Contrôle vilo et arbre à Came sur 2cv - si je change les pistons et chemises, faut il forcément changer l'arbre à came ?
Philguio
Ma deuche : 2CV AZ 1961
Date de naissance : 17 avr. 1962
Message par Philguio »
Bonsoir.
Question ou trouver de la documentation sur le contrôle vilebrequin et arbre à cames, valeur des jeux?
Si je change les chemises et pistons, faut il forcément changer l'arbre à cames?
Merci par avance.
Philippe
Re: Contrôle vilo et arbre à Came sur 2cv - si je change les pistons et chemises, faut il forcément changer l'arbre à ca
Philguio a écrit : 22 nov. 2021, 22:48 Bonsoir.
Merci par avance.
Philippe
Des revues parlent de cela . Certains jugent que ces dernières sont "un peu juste" mécaniquement parlant, notamment le numéro 71 du journal GAZOLINE de janvier 2013 qui consacre son article à la réfection des moteurs 375 et 425 cm3, ou encore le numéro de novembre 2013 sur les 602 cm3...mais moi, j'ai restauré mes moteurs avec leurs procédés et pour l'heure je n'ai rien à redire...
Si tu changes les chemises/pistons , tu n'es pas obligé de changer ton arbre à came si il est en bon état général...
Philguio
Bonsoir
Merci beaucoup pour la réponse.
Par contre ou trouver les cotes pour vérifier le vilo et l'arbre à cames?
Gazoline??
Philippe
Sur Gazoline, entre autre...je peux essayer de t'envoyer la revue sur ta boite mail...il sera peut être nécessaire de l'envoyer par google drive ou wetransfert...si tu es d'accord.
Philguio
Oui bien sur.
philippe.guillot22@gmail.com
C'est super sympa, ce n'est pas simple à trouver.
Philguio
Au fait ma cocotte est de 1961 AZ 425 cc
C'est fait . Tu peux télécharger le fichier et bonne restau :salut:
Philguio a écrit : 24 nov. 2021, 20:58 Au fait ma cocotte est de 1961 AZ 425 cc
Oui, j'ai vu dans ton profil , je t'ai donc envoyé la revue des 425 cm3... :salut:
Philguio
Re bonsoir.
contrôle du jeu du coussinet arbre à cames = 0,08 à 0.09
Quand pensez vous.
Pour le vilebrequin les bielles par rapport à la tête de bielle déplacement angulaire gauche droite. Normale ou pas. Jeu axial dans la tolérance. Coussinet coté engrenage et coté opposé ok. Pied de bielle il faut changer les bagues.
Quel boite peut faire une réfection, vilo et arbre à cames? ou échange standard à tarif correct.
Merci par avance
Philguio a écrit : 24 nov. 2021, 23:22 Re bonsoir.
Quand pensez vous.
Merci par avance
Le jeu du coussinet c'est entre 0,02 et 0,07 maxi...à 0,08/0,09 pas de problème à mon sens.
Pour ce qui concerne le jeu latéral des bielles sur le vilo : de 0,08 à 0,13 . Pour le jeu axial, c'est 0,01 (+/- 3/100ème). Au delà, de ces valeurs il faut changer le vilebrequin...Tu n'en trouveras que très peu en échange standard, à des prix exorbitants...le problème c'est que c'est pas évident d'en trouver un d'occasion en bon état...mais ça reste possible.
Philguio
Bonjour.
J'ai trouvé deux entreprise vers chez moi. Qui dans un premier temps font la métrologie Vilo et AC. En fonction des résultats il propose des solutions de réfection. A voir.
Les personnes qui m'ont orienté étaient plus que satisfaite.
Si ok je partagerai les infos, ça peut être utile à d'autres.
Merci.
Philippe
Philguio a écrit : 25 nov. 2021, 14:06 Si ok je partagerai les infos, ça peut être utile à d'autres.
Ca peut-être intéressant, parce qu'à ma connaissance, il n'y aurait que MCC et Burton qui refont les vilebrequin de nos bicylindres. C'est un peu spécifique pour ces petites bêtes là :wink:
Philguio
Bonsoir à tous.
J'ai trouvé, en copie écran d'une vidéo, le tableau suivant. Ces valeurs sont elles ok pour une 2cv AZ 425 cc.
la page correspond au livre l'expert automobile????????????
Merci par avance.
Philippe
Louen56
Ma deuche : 2CV 6
Date de naissance : 05 déc. 1994
Message par Louen56 »
Je serais intéressé par la doc sur le contrôle de vilebrequin pour 2CV moteur 602 cc, j'ai 3 ou 4 vilebrequin qui dorment et j'aimerais remonter des moteurs complets.
Mon mail: louen.millelepironnec-chez-gmail.com
Bonne fin de journée,
Louen
Louen56 a écrit : 17 nov. 2022, 19:10 Mon mail: louen.millelepironnec-chez-gmail.com
Bonsoir Louen,
évite de mettre ton mail en clair sur les forums publics, tu risques de te faire spammer en bonne et due forme ! C'est pourquoi je l'ai modifié.
D'autre part, sache que le forum permet l'envoi de mail via l'adresse mail que tu as donnée lors de ton inscription. Sous ton avatar, un bouton pour le messages privé et un autre pour les mails (accessibles en cliquant sur la bulle avec les "..." dedans), permettent de rentrer en contact avec toi !
Philguio
Philguio a écrit : 24 nov. 2021, 20:57 Oui bien sur.
philippe.guillot22ATgmail.com
Louen56 a écrit : 17 nov. 2022, 19:10 Bonsoir,
Louen
Degemer Louen,
Je viens de t'envoyer le fichier via Smash
Smash est un service identique à Wetransfer, mais entièrement français sur des plateformes française :wink:
Kenava
Louen56
Ma deuche : 2CV 6
Merci beaucoup c'est une super doc elle est claire sur la méthode de contrôle
