Pour ceux qui ne connaissent ni l'histoire ni mes compétences, un rapide rappel : je n'y connais rien, suis de bonne volonté, et suite à un accident je dois démonter la voiture.
Et c'est reparti pour mes questions à la....
J'ai à peu près fini de démonter la caisse, me reste les carreaux et 2 ou 3 bricoles.
Parmi elles, la tresse arrière. Elle passe dans le montant avant de la coque pour suivre la carrosserie côté gauche.
Donc double question:
Comment enlever la partie coincée dans le montant avant?
Et....anticipons, comment je pourrais bien faire pour la replacer?
Mettre la coque de ma 2CV à nu ?
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Mettre la coque à nu
Plux
Ce que tu nommes "la tresse", je suppose que c'est la câblage qui va vers l'arrière...normalement , tu dois pouvoir l'enlever en le tirant depuis l'intérieur de la caisse en haut du pare-brise...l'enlever c'est facile, le remettre c'est plus délicat mais on y arrive, la preuve je l'ai fait sur mon AZAM... Tu fais passer un fil de fer malléable dans le montant que tu accroches à tes fils du câblage en faisant plusieurs boucles autour des fils et en comprimant le plus possible le bout, tu enroule avec un bout de chatterton fil de fer et fils électriques pour éviter que ça accroche puis en tirant le fil de fer vers l'avant tu devrais pouvoir remettre le câblage en place
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: Mettre la coque de ma 2CV à nu ?
Merci pour cette réponse.
Donc je tire, comme un malade et ça devrait venir.
Bon.
Aïe, j'avais bien compris que ce ne sera pas une partie de plaisir pour la remettre.
Je suppose que pour la barre de phare, même principe au démontage et remontage.....
Enfin, quand j'en serai à ce type de problème.
Merci encore
2cv 4 de 1974
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Il y a une astuce pour remettre les fils :
Un petit morceau de chiffon (quelques centimètres carrés) attaché à de la ficelle de cuisine, on introduit le chiffon dans un orifice sans forcer et un coup d’aspirateur de l’autre côté, on récupère alors la ficelle de cuisine que l’on raccorde ensuite à un câble électrique puis après à l’ensemble des fils
Ça fonctionne du tonnerre
- PLUX
Ingénieux. Merci.
Je copie ça et mets le tout dans un dossier, trucs à 2cv
Inutile de dire que ce dossier va grandir et que je suis preneur de tout.
Quand je vois la masse de travail
2cv 4 de 1974
En vidéo :
- PLUX
Simple et efficace.
A voir sur la voiture.
Vivement que j'en sois à ce stade
2cv 4 de 1974
- celeste
que de rêveurs!!
J aime les trucs a la con , mais la ça dépasse tout entendement
vu le diamètre et l étanchéité, impossible
même dans une gaine plastique comme la vidéo , je n y crois pas (35ans electricien)
retirer les fils proprement , et après travaux passer passer un tire câble et attacher la tresse avec une graisse de glisse
Celui qui a réussi mettre une vidéo de l efficacité sur une deuche,
car rien avoir avec la deuche sur cette vidéo
désolé de mon coup de gueule , mais çà me donne même pas l envie de mettre de l humour
On peut réussir à faire passer les fils ,comme sur la vidéo, en passant par le pot d'échappement
