fuite d'eau qui provient de l'aérateur d'air interieur 2cv
Re: fuite d'eau qui provient de l'aérateur d'air interieur 2cv
Eric13190 a écrit : 30 avr. 2021, 23:40 :salut:
Prochainement, je vais changer mon joint de volet.
@Deuchémoi .
Pourrais-tu me dire précisément où tu as appliqué ton joint à lèvres, je n'arrive pas à le visualiser.:merci:
Mieux vaut tard que jamais ... :siffle:
Mais je me dit qu'il aurait été mieux en dessous.
Ceci dit, après réflexion, il me semble que je l'avais mis pour éviter le bruit du passage d'air en roulant ... pas contre l'eau ! :???:
On voit, au passage, l'effet du temps, des UV et .... du travail de chapacan, sur la peinture ! :enerve2:
Ma deuche : 2CV6 Spéciale AZKA 1986
Date de naissance : 31 mai 1970
Deuchémoi a écrit : 02 mai 2021, 09:40 du travail de chapacan, sur la peinture ! :enerve2:
C'est parce que t'aime bien les bi ton. Le peinture l'avais vu dans ton regard :mdr: :mdr: :mdr:
La restauration de ma 2Cv : viewtopic.php?f=5&t=11402
Ma présentation : viewtopic.php?f=1&t=11000&p=116348#p116348
Ma deuche : 2 cv6 club 1976
Date de naissance : 04 septembre 1973
:merci: beaucoup @Deuchémoi .
C'est une excellente idée.
:2cvrose: La 2cv " est une des rares voiture où l'important reste la personne". Quino. :2cvrose:
Filofax a écrit : 02 mai 2021, 14:00 C'est parce que t'aime bien les bi ton. Le peinture l'avais vu dans ton regard :mdr: :mdr: :mdr:
J'aime bien les surprises, mais là ... :pascontent:
Waldo72
Ma deuche : 2cv6 spécial de 1987
Date de naissance : 07 mars 1974
Message par Waldo72 »
Merci de vos précisions et encore merci à JC34.
Je pense tenter de mettre ce joint :
https://www.bricozor.com/joints-adhesif ... ellen.html
Je ferai un rapport ultérieurement 😉
Je sais que ces fuites peuvent avoir d'autres causes (axes d'essuie-glace, pare-brise) mais je pense qu'il y en a à passer quoi qu'il en soit par le volet (fuite au centre, où la goulotte est diminuée) qui laisse bien passer un jour.
P.S : j'ai bien respecté les 24 heures 😉
"Le monde avant était comme la 2cv, aujourd’hui il est comme la formule 1"
Il a l'air pas mal ce joint, un peu cher, 20 € le mètre, mais pas mal.
Le volet d'aération des 2 CV, du point de vue mécanique c'est une très mauvaise réalisation. On tire au milieu, forcément aux extrémités ça baille !
Waldo72
C'est 20 euros les 7,50 m a priori.
En effet sinon ! Surtout que les volets d'aération de remplacement doivent être d'une qualité moindre que ceux d'origine (qui devaient être probablement un peu ceintrés). Mais ils font souvent partie des éléments à changer (rouille)...
Chez Leroy, tu as ce type de joint
https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... 36498.html
Il a l'air pas mal aussi.
Waldo72
Mierda je viens tout juste de commander sur Bricozor !
Regret relatif cependant, car je le préfère en noir, pour faire raccord avec le joint du volet.
Merci du "tuyau" en tout cas 😉
merou031
Ma deuche : 2CV6 club 1986, Dyane 6 1976
Date de naissance : 02 mars 1960
Message par merou031 »
Bonjour Waldo :salut:
J'ai résolu le problème sur mes 2 miss. Fuite au niveau des angles pare brise. :o Pour info , quand je testai en arrosant copieusement, pas de fuite :pense: alors que quand il pleuvait fuites :enerve2: j'ai fini par voir l'eau couler dans un angle pare brise. Pour la dyane j'ai mis du silicone dans les angles coté extérieur en attendant la réfection de la Miss et depuis plus d'inondation. :)
Pour savoir si cela viens bien de ton volet , tu peux le couvrir avec du scotch et arroser. Si plus de fuite cela viens d'ailleurs.Si tu changes le joint, une fois retiré celui-ci, écarte la bordure de maintien en faisant attention de ne pas prendre appui sur la tole extérieure du volet car il est très fin et ne supporte pas la moindre déformation.
Bonne recherche
A+ :volant:
merou031
Précision; Silicone entre le joint et la coque et pas entre pare-brise et joint
patlem
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 22 décembre 1958
Message par patlem »
J'ai un un joint en "V" à l'intérieur du volet, depuis je n'ai plus de fuite
Waldo72
merou031 a écrit : 05 mai 2021, 10:29 Bonjour Waldo :salut:
Bonne recherche
A+ :volant:
Bonjour Merou031,
Merci de ta réponse.
Je vais déjà essayer de mettre le joint que j'ai commandé et reçu et faire quelques tests.
J'espère que la fuite ne provient que du volet...
A suivre...
Waldo72
patlem a écrit : 13 mai 2021, 17:41 J'ai un un joint en "V" à l'intérieur du volet, depuis je n'ai plus de fuite
J'espère être dans le même cas que toi, et que le joint rond (mais vide à l'intérieur, pour mieux s'ecraser sous le volet) ne retiendra pas d'eau...
Pour ce que ça coûte, j'ai changé aussi, sur les conseils de Deuchémoi, les joints des axes d'essuie-glace.
Facile à faire et pas cher.
https://www.2cvp.com/A-12935-joint-axe- ... glace.aspx
