grille ou pas grille devant l'hélice de refroidissement moteur 2 cv ?
- oliviercox
- Ma deuche : type AZKB 2 CV 1979
- Date de naissance : 02 août 1968
je suis actuellement en train de refaire une deux chevaux spécial de 1979.
Et j'ai un doute:
devant les pales de l’hélice de refroidissement moteur, je n'ai pas de grille de protection, normal ou pas?
voici une photo de la plaque , pour le modèle
et je n'ai pas d’écrous sur la tôle, pour pouvoir la fixer au cas ou.
a moins qu'il s’agisse d'une grille avec un mode de fixation particulière, dans ce cas l'un de vous aurais t'il un lien, ou une adresse pour la trouver
Et j'ai un doute:
Re: grille ou pas grille
Non, il doit avoir une grille. Il n'y a que les Dyane, AMI 6 et 8 qui n'ont pas de grille parce qu'elles disposent d'une face avant.
Toutes les 2 CV de 1949 à 1990 ont une grille !
Mais il est vrai que celle des 2 CV Special,et des 2 CV 4 est différente de celle des 2 CV6.
Je ne crois pas qu'il y ait de refabrication ; il faut la trouver en bourse...
Bonjour, peut tu faire une photo de face de ton moteur ,tu dois avoir une grille sur ta 2cv,
- oliviercox
il n'y as pas de grille actuellement, comme sur ma photo
ni de points de fixations qui pourrais faire penser qu'il y en as eu une.
Peut être un modèle fixé avec un grand collier ??
la seule protection est sur le capot.
- oliviercox
En mettre une avec fixation par vis écrous serait' il un mauvais point pour une "bonne" restauration?
Je me suis mal exprimé, je voulais voir qu'el type de carénage tu a sur ta 2cv, apparemment c'est pas celui d'origine mais celui d'une Dyane ou ami 6 ou 8oliviercox a écrit : ↑21 oct. 2021, 19:55 il n'y as pas de grille actuellement, comme sur ma photo
- oliviercox
Je ferai une photo du carénage demain, il est démonté pour préparation peinture.
- oliviercox
Et si il faut, je poserai 4 inserts et fixerai une grille.
- deuch25
salut les amis deuchistes,
j'ai roulé pendant 3 ans avec ma deuche sans grille devant mon ventilo, je ne m'étais jamais posé la question s'il y en avait une ou pas d'ailleurs... c'est par hasard un beau jour en soulevant le capot d'une autre deuche que je me suis aperçu que celle là avait une grille!
j'ai donc posé la question à un copain de mon club, qui m'a dit , toutes les deuches doivent avoir une grille de protection... au cas ou un cailloux par exemple viennent se mette dans le ventilo...
j'ai donc acheté fissa une grille pour 2cv 4, c'est refabriqué et ca coute presque rien...
- pat77
Le caillou, c'est le moins pire mais imagine un enfant qui vient mettre ses mains dedans quand la voiture de papa tourne capot ouvert...deuch25 a écrit : ↑21 oct. 2021, 21:32
Je pensais qu'il n'y avait que 2 modèles pour ma part, 2cv6 à 4 points d'ancrages et les 2cv4 à 3 points d'ancrage, je n'ai pas connaissance d'un modèle pour les spéciales.
Je ne sais pas si on peut transformer ceux de dyane pour y incorporer la grille.
2 CV 6 Belge
1989
1989
Oui comme dit @CHARLYSTONE fait nous une photo de ton carter avant mais aussi de la plaque de ton moteur aussi, peut-être que tout simplement c'est un échange standard d'un moteur d'Ami ou de Dyane, personnellement j'ai un AM2 qui était monté sur ce type de voiture, mais j'ai gardé le carter de mon ancien moteur et le tour est joué
https://2cv-legende.com/moteur-2cv
Tu peux vérifier le type de moteur que tu as grâce à cette liste.
- Caouf
- Ma deuche : 2CV6 Spécial année modèle 1986
- Date de naissance : 31 déc. 1973
Je crois en avoir vu chez Cipere:
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2C ... iff=grille
Je ne sais pas ce que ça vaut.
JB
- oliviercox
Re: grille ou pas grille devant l'hélice de refroidissement moteur 2 cv ?
Bonjour, c'est bien le carénage d'une Dyane ou ami, il n'y a pas de grille et aussi une soufflante, le fameux Tubo ,
- oliviercox
Et c'est bien?
OU pas.
OU pas.
- oliviercox
- oliviercox
Le moteur, c'est le bon , au moins ?
Non, ce n'est pas le bon. C'est un moteur d'AMI8.
C'est donc un 602, alors que tu devrais avoir un 435... si tu as une AZKB. Combien ce c'hvals sur la carte grise ?
- oliviercox
Je regarde cela et reviens vers vous.
Merci pour votre aide.
- oliviercox
C'est ce que je pensais et qui est normal pour une AZKB : la puissance fiscale" P6" est de 2 CV, et tu as un moteur de 3 CV.
POas bon : pas conforme. Gros risque en cas d'accident grave de ne pas être assuré.
- romuald31
- Ma deuche : 2cv Spécial 1979 et 4 TL 1981
- Date de naissance : 19 oct. 1972
j'ai aussi une 2cv Spécial beige du 5 février 1979.
Le moteur doit être un "AYA2" de 435cm3.
Et, oui, il y a une grille devant l'hélice.
Oui a 3 branches, 4 pour les 602cm3
