Retouches de peinture au pinceau sur 2cv : quantité et méthodes
- Socotel
Je souhaite faire quelques retouches de peinture au pinceau pour ma Panama, et en profiter pour donner un coup de propre sur le tablier et le plancher pédales, côté moteur.
Pour cela, j'envisage, après nettoyage, de passer de l'antirouille et un coup de peinture jaune Panama AC 307 au pinceau.
Pensez-vous que ce soit une bonne idée et que la méthode soit la bonne ?
J'ai vu que chez Sprido, il existe des pots de 100Ml de peinture pour retouches, mais j'ai peur que la quantité soit faible et que ça revienne cher avec les frais de port.
Savez-vous si ce genre de peinture à appliquer au pinceau se trouve chez un fournisseur de 2CV, en plus grosse quantité (genre 500ML) ? ça me permettrait d'optimiser les frais de port, j'ai toujours des bricoles à acheter.
Chez les fournisseurs habituels, je ne trouve que de la peinture carrossier à appliquer au pistolet.
Merci pour vos avis. Bonne journée.
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: Retouches de peinture au pinceau sur 2cv : quantité et méthodes
Pourquoi ne pas faire faire une bombe avec la référence c'est possible facilement et je pense que le résultat est mieux que celui du pinceau.
C'est ce que j'ai fait et j'en suis content.
Mais, c'est vrai que je ne manie pas le pinceau comme Monnet
2cv 4 de 1974
- Socotel
Merci beaucoup pour ton retour, mais j’ai des petits pets de quelques millimètres à 3 cm à reprendre en plus du tablier.
J’ai aussi vu chez Sprido des pots de peinture monocomposant avec diluant. Ça peut apparemment s’appliquer au pinceau. Je ne connais pas ce genre de peinture.
Si je dilue tout d’un coup, la peinture restante se garde ?
Elle reste stable dans le temps ?
Bonjour Socotel, rien ne t'empêche de prendre un pot pour peinture au pistolet et d'appliquer au pinceau
- Socotel
Merci Charlysone,
Mais si je prends une peinture au pistolet et que je mélange le durcisseur, le restant de peinture va figer, non ?
Désolé, ma question peut paraître stupide, mais je n'y connais absolument rien en peinture.
De même, si je prends de la monocomposant + diluant, si je mélange les 2, que va devenir le restant ??
Tu utilise que se que tu a besoin,exemple 100ml et tu fait le melange adéquat
Moi non plus et je vais peut-être dire une grosse ânerie, du coup ... Et si tu prends en bombe, que tu en vides une petite partie dans un petit pot et que tu appliques cette quantité au pinceau sur les petits "pets" ?
+1, c'est vrai ça, a l'occasion je vais essayer cette technique, je vous tiens au jus.
Vu l'état de ma belle. Je vais bien trouver un "pet".
+1 bonne idée que j'ai déjà essayé, mais sur de petites surface, rayures,pock ect
- Socotel
Merci les gars pour les conseils !
Je vais me laisser tenter par la peinture mono composants + diluant et préparer la quantité en fonction de mes besoins.
Seul hic, apparemment c’est long à sécher mais je ferai ça un week-end, ça lui laissera le loisir pour sécher...
Les 2 solutions sont bonne
Au pire, tu lui en fais un ...
Ne me cherche pas, je suis déjà parti ...
