différences entre le moteur de 2cv 425cm3 et le 435cm3
capra
Ma deuche : 2cv
Message par capra »
Je vois plus de modèles en 435 que en 425 cm3.
Quelqu'un saurait il me dire la différence entre les deux modèles 425 et 435 cm3?
(Sans trop rentrer dans les détails ;)
La tension est elle aussi de 6volts sur le 435?
Le carburateur est il le même modele?
Est ce seulement une histoire de taille de pistons?
Merci d'avance.
Re: différences entre le moteur de 2cv 425cm3 et le 435cm3
Cette page ne te suffit pas?
https://2cv-legende.com/moteur-2cv
capra
Ma deuche : 2cv
Message par capra »
Si en effet, je vois que les tensions sont différentes, donc pour moi incompatibles.
Merci.
J'avais fait une recherche sur le forum, et pas trouvé, mais il y a peut être déjà un ou des sujets ouverts?
Et pour trouver la page que tu donnes en lien, il faut savoir ou chercher.
Quand j'ai tapé les mots clés, je suis tombé sur plus de 600 résultats mais pas celui que je cherchais ("difference entre le 425 et le 435")
Donc réponse rapide que tout le monde ici apparemment vu ta réponse légèrement agressive sait ou trouver.
Tu peux virer ce post qui te gènes à priori.
Merci.
