOINS qui est fixé sur la boîte de vitesses ,commence par voir ça
- Fredolp2608
- Ma deuche : Dyane
Re: Démarrage dyane
J’ai réussi à démarrer la dyane, merci pour vos messages d’aide. Il reste encore beaucoup de travaille mais c’est un début!!
Re: Démarrage dyane
Alors d'où venait le problème de la panne ça peut servir a d'autresFredolp2608 a écrit : ↑18 août 2021, 21:16 J’ai réussi à démarrer la dyane, merci pour vos messages d’aide. Il reste encore beaucoup de travaille mais c’est un début!!
Re: Démarrage dyane
Bha oui, c'est bien de dire quand ça remarche, mais c'est mieux de dire ce qui n'allait pas !Fredolp2608 a écrit : ↑18 août 2021, 21:16 J’ai réussi à démarrer la dyane, merci pour vos messages d’aide. Il reste encore beaucoup de travaille mais c’est un début!!
- Filofax
Re: Démarrage dyane
Le fusible ?
- Fredolp2608
- Ma deuche : Dyane
Re: Démarrage dyane
non, j'ai démontai les cosses du démarreur et changer une cosse. et après avoir tout remonté niquel.
Re: Démarrage dyane batterie chargée mais rien ne se passe si je tourne la clé
Donc le problème venais de l'alimentation du + qui va de la batterie au démarreur, comme je l'avais dit
Re: Démarrage dyane
Tu vois c'était çaCHARLYSTONE a écrit : ↑18 août 2021, 07:49 Bonjour, voir si le câble du PLUS qui va de la batterie au PLUS du démarreur est bien fixé, c'est lui qui alimente toute la voiture ,ainsi que le MOINS qui est fixé sur la boîte de vitesses ,commence par voir ça
